тормозные шланги
Ну или поискать оригинальный K&K - самый оптимальный вариант цена-качество.
Так в том и проблема, что с надписью K&K их нет, идут КИКовские с надписью  R&A. Перешерстил у себя в городе почти все точки по продаже запчастей, и в интернете -- все продают КИКовские с надписью  R&A. Хотя на рынке видел, шланги на москвич (помоему) с надписью  K&K.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2046807
 Есть Ланос 2010 г.в. Никакого GM там не стоит и в помине. Стоит что-то отечественное с желтой продольной полосой. Пробег 45500,00.
Вот в таком виде оно после пяти лет:
Это шланг Украинского производства. У меня тоже такие стоят, пробег 110тыс., ну и примерно так же уже потрескались. Кстати интересно узнать -- в разрезе слой армирования с проволоки или нитки, по фото не пойму.
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2046813
Уже заказал венгерские
 Посмотрим сколько походют...
А че ж не меняете? Стремно как то ездить с потрескавшими...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2046814
У меня переднии когда менли официалы поставили вот такие: tf69y0-3506060-04/003.00 (артикул). И шо бы это значило? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2046823
Ищу оригинал  K&K. Родные может потрескались ещё 50 тыс. назад, то при таком раскладе они ещё 50 тыс. пройдут  :lorry: . На польском ланосе, тоже к 100 тыс. были потресканые, как на фото в начале страницы. Фиг его знает что покупать!
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2046826
Шланг производства Украины Автозаз:
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2046827
Понятно. Спасибо. Уже 2 года прошли. Пока в отличном состоянии.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2046829
Из всего представленного на Деталях я бы взял Венгрию R&A. У меня передний от них стоит - пока все ок.
GM судя по фото - то тот же R&A.
Купил на деталях вергерские шланги. На самом шланге пишет R&A , а не лейбе бумажной которую прилипили к шланге надпись красным K&K. И еще есть написано opel там где штрих код. Вобще ничего не понятно... :shock:  На вид и ощуп шланги - БОМБА. :hi:
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2048474
Родные начали трескаться через пару лет, еще немного и на них было страшно смотреть. Почитав тогда отзывы, купил на деталях К&К, стоили совсем не дорого (вроде 90грн пара) и это настораживало, но прошло уже года 3 точно и на них ни единой трещинки.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2051930
  • 5 місяців потому...
Подскажите. Сегодня при замене подшипника ступицы увидел, что треснула внешняя оболочка на правом переднем и заднем шланге. После завтра очень нужно ехать 200 км. в одну сторону. Менять времени уже нет. Что с ним можно сделать?  Может герметиком каким попробовать залить трещину?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2094739
А смысл герметиком заливать резину? Ничего не даст. Тормозуха течет в трубке посредине шланга. Там выше в теме фото есть. Я после того как заметил, что потрескались прошел еще 4 тыс. Так что не партесь - едьте себе спокойно. А приедете - поменяйте)))
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2094741
  • 5 тижнів потому...
Кто подскажет по качеству оригинальных шлангов украинского производства (те которые идут сейчас на конвеер)? Стоит ли брать?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2102985
Cудячи по форуму, ніби власники нових зазів не жаліються...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2102989
Или вот такие
 как вариант. У меня стоят ззади такие. А спереди заводские уже 3 года. И те и те работают нормально и не траскаются пока)))
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2102992
Те, которые якобы венгерские КиК, но на самом деле непонятные РиА в упаковке от КиК, которые в интернете пишут, что галимый китай?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2103038
Те которые мастер ставил и сказал, что качество нормальное. А в интернете много чего пишут. И что дальше?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2103040
да уже запутался с этими брендами.
а чего вы спереди такие не поставили, если говорите, что хорошие?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2103044
А потому шо смысла нету... Еще заводские нормальные. :)
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2103096
Вставлю и я свои пять копеек. У меня лань 1.6 у товарища 1.5 2008г выпуска, обе брали с магазина, гаражное и уход соответствующий( он работает на автостанции развальщиком я инженер-механик) так вот у меня тормозные в идеале, а у него передние под замену- не потрескались а вздулись гулями, при сравнении оказалось что у него они короче на несколько сантиметров и при выворотах видимо имели натяжение и как следствие разрыв и деформацию. Выявили даже сразу не с осмотра а с того что как то стала мягче педаль т.е. при нажатии тормоза гуля раздавалась(((. Вот такая вот фигня. Машины с АВСом поляки.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2106778
И на какие товарисч собирается менять?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2106779
купил себе оригинальные передние шлангочки. начал откручивать гайку (которая вкручивается в шлангочку), специальным ключём ( который болтом поджимается), не могу сорвать, ключь начинает потихоньку проворачиваться и могу слизать грани.
может кто откручивал такие закисшие гайки надежным инструментом? подскажите. боюсь ,чтоб не покупать еще трубку от цилиндра до шлангочки.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2106825
Я откручивал таким ключом с болтиком. Причём ключ у меня такой на "11",а надо на "10". Тоже думал испорчу грани,ну ничего,махнул рукой,чуть поднатужился и "клац",всё получилось))
Но правда у меня машина провинциальная,соли зимой не видит,поэтому всё всегда под низом откручивается как-то легко))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2106827
ну вот. а я уже трубку заднюю поменял(. начал менять задние цилиндры... ничего не откручивалось, пришлось резать трубку и откручивать накидной головкой(там где еще не слизало).
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2106846
Очистите от грязи гайку, побрызгайте WDшкой, капните пару капель тормозной жидкости.
Сам тормозной шланг, чтобы не прокручивался, можно придержать (есть место для ключа на 19, по-моему).
Либо на  СТО :)
Себе откручивал таким ключем:
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2106916
та там столько уже напшикано типа "вэдэшка", что))... езжу, остановился, попшикал. потом еще раз через пару днейи т.д.
разве что тормозухой не пробовал смазать.
а ключем пробывал тем, что с двух сторон ключу (9-11, 8-10 и т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/7/#findComment-2106923
