Масло из-под сальника кулисы на КПП
Менял сцепление поменял сальник кулисы, Через тысяч 5 опять грамм напотело. Смотрел у других-либо у каждого,либо через одного. Я вижу 2 причины выработка на кулисе либо забит сапун коробки. Прежде,чем лезть, хотелось бы узнать еще мнения. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/
неизлечимая болезнь опелевских коробасов :shecry: :shecry: :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1235366
2,7 тис   10
При чистом сапуне подтекает падла :angry:
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1237776
При замене сальника желательно и менять шток выбора передач.
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1238939
2,7 тис   10
Менять сальники регулярно. Я для себя решил, что не буду трогать. Течет не сильно, просто грязно от масла та и не красиво.
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1238941
Та же песня
Змінено користувачем Tryny
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1238954
2,7 тис   10
Вот нашел статейку с фотоадчотом по замене этого сальника.
. Вроде ничего сложного. А может мне кто-то сказать номер этого злощасного сальника, ато в доступных мне каталогах он не нарисован вообще :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1272914
Каталожный номер сальника 90129204: размер 13х26х7
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273309
У мене також наблюдається дана проблема, сьогодні робив замовлення в інтернет магазині і замовив
, на вихідних заміна.
Змінено користувачем НАЧАЛЬНИКА
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273323
А менять будешь со штоком, или только сальник?? Я так понял, если шток поменять - эффект больше будет, ибо шток вырабатывается и может травить..
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273402
2,7 тис   10
Romas, спасибо за код. Я если соберусь менять, то и шток заменю, он не дорого стоит.
НАЧАЛЬНИКА, если при замене будут сложности или ньюансы, отпишись плиз.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273421
А шток выработался однозначно...Замена одного сальника точно не решит проблемы...
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273433
У меня та же проблема.
Когда решусь буду менять
и .
Если я правильно понял, именно в них проблема?!
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273439
И не забываем про штифт штока 94 535 807
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273483
Где-то проскакивала инфа,что если концы пружинки на сальнике ввернуть глубже друг в друга,типа увеличится натяжение и более плотное прилягание манжеты,но не уверен :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273563
Доброго времени суток :)
У самого была такая же проблема.
Сначала потело, потом начало подкапывать. Решил не искушать судьбу - поехал на замену.
Сегодня на СТО поменяли сальник КПП, шток не меняли - выработки нет (пробег не большой 50 тыс.)...
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273574
2,7 тис   10
augur, сколько по времени и по деньгам?
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1273586
Сорри за задержку с ответом.
1,5 часа времени и 110 грн. (из них 31 грн. сам сальник, остальное работа)...
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1275237
Всем доброго на этих выходных как раз менял сальник, головняка никакого кроме того, что немного мешали провода датчиков заднего хода,тампературы и распределителя зажигания или как там его.Дольше было это все отмыть от мазуты, на штоке выработка была однобокая посмотрю сколько проезжу на чистой крышке, кстати заводская прокладка мне понравилась больше, она типа метал.асбест, но на герметик все равно посадил.Времени с перекурами не спеша часа полтора ушло, да нюанс- болты их 4штуки под головку на 11.
Змінено користувачем leo1
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1275347
На днях и себе поменял. Пол коробки было в масле. Шток не менял, продавец сальника заверил что на 95000 его менять рано. Особых сложностей замена не вызывает если снять аккумулятор и его подставку, отключить провода которые мешают. Направляющие на которых сидит крышка ржавеют, так что если крышка после откручивания болтов мертво сидит - не стесняйтесь с силой ее расшатать. Прокладку поставил старую, она там качественная. Перед выбиванием штифта в штоке запомните положение штока (на одной стороне срез). Пока полет нормальный :energy:
https://lanos.com.ua/topic/58626-maslo-iz-pod-salnika-kulisy-na-kpp/#findComment-1276161
