стук при движении
Значит так.при медленном движении в районе левого переднего крыла-звук вроде как ремень безопасности прихлопнул дверью и он как маятник при движении бьет о кузов.может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/58620-stuk-pri-dvizhenii/
подняли ого на подъемнике.при вращении перелнего левого колеса идет вибрация и скрежет всех механизмов идущих к коробке.что делать?
https://lanos.com.ua/topic/58620-stuk-pri-dvizhenii/#findComment-1249731
был октручен болт крепления огранечителя открывания двери.закройте тему
https://lanos.com.ua/topic/58620-stuk-pri-dvizhenii/#findComment-1261489
