Замена руля на ЛАНОСЕ
Ребята здраствуйте.......... вот у меня у папика есть авто Ланос ...... меня с самого первого дня бесил руль Ланосовский...... ну вот и я созрел приобрел МОМО купил ступицу.... рад и счастлив пришел устанавливать...... и тут загвоздка..... СТАРЫЙ РУЛЬ НЕ УДАЛОСЬ СНЯТЬ :( промучались 2 дня и все безрезультатно.........
Может кто то что то сказать по этому поводу.....
Заранее спасибо за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/
На нормальных СТО ланосовских есть специальный съемник.
На некоторых СТО девай меняется с помошью кувалдометра
Но меняется :)
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10495
Я тоже слышал что кувалдометр рулит :) Потому что сьемник никогда не найдете, ни на одной СТО...
Вопрос: а как новый руль интегрировать собираетесь? Сигнал будет? А "поворотники" отсчелкиваться будут?
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10504
Ступица переходная уже есть........ все будет работать!
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10509
у меня с подушкой безопасности руль. Ничего вполне устраивает. А без подушки правдо смотрится не очень. Но это только мне ;) может других и устраивает
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10525
не факт - что может и не работать!
снимали мы уже....
расслабь гайку(но не снимай её полностью),берёшь кувалдочку и что то типа брусика(прикладываем и лупасим)))) потом нервно паралетическими движениями снимаем его оттуда :lol:
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10763
Ребята вы чего........ что значит не факт что все будет работать........ вы что все с луны посваливались.......
Конечно все будет работать.......... у меня было 3 машины и ни на одной я не ездил с родным рулем.....
про кувалдочку........ у меня товарищ на СТО по фольксвагенам 150 кг велит......... он и кувалдочкой и ломиком.......... но он говорит что боится..... что можно сорвать контактную группу, фиксатор руля при вынутом ключе, подшипник......
Вот если сорвет тогда точно ФАКТ что что то работать не будет!
Да что то у вас с тюнингом слабовато на форуме!
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10776
2 dmitriy_1
тут все не с луны ,я тоже с этим столкнулся
просто все любят поговорить на отвлеченные темы.
а руль меняется просто мы поменяли их не один десяток.
не секрет что все переходники -сплошной полуфабрикат
и если брать то лучше от опеля(с ним меньше проблем)
а родные переходники на ланос не всегда встают с первого раза
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10829
Мужики тема создавалась не про нерабочую ступицу а про то что непулучилось снять старый руль!!!
Дайте координаты людей которые снимут........ если такие имеются!
А вот работает или неработает ступица мы поговорим после того как попробуем ее на машине........ если она плохая то я ее верну назад там где взял!
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10958
всегда рады помочь
приезжайте поможем чем можем
только в крым придется прокатиться
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-10974
Кста, столкнулся с этой же проблемой, новый руль катается в багажнике уже месяц - НЕ МОГУ СНЯТЬ СТАРЫЙ :( Заезжал на две станции с данной просьбой - на обеих отказали по непонятным причинам, толи нет желания париться со мной, толи нет сьёмника .....
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-11092
а давайте тут почитаем! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-11104
Это ясно все. Нло остается вопрос: хоть у кому-то после смены руля удалось сделать так чтобы "поворотники" отщелкивались?
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-11110
Rod-я ничего нехочу сказать но думаю это уже надо другой топик на обсуждение :wink:
у нас отщёлкивались несильно хорошо! :wink: но не бибикало))) пробывали ставить бибикалку)))но с ней надо "туго"затягивать гаечку)))а если туго-то и переключатели поворотов не возвращались в исходное положение!((
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-11125
  • 3 року потому...
Народ! А кто нибудь может выложить инфу в картинках, как заменить стоковый руль на нубировский? Вот, купил себе девайс, а как снять стоковый и прикрутить новый, так нормального отчетас картинками и не нашел! На ин уа читал, но кроме одесского юмора ничего толкового.
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-519813
Спроси у NovoKaine, он себе нубировский ставил! А сложного там ничего нет! Подковырнул кнопку сигнала отверткой и она вылетит, а дальше розберешся!
Вот тебе еще в помощь:
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-519821
Ну даёте археологи :D А вообще мой совет - 30грн на любом СТО и никаких проблем. Самому тоже реально но нужно хоть 1 раз увидеть как это делается. Буквами я вам не нарисую весь процес
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-519838
во чудилы, я первый раз тоже снял у мастера сьемником, а потом уже сам руками снимал, ничего сложного
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-868496
Я снимал на снятой колонке, всеравно и ее менял, после третьего НЕсильного удара через бронзовую проставку руль слетел, ничего сложного нет.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-868502
Павел, ты счастливый человек, если руками можешь руль снять. Увы, это единичные случаи.
Собственно, вот фото приобретенного сьемника
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-869655
да ничего подобного ( хотя ты прав у Павла руки из нужного места растут) Руль снимается без проблем.
Я наверное штуки три снимал, и ни разу не было проблемы со снятием. Только руки, немного ВД шки и голову по дальше от баранки ( чтобы рулем нос не расквасить).
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-869714
Методика досить проста: на кілька обертів відкрутити гайку. Впертися в руль знизу колінами, помічник тягне руль зверху, і робимо декілька впевнених ударів молотком по стержню, на який надітий руль. А далі рухами в різні сторони знімаємо кермо. Головне не додуматись відкрутити гайку повністю, бо можна зуби вибити :D
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-870832
Когда у меня стала эта проблема то пробовали 3-мя съемниками и ни чего не вышло, то выскакивают усики съемника в третий раз выломали посадочные места в баранке. И пришлось мне вместе с другом при помощи молотка и такойто матери как описал x_omega_x и все получилось с второго удара. после первого снятия еще 4 раза снимал руль - проблем не было.
Так что со съемником по аккуратнее. что бы он баранку не повредил... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/586-zamena-rulya-na-lanose/#findComment-870854
