Доброго времени суток. Заранее прошу прощения если тема уже обсуждалась, я человек тут новый, не совсем разобрался с форумом. Если что, ткните носом:)
Коллеги прошу помочь советом. Ближайшие недели две предстоит взять Ланос седан 1.5 SOHC 8V. До сих пор ни с Ланосами, ни ДЭУ вообще дел не имел, ездил, как пассажир, но не более.
Машину будем брать с нуля, в салоне. Это будет первая машина, которую предстоит брать в салоне, хотя машины до этого были. Посему вопрос на засыпку, на что следует обратить прежде сего внимания? Вот выкатили машину, что смотреть?
Так получается, что практически сразу предстоит марш-бросок около 800 км(туда-обратно), на какой расход следует примерно рассчитывать при загрузке два взрослых человек+ собакен (лабрадор) при крейсерской скорости 90-110 км/ч.
Ну и крайний вопрос. Насколько хороша/плоха стоковая резина? Стоит менять или на первое время пойдет?
Заранее спасибо за помощь. И еще раз сорри, за возможный повтор. Всех с Велекоднем!
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/
Проверяй всё! В прямом смысле.
Масло(уровень)
Ходовую (проверь стойки качанием авто)
Если с кондёром его тоже(многие на это жалуються)
Гидроуселитель(если есть)
Работу осветительных приборов.
Регулировку дверей.
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234113
Мой первый Ланос
А что,еще второй будет?:rolleyes:
марш-бросок около 800 км при крейсерской скорости 90-110 км/ч.
ну-ну... Первые 500км про пятую передачу и скрость выше 60км можете забыть,а то 110 уже собрались гонять:joking: Прочитайте сначал про обкатку авто
Ну получше Росавы будет однозначно,на первое время хватит,а если аккуратно водите то и вообще откатать всю.
З,Ы А что сейчас где-то можно ДЭУ Ланос купить с GM мотором? Вроде только ЗАЗ с китайцем или мемзом...
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234121
Масло(уровень)
Регулировку дверей.
Машина будет в максимальной комплектации. Кондер будет, на что конкретно есть с ним жалобы? Спс.
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234122
SoulOfONYX я в салоне пару недель назад видел наш родной 8ми клапанник.
columbus2 люди жалуются на то что он попросту неработает. Поэтому нужно проверять сразу. Конечно он может быть незаправлен, тогда другое дело.
Змінено користувачем Den Bpovary
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234124
вот есть темка, можно почитать ещё
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234133
:) пути господни неисповедимы, хотя в данном случае немного речь о другом:)
[quoteну-ну... Первые 500км про пятую передачу и скрость выше 60км можете забыть,а то 110 уже собрались гонять:joking: Прочитайте сначал про обкатку авто]
Спасибо за ссылку, почитаю. Гонять не собираюсь, говорю ж первая машина из салона:oops:
В салоне на Окружной есть.
Благодарю. Уже читаю.
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234134
воспоминания из будущего? уже несколько лет как ставят росаву. я на своей уже тритье лето катаюсь. да, не фонтан, но когда нету денег на новую - то бежит ой как отлично ))))
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234136
catkiev
Я так понимаю там стоит т.н. всесезонка? И в принципе до зимы можно с ней не заморачиваться?
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234138
columbus2 -пока авто на обкатке ты гонять небудеш поэтому тебе этой резины с головой.
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234141
а почему ето про 5 передачу забыть ? мне на сервисе сказали что первых 300км не крутить мотор сильно и стараться держать обороты не более 3к и все.
то есть на 5 передаче 3к - ето как раз дето сотка. Этож не МемЗ - вот тот в прямом смысле нандо притирать...
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234188
На моей стояла Росава БЦ-43, машина 11года
Змінено користувачем sarmat82
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234201
у меня бц-49 лето стояла. на ней до сих пор и катаюсь
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234267
Ну вот опять Вы катите бочку на этот двигатель.Вы эксплуатировали авто с данным ДВС? Может разбирали? Что там не так по сравнению с Вашим Китайским или Индийским двигателем? Может поршень квадратный или кривой что так прямо уж нужно притирать,а то двигатель чуть ли не клинет?Вон таксисты на сенсах до замены колец(до замены колец,а не капиталки) бегают по 300 тысяч,где то так же как ланосы с корейскими или румынскими двигателями.
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1234304
Я свой в своё время как-то особо и не обкатывал. Сразу с салона,как гнал домой,5-я передача и 120 км/ч,увлёкся и не заметил,что так разогнался,потом естественно сбросил чуток))) Но 5-й передачей пользовался с первого дня. А перегрузить двигло можно и на 3-й,если не уметь ездить и не чувствовать машину совсем :wink:
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1235429
Потдерживаю!
Только за то, что мотор при обрыве ремня ничего не ломает и не гнет - памятник нужно ставить!
Да и по чип -тюнингу равных мелитопольскому мотору нету! Из него самыми простыми методами можно вылепить все что хочеш путем перепрошивки.
https://lanos.com.ua/topic/58558-moy-pervyy-lanos/#findComment-1235478
