PXX травит воздух
День добрый, соклубовцы.
Следующая дилемма - вчера зависли капитально обороты - ниже 1500 на холостых (а то и все 2500 на них же) не падали.
Проблема мне знакома, был выкручен и почищен РХХ, обороты сразу пришли в норму.
Возникла следующая глупейшая ерунда, с которой ещё не сталкивался - на заведенном двигателе от РХХ исходит свист. Рукой чувствуется, что он попросту травит воздух. Характер свиста меняется, если сильнее прижать РХХ к двигателю, но свист не исчезает при этом.
Сразу говорю - резиночка цела, на месте. РХХ к корпусу прикручен намертво - дальше крутить уже некуда.
Я могу предположить, что травит-таки резиночка. Но почему, если визуально она в нормальном состоянии и, до того, как я открутил регулятор, подобного не было. 1.5 года назад, когда проводил эти действия, ничего подобного тоже не было.
Вопрос такой - с этим кто-то сталкивался и как это лечил? Продаются ли отдельно эти резиночки? А то РХХ совершенно рабочий и менять его, по крайней мере, просто глупо..
Заранее всем спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/
3,3 тис   179
в чем сложность? поменяй резинку. проблема распостраненная.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236201
А случайно, сам железный наконечник, на котором выработка - не меняется? в сборе с РХХ дорого.
ссори что не по теме.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236218
Injectormaster, я понимаю вопрос глупейший, но мне и знакомый говорил и по каталогам я не нашел - вроде как резинки продаются только в сборе с РХХ..
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236262
Может также подсасывать воздух через корпус, в районе соединения штифтами задней крышки с контактами и корпуса. Такую фигню встречал на мемз-317,там стоит рхх из десятки,но думаю многие рхх схожи по конструкции.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236270
sashkevich, нет, такого нету. Проблема именно в РХХ, если нажать на него или попытаться пошатать звук воздуха, который он травит, изменяется.
Более того, воздух выходит именно с места стыка РХХ и корпуса двигателя, в который он привинчен.
Единственное, чего я не знаю, так это то, как должна сидеть резинка на РХХ. Моя ходит довольно-таки свободно на месте, где она сидит.
Интересно, где найти новую резинку и продаются ли они раздельно. Менять РХХ смысла 0 - он рабочий. По каталогу резинки я не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236276
3,3 тис   179
посади на гермет. только не намазывай а нанеси аккуратно тонким слоем и будет тебе счастье. а вообще, резинку подобрать не сложно.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236339
я демаю резинку можно подобрать.В 1000мелочах полюбом есть. Injectormaster правильно сказал-сади на герметик.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236402
Да герметиком не особо хочется - потом, при замене РХХ его из гнезда выгрызать долго и нудно нужно будет (
Попробую подобрать резиночку эту долбанную (
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236490
Возможно резинку закусывает.Я перед посадкой РХХ в гнездо резинку слегка смазываю машинным маслом.Еще на авторынках продают резинки разных размером-можно подобрать.
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236495
Valerio35, кстати вот этого я и не сделал - не смазывал её ничем. РХХ силиконовой смазкой слегка смазал а вот резинка сухая. Спасибо, попробую смазать потом отпишусь, помогло ли.
Я вот думаю на винтиках, которые крепят РХХ к корпусу, есть шайбочки. Может их снять попробовать что бы плотнее прижимало его?..
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1236648
С утра на ровном месте обороты меньше 1600 не падали.
Купил новый РХХ - до одного места.
Клему сбрасывал - до одного места.
Короче путь мой лежит на СТО.
Одно радует - новый РХХ не травит воздух. Не радует цена - 500 грн...
Может кто-то подскажет, что за шайтан вселился в мою девочку что у неё от ныне холостые обороты 1600 с новым РХХ?..
А хотя это может быть и проводка, и ДПДЗ, и что угодно вообще.
В общем отпишусь как решу проблему, если кому интересно.
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/58667-pxx-travit-vozduh/#findComment-1237002
