легкий цокот на холодном 1.5
на холодом моторе 1.5 в раёне ГБЦ прослушивается цокот при повышеных оборотах (в узком диапазоне оборотов - т.е. при дальнейшем повышении оборотов звук пропадает) пробег 102 тыка
https://lanos.com.ua/topic/58680-legkiy-tsokot-na-holodnom-15/
у меня так гидрокомпенсаторы постукивают(не смертельно) буквально минута прогрева и все окей
https://lanos.com.ua/topic/58680-legkiy-tsokot-na-holodnom-15/#findComment-1236376
как лечиться?
Змінено користувачем GDBeluj
https://lanos.com.ua/topic/58680-legkiy-tsokot-na-holodnom-15/#findComment-1236408
а ни как. прогрел и поехал.Раньше я парился покупал присадку Хадо перед заменой масла заливал и ездил 1000км стук пропадал но как только на новом масле пробег где то около 6-9 тыс опять стук появляется .Масло кастрoл 5w40 производства Россия.Может надо Германское заливать но оно дорогое у нас 86 грн литр у мну денех нет таких.так что стучат и ладно .хороший стук всегда вылазит наружу. :D PS присадка в квадратной коробочке стоимость была в Харькове 75 грн в прошлом году. хватает на две заливки.есть и в круглых но германия попробуйте специально для гидрокомпенсаторов.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/58680-legkiy-tsokot-na-holodnom-15/#findComment-1236454
А зачем всё это делать? У меня такое же, после старта гидрокомпенсаторы наполняются маслом и через 5 сек всё ок. Это не дефект.
https://lanos.com.ua/topic/58680-legkiy-tsokot-na-holodnom-15/#findComment-1236505
