Всім доброго вечора.Поздравляю всіх з Пасхою!
В мене окислюється клема + на акумуляторі,на СТО ланоса на бул.Лепсе провіряли акумулятор сказали з ним все нормально.
Дайте тел. харошого авто-електрика,поближче до р-н.Шевченківського.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/
SuperPIPO, Если окисляется клема, то Вам к Аккумуляторщику.
Теоертически АКБ сульфатирован и в нем кислоты больше чем положено...
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239008
Саледолом или литолом помаж.
+1. У меня тож такое было, с аккумом всё было в порядке, так VDшкой залил хорошенько и всё гут.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239015
В идеале рекомендуется технический вазелин,хотя процесс сульфатации уже пошел. Пощупай бока АКБ,если правый бок чуть выпуклый-- готовь потихоньку денежку
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239024
Вырежь из фетра или тонкого войлока шайбу, пропитай маслом и надень под клему. Ну и будь готов к скорой замене аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239032
Я думал только мазать надо ,а про Ваш способ не слышал.А какой лучше способ?
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239077
Ребятки: Фетры, ВД-хи, Масла и т.д. это всего лишь способ убрать налет...
Автору же нужно убрать причину налета, тогда и налет появляться не будет. А для этого АКБ необходимо как следует зарядить и проработать, а также откачать плотный электролит и добавить дисцилировки...
Полагаю что к АКБ подключили нагрузочный тестер и померяли заряд АКБ. Эта штука показывает заряд, но не показывает сульфатацию, т.е. в данном случае эта проверка лишь бы отцепился...
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239113
Способ действительно хороший и проверенный,помогаёт с окислением,можно ещё из шайбу делать из тонкого поролона.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239121
Да не нужно ничего вырезать. Просто пластичной смазкой под клемму и все дела.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239133
3,3 тис   1
Сульфатация тут ни при чем. Это бывает у любителей сдергивать клемму с аккумулятора по поводу и без повода. Современные аккумуляторы, так же как и автомобили на это не рассчитаны, в результате между клеммой и корпусом возникает трещина, через которую постоянно идут пары насыщенные кислотой. Залечить действительно можно солидолом, если больше клемму не дергать - должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239488
Собственно, АКБ приходит капец, сам убедился - всё вышеизложенное есть временным решением вопроса.
мой отработал чуток более 5 лет, последний год с заменой двух клемм (и не дёргал я её туда-сюда),
и был заменён. так что, полностью согласен с вышесказанным "...Ну и будь готов к скорой замене аккумулятора"
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239502
Вань, блин - Ты иногда как напишешь, так хоть стой, хоть падай...
А как насчет отводов излишнего давления по бокам АКБ?
Как насчет паров насыщенной кислоты? Такое разве должно быть? Собственно и белые кристалики - это и есть сульфаты, а Ты пишешь что сульфатация не причем? Ты ж не путай сульфатацию пластин и выпадение сульфатов на клемах...
Просто в АКБ бухнули кислоты больше чем положено. Данный вопрос решается проработкой АКБ или его заменой.
Все что здесь предлагается - это способ борьбы с последствиями, а не с причиной. Все до заднего места. Помогает, но не на долго...
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239537
3,3 тис   1
Белые кристаллики - это продукт окисления материала клеммы. Причина окисления - попадание кислоты на клемму. Причина попадания - микротрещина между капроновым корпусом АКБ и свинцовой клеммой АКБ. Сульфаты в аккамуляторе с наружи не видны, если бы и были видны - в первую очередь на отверстиях вентиляции.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1239704
Эта проблема из-за лени.Если периодически мерять плотность и проверять зарядное напряжение; зимой раз в месяц снимать и подзаряжать;не садить в "ноль",то АКБ прослужит намного дольше
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1240058
Умного написано много, с чем то согласен, с чем то нет. Бесспорным мне кажется можно считать следующее
Проверено временем. Вместо масла лучше натереть солидолом.
https://lanos.com.ua/topic/58828-okislyuietsya-klema/#findComment-1240070
