тормозные шланги
Ключики нужны всякие. А я прокачиваю всегда всё. Чего мне разве жалко тормозухи... а качество выше, все равно качать нужно - почему бы и не прокачать лишний раз всё.
Тормозухи не жалко,просто в гараже яма на пол-машины,неудобняк лезть под неё,качать зад)))
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1984779
У меня вообще ямы нет, в поле делаю всё на подставках(типа "козлы"). У меня тормозная жидкость просто самотеком не идет, сам не могу прокачать, только с помощником или помощницей.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1984937
а крышечку на тормозном бачке если снять? У меня хорошо лилось. Ланос без АБС
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1984971
По поводу R&A - пробег 7000, судите сами...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1987494
Сфотаю свои выложу-пробег около 200тык-вообще без вопросов.
Наверное у тебя подделка.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1987503
Или брак! Но в итоге купил K&K, посмотрим...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1987530
Да уж...... Жестяк! Хорошо, что вовремя заметили.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1987637
Думаю что это брак производства...
Ведь даже на шлангах GM видно надпись R&A. Скорее всего это маркировка производителя резины для шлангов.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1987651
Та жестяк не то слово! Я подобного не видел, хотя было много машин у меня... Ну от времени трескаются как обычно снаружи, а тут грубо говоря новый и ещё по внутреннему контору...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1987880
А при нажатии на тормоза,эта гуля наверное ещё и надувается как у жабы глотка)))
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1989244
:lol: , было бы смешно, если бы не было так грустно, когда представишь последствия...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1990215
ваша правда!
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1990751
Брать gm корейские и не какие другие! Была подобная ситуация, обнаружуны потресканые шланги. В дороге далеко от дома при торможении на светофоре один шланг лопнул.. Благо все обошлось благополучно.. Купил в автомагазине первом попавшемся шланг за 45 грн, поставил прокачал, доехал домой и на парковке как чувствовал и решил ударить со всей силы по педали тормоза... В итоге новый шланг лопнул вдоль... Посоветовавшись со знакомым в автомагазине, сказальчто кроме gm ниче не ставить.. На тормозах и элементах управления не экономят.. Gm купил тогда за 130грн.. Недавно куму покупал уже за 170грн/шт... Есть варианты и по дороже, но как мне сказали, они безполезны впринципе,оригинал есть оригинал в этом деле..
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1991847
, дело в том, что GM  не производит тормозные шланги, а только упаковывает шланги другого производителя в коробочку с надписью GM. Так зачем переплачивать за эти две буквы, если можно купить точно такие же шланги от того же производителя?
Да и не только шлангов это касается.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1992035
и знаете, что Вам ответят? - ключевое слово "можно".
может быть деталей узкой применимости (типа шлангов на ланос) это и не так касается,
а вот с более универсальными запчастями - просто беда.
и сегодня купить оригинал в упаковке GM более реально, чем в упаковке там Brembo или NGK, где количество левака просто зашкаливает.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1992746
Всем привет! При замене колес заметил треснувший на изгибе правый передний тормозной шланг
трещина только на половину шланга, потеков нет, машине 7 лет, поляк, пробег 65 тык. Шланги и тормозуха не менялись.
 Подскажите - надо ли менять тормозной шланг или можно еще поездить. Боюсь что бы при замене не попалось какое-нибудь фуфло. Все остальные шланги в норме.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1996002
:shock:  :shock:  :shock:
Зачем ездить с треснувшим шлангом??
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1996010
Надо менять конечно. Но паниковать и лететь сломя голову в ближайший автомагазин ненужно! Это треснула всего-лишь наружная оболочка,внутри неё есть ещё один более тонкий уже армированный шланг,который и несёт всю нагрузку.
Я зато,чтоб осмысленно подойти к покупке новых шлангов и купить качественную деталь,а не что попало в ближайшем ларьке :)
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1996595
та и 7 лет для тормозной жидкости это уже огого. "Кисель" водянистый,а не тормозуха уже) Каждые 30 тыс,или 2 года она подлежит замене
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-1996602
Итак, нашел в Украине два типа тормозных шлангов, оба типа Венгрия, стоят плюс-минус одинаково:
На последний жалуются, что они вздуваются. На K&K отзывы хорошие, но как понять, какой из них оригинальный K&K. Кто-то ставил какие-то из этих вариантов?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-2004554
Тоже долго думал,что взять,уже настроился на эти K&K,но отзывы разные,думаю нафик всё-таки,их что ли подделывают может крепко,не знаю,короче взял оригинал GM на "детали зп юа". На днях планируется ТО 150 тык,вот заодно и поменяю))
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-2014373
У меня K&K уже пару лет, без проблем. А сдесь  R&A это уже нето.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-2016210
Выскажусь и я про тормозные шланги. Есть Ланос 2010 г.в. Никакого GM там не стоит и в помине. Стоит что-то отечественное с желтой продольной полосой. Пробег 45500,00.
Вот в таком виде оно после пяти лет:
Вот здесь видно лучше:
А теперь самое смешное. Купленный на замену R&A отказался устанавливаться. Квадратный штуцер оказался большего размера, чем на оригинале. Это видно здесь:
В итоге пришлось бежать в ближайший ларек возле СТО и покупать позорные LSA (ничего другого не было, а уехать из СТО как-то надо), которые встали без вопросов.
Если кому интересно, то снятый шланг в разрезе выглядит так:
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-2037363
В процесе переубувки на зиму было замечено, что полопали заднии тормозные шланги. Что выбрать из этого
 Тормозуху сливать? Пробег 29 тык. Жидкость уже раз менялась в связи с заменой передних тормозных шлангов.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-2046512
Из всего представленного на Деталях я бы взял Венгрию R&A. У меня передний от них стоит - пока все ок.
GM судя по фото - то тот же R&A.
Ну или поискать оригинальный K&K - самый оптимальный вариант цена-качество.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/page/6/#findComment-2046524
