Вибрация машины
здравствуйте, имеется проблема
появилась при попадании колесом в ямку(я так думаю, может просто совпало)
при движении на скорости 40-60 км/ч (в этом диапазоне наиболее выражается) ощущается сильная вибрация машины в горизонтальной плоскости влево-вправо аж торпеда скрипит , машину пересмотрели, подвеска в порядке, резину несколько комплектов меняли
интересно что вибрация происходит только когда жму на педаль газа. отпускаю- вибрации нет. при этом появился некоторый удар при переключении передач, т есть при включении передачи без подгазовки слышен довольно сильный щелчек на любой передаче, когда подгазовую то вроде мягко включается
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/
Valeriy10, Попробуй для начала проверить колесо на балансировку, ну хотя бы сними его и посмотри - нет ли деформации диска...
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1235442
менялись несколько комплектов колес
подушки проверялись, машину подняли на подъемник, все что можно передергали пересмотрели, заплатил деньги за так называемую диагностику, блин выкатал к этим диагностам и вместе с ними литров 10 бензина, запарился тасовать колеса, целый день уган--онил, а толку ноль, самая большая проблема токовый мастер - не тот что умеет гайку крутить, а тот что может сказать где крутить
Змінено користувачем Valeriy10
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1235553
Как их проверяют, на что смотреть, что делать?
подушка тока даст такое если порвана
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1235557
есть мысль что такое может быть из-за внутренних шрусов, либо дифференциалы в коробке
как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1235871
похожее было у меня с внутренним шрусом. Чтоб определить какой надо поднять на домкрате (я еще пенек поставил на всякий) и раскрутить колесо до 60 у меня гремел и давал вибрацию.
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1236362
огромное спасибо, завтра заеду попытаюсь определить какой из них
менять надо весь шрус или достаточно тришип заменить?
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1236871
я же написал, вибрация проявляется только при включенной скорости , накатом никаких вибраций нет, а следовательно диски тормозные отпадают, так как ручкой переключения передач они не отключаются
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1236957
спасибо сем откликнувшимся
заменил левый шрус, и все заработало как надо, вибрация пропала
блин машина у меня 2007 года, так что пришлось еще и полуось купить новую
а с запчастями проблеммы, меняли шрус 3 раза, новый шрус ставим, а он шрустит, третий шрус тока оказался тихим, ну а там покажет эксплуатация
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1241876
такая же беда с лева гремит и колбасит машину но когда колесо снимаю все тихо завтра поеду на сто
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1341200
вчера ездил на сто поменял внутреннюю гранату еще пришлось покупать привод блин потому что хрен найдёшь родную
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1342854
вчера поменял внутреннюю гранату да еще пришлось полуось менять теперь полет нормальный :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/58631-vibratsiya-mashiny/#findComment-1342865
