тормозные шланги
недавно заметил что шланги потрескались,надо бы поменять.
производителей много,посоветуйте качественные тормозные шланги.
спасибо
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/
да вот сам посмотри,глаза разбегаются
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1236227
мне на Укравто предлагали от 32 грн до 130 грн за штуку.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1236230
Ни один из тех шлангов не бери! Это всё дешёвое китайское г..но. Они растрескаются через пол-года.
Заедь в УкрАВТО,спроси оригинал. По идее должно быть в упаковке GM.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1236236
2,4 тис   0
2 дня назад поставил K&K. на вид-ощупь хороши! Как будут в работе будет видно...
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1236245
брал в упаковке GM резинки стабилизаторов - через пол года растрескались. Уже даже не знаю кому вообще можно доверять.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1236277
Просмотр сообщенияara2161 (15 апр. 2012 20:36) писал:
ая-система.html'>ая-система.html
С резинками стабилизатора точно такая же история, - в итоге поставил полиуретановые. А из перечня тормозных шлангов на LPR вроде как made in Italy, да и стоят не три копейки по сравнению с другими. Ставил такие задние рабочие тормозные цилиндры - проблем нет. Штрих-код на наклейке упаковки "пробился" правильно. А может это просто упаковщик итальянский? ХЗ.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1239710
Пару дней назад делал ревизию передних тормозов и случайно увидел глубокую трещину на шланге.Выход один --шланги под замену.После консультации с мастером,приобрел GM по сотке за штуку.Торгаши заверяли что это из последних запасов.И скоро на рынке их не будет.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1248135
LPR нормальные шланги,еще NK хорошие,но немного дороже
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1249085
Тоже нужно менять шланги ( мастер так сказал). Т.к. сам не буду это делать то послушаю специалистов в этом вопросе. Буду покупать К и К.
К стати ув. Автопрайд, есть ли различия в этих шлангах для машин с 16, 1,5 1,4 1,3 двигателями? Или они все по резъбе одинаковые?
Вот я смотрю у вас на страничке такая хрень представлена. Как у вас прикупить парочку на передние колеса?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1250302
различия нет.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1250503
после покупки машины поменял шланги передние, через 30 дней потрескались,
затем брал GM в упаковке, уже не помню цену, езжу уже 5-ый месяц, всё в порядке
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1250511
А не помните какие потрескались?
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1250634
не помню, брал у нас на автобазаре, в магазине, который торгует запчастями для daewoo, больше там не беру
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1250801
поставил lPR,посмотрим на сколько хватит
тему можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1253718
K&K - оптимальное соотношение цена-качество.
Странно, мне К&K предлагали, задние по 100 грн за 1 шт :shock: . Говорят немец. За оригинал отвечают головой. Передние, тоже в этих же пределах. Оригинала GM пока не нашлось, один китай.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1284967
Есть оригинальные тормозные шланги
96212323 Шланг тормозной передний GM LANOS/SENS/NEXIA 97.00 гр
96215570 Шланг тормозной задний GM LANOS/SENS 75.00 гр
о5о-342-8оо7
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1284985
Ссылку на фото в личку можно скинуть, охота посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1285388
LPR передний у меня проходил 8 месяцев всего (пробега тыщ 15).
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1310471
Заметил что родные нехило потрескались через 2 года (обратил внимание, могли и раньше). Еще 2 года ездил на них, ощущение что потрескались насквозь и держаться на соплях, но тьфу-тьфу без происшествий. На днях буду менять, думаю какие заказать.
КиК вроде Венгрия, при чем сей завод специализируется именно на шлангах для авто, средняя цена 40 грн/шт передние. Оригиналы встретил только в одном магазине по 105 грн/шт. Шланги МастерСпорт - компания вроде немецкая (сертификаты и пр.) в районе 32 грн/шт.
Оригиналы точно не буду брать, сильно жирно и сказать что супер-пупер не скажешь, по крайней мере не с чем сравнить.
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1347235
Это из той же оперы,что АТ- Чехия :mda: На самом деле дешёвый китай! Не брать! :stop:
КиК,точно не знаю,может и хорошие,но доверия,честно,как-то мало...
Оригинал... Видимо он тоже бывает разный))) У меня до сих пор оригинал стоит,уже 8 лет. Причём состояние вполне приличное ещё.
Вобщем я за оригинал :yes:
https://lanos.com.ua/topic/58669-tormoznye-shlangi/#findComment-1347611
