тормозные шланги
А хрен его знает... В описании K&K,венгрия...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984261
По форме- точно они,а то что на шланге написано-не читал,может и у меня такие надписи.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984263
А сколько они стоили , когда доллар был 8грн? Неужели 24 грн?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984265
Не знаю. Надо спросить у тех,кто раньше менял))
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984267
Стоили гривен35,та они точно.Вот с другого магаза
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984269
Немножко с опаской отношусь к выбору новых шлангов. Одно время задолбали меня крепко эти шланги,ездил тогда на Ивеко 35-10,слева спереди чуть треснул шланг от старости. Поставили мне новый на СТО,через месяц я случайно на него глянул и чуть не заплакал))) Наружная оболочка истрескана вхлам! Трещины на изгибах толщиной в спичку. Поехал опять на то СТО- поменяли бесплатно. Через месяц та же история! Потом раза два я сам покупал новые шланги,снова то же дерьмо! Психанул,поехал на разборку и снял этот шланг со старой,уже порезанной на куски такой-же Ивеко,после чего забыл об этом навсегда)))))
Вот не хотелось бы опять напороться на такое г..но... Читаю отзывы... Интересуюсь...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984273
Вот GM:
Вот К&К:
На GM-овском толстая шланга вон та короткая хомутиком закреплена,на К&К такого нет. Не сползает?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984280
Присмотритесь к надписи на шланге
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984282
Ну да,видно,что после слова ДОТ,написано К&К...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984286
А если присмотреться внимательно к шлангу GM,на верхнем фото? Что видим?))) R&A??? То же,что и на нижнем моём фото))) Это наверное что-то обозначает,но не название фирмы...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984291
, далеко не сползет! Себе ставил такие же с детали.зп.уа, все норм. Ести что можно стяжечкой (пластиковым хомутом) перестраховаться)
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984292
Вот наши, замечу, что ещё и  SAE тоже есть!
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984294
Блин... И что теперь делать?))))) Кто из них настоящий K&K?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984297
ИМХО - с Ваших фото нижний подделка под оригинал GM. Я себе не решился бы брать такой
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984300
Спасибо. Буду думать. Ещё мож у кого поспрашиваю...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984303
Я брал какие то венгерские- пол года и все в трещинах. Взял оригинал - уже год как новые. Про К&к не скажу, не пользовался
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984326
Совершенно верно, столько и стоили, плюс- минус пару ещё гривен. Себе менял, в те далёкие времена 1бакс-8грн. Кстати отходили хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984362
Короче буду искать K&K,постараюсь не попасть на левак))
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984381
В сентябре прошлого года поставил себе на передок вот эти -  R&A. Тут же вскрыл их силиконом, аэрозольным, перед зимой опять вскрыл, и вот пару дней назад делал профилактику, вернее снимал передние колеса, мыл двигатель в районе маслофильтра, заодно и на тормозные диски глянул, менял сам в прошлом году летом и опять вскрыл эти же шланги силиконом, предварительно промывши их от пыли - трещин нет, все нормально. Задние я тоже купил уже почти год лежат дома, родные имеют по одной трещине, буду менять позднее видимо.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984465
Я вот тоже сегодня поменял передний левый (правый менялся уже).
Поставил R&A с Детали.зп.юа. шланг сделан качественно. По отзывам не хуже оригинала.
Переплачивать за ЖМ не вижу смысла.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984605
После замены шланга как прокачивал систему,только слева спереди или весь контур?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984609
Только слева, тот шланг что менял. Даже в мурзилке так написано. Поездил немного  все гуд.
Да к стати, советую откручивать штуцер трубки ключиком для окручивания штуцеров на суппортах, то есть вот таким:
А то я сперва взял обычный разрезной как в мурзилке... смотрю а не идет.. грани слизываются...
Взял такой - открутилась без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984613
Спасибо. Такой ключик есть...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984614
Ключики нужны всякие. А я прокачиваю всегда всё. Чего мне разве жалко тормозухи... а качество выше, все равно качать нужно - почему бы и не прокачать лишний раз всё.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984712
Прокачивать-это громко сказано,обычно ( когда сам в гараже) открыл штуцер-смотришь пошла жидкость-закрыл,и достаточно.
Это если замена жидкости всей-тогда нужно покачать.
При замене шланга может придется и качнуть-чтобы выгнать пробку воздушную с шланга.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/5/#findComment-1984720
