плохо вкл.1 передача сенс
Педаль постепенно со временем начинает брать всё выше и выше. Вот когда под верхом берёт,то изношено фередо уже...
А у меня наоборот под низом берет...Но в любом случае коробка моя уже приехала, сначала перестала включатся третья, а через пару км и все остальные, ожидаем вскрытия(
https://lanos.com.ua/topic/58641-ploho-vkl1-peredacha-sens/page/2/#findComment-1761202
На месте при заглушенном моторе тоже не включаются? Может то хана корзине,а коробка не при чём?
https://lanos.com.ua/topic/58641-ploho-vkl1-peredacha-sens/page/2/#findComment-1761303
На заглушеной включаются идеально и на заведенной тоже, а вот на ходу начинается песня, первая-вторая худо бедно, а вот третья со скрежетом и такое впечатление что вторая при этом не выключилась, то есть пытаешься включить третью, она рычит, мы не насилуем и просто оставляем нейтралку, а она все равно рычит, как будто в зацепление что то вошло!
https://lanos.com.ua/topic/58641-ploho-vkl1-peredacha-sens/page/2/#findComment-1761348
Короче говоря накрылся синхрое третьей передачи, какие то там шайбочки поменяли и акция, мелочовка по сравнению с пошлым разом))Но вот некий удар или стук при отпускание сцепления остался, мастер не осилил что это, будем дальше думать.И ещё по теме ТС, заменил я ещё попутно кулису, так вот я раньше не верил, что в сенсе передачи могут нормально втыкатся, теперь верю, не какой разницы с ланосом, а то и лучше, некакая регулировка, некакие ремкоплекты не давали такого эффекта, так что всем тем, кто париться с переключением, меняйте кулису и будет вам счастье!
https://lanos.com.ua/topic/58641-ploho-vkl1-peredacha-sens/page/2/#findComment-1763248
Кулисы сейчас редкое г@вно...
Я пол года назад поставил новую кулису, все отлично было до месяца а потом стали плохо передачи включаться..
Хорошо что старую кулису не выкинул, которой 10лет, мастер сказал что она в намного лучшем состоянии чем новая.
В общем у него от сенса была еще одна кулиса, сенс был 2005г.в., так короче из двух кулис сделали одну.
Вот такое качество кулис сейчас..
п.с. брал кулису оригинал заз...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/58641-ploho-vkl1-peredacha-sens/page/2/#findComment-1763277
Я не много не правильно выразился, не новую поставил, а восстановленую, посмотрим сколько проходит!
https://lanos.com.ua/topic/58641-ploho-vkl1-peredacha-sens/page/2/#findComment-1763369
Ну тогда должно быть все ок!!
https://lanos.com.ua/topic/58641-ploho-vkl1-peredacha-sens/page/2/#findComment-1763371
