шериф 925 в2 при нажатии на СН2 открывается багажник но пропадает
антенка связи на брелке появляется после снятия с охраны что это такое
и как с этим бороться и нужно ли
https://lanos.com.ua/topic/5878-solenoid-signalka/
3,3 тис   1
Просто он так работает. Можешь считать это глюком, но на охранных функциях никак не отражается, связь продолжает быть. Бороться только заменой сигналки на нешериф, если это так уж принципиально.
https://lanos.com.ua/topic/5878-solenoid-signalka/#findComment-128909
действительно. большое спасибо за ответ.вот как вредно иногда много читать. я где-то вычитал что в шерифе можно отключить связь для увеличения срока службы батарейки вот и подумал что я каким то макаром ее и отключаю а проверил ан нет антенки нет а связь есть. еще раз большое спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/5878-solenoid-signalka/#findComment-129652
3,3 тис   1
Похоже что связь там действительно обрывается. Дело в том, что в шерифе есть постоянный контроль связи, сигналка посылает периодически импульсы, брелок их принимает. Только вот дальше авторы программы почему то не пошли :(, т.е. эти импульсы нигде не используются и ни о чем не сообщают. Так вот, скорее всего при нажатии СН2 брелок перестает принимать импульсы.
https://lanos.com.ua/topic/5878-solenoid-signalka/#findComment-129807
3,3 тис   1
Не переназначить, а перекомутировать. СН3 срабатывает при кратковременном нажатии на кнопку. Неудобно. Случайно нажимаешь в кармане и бежишь с 13го этажа закрывать открытый багажник.
https://lanos.com.ua/topic/5878-solenoid-signalka/#findComment-130083
