вопрос знатокам
привет увжаемим ЛАНОСОВОДАМ!
дяденьки гуру подскажите что это за датчик, так как машину взял пошарпаной недели две назад, а до этого ланосов и опелей небыло.,
и куда от него должны ити трубки(или к нему)?
заранее спс!
С наступающим!!!
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/
Эта фигня отвечает за количество рециркуляционных газов при смесеобразовании. От него идет трубочка на инжектор. Под дроссельной заслонкой есть 2 пупсика--правый-твой
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1235394
верхняя дырка вход с впускного коллектора боковая на грибок. На фото шланги впускного коллектора и грибка соединенны вместе обходя клапан. Очень странно никогда подобного не видел. нужно снять грибок и поставить заглушку, а от впускного дырку закрыть, так как не понятно в каком положении гребок 100% что корректно он давно уже не работает.
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1235405
Смотри ниже, где красная стрелка
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1235424
Это электромагнитный клапан, который в нужный момент открывается и разрежение от ресивера открывает грибок. а так у тебя подключено напрямую и если грибок рабочий, то он открывается всегда, когда надо и не надо.
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1235520
я так понял, что датчик менять в принцепе , так как у него только вход, а выход обломан,?
можно гдето посмотреть схему(фото) подключения?
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1235561
можно его както проверить?
хочется машину както до ума довести...
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1235567
Не морочь голову и не создавай темы которые давно уже :boyan: пользуйся поиском гугол. Поиск этого сайта кривой какой то я сам ничего найти не могу.
Тема
Да выход обломан он сбоку и на фото его нет.
Все это новое барахло будет стоять под 500грн, а толку 0.
Хочешь довести до ума:
1.Снимай гребок и сделай пластинку из алюминия + прокладку, болты нужно взять короче там обыкновенные на 8мм.
2.Шлангочку отсоедини и дырку заглуши чем то.
Там на 1час работы не спеша и по затратам грн10 да и то не будет.
если интересно могу сфоткать как у меня, наверно те фотки что я раньше выкладывал уже тю-тю...
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1235859
Tryny я все правильно посмотрел!
Я отписал,как подключено у меня . У себя проблем не наблюдаю. На грибок ТРУБОК НЕТ
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1236108
всем спасибо за ответы!!!
суть я понял, после празников займусь...
https://lanos.com.ua/topic/58629-vopros-znatokam/#findComment-1236591
