чип тюнинг
Добрый день Алексей,стоит ваша прошивка, последний раз обновлялся осенью 2012 года, я так понял уже есть обновления? Ланос 1.5
Змінено користувачем MixaDn
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1536827
Нужно смотреть то что у Вас стоит. Может и стоит уже обновить.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1536931
после чиповки исчезли затыки двигателя при переключении передачь, перестал зависать ХХ, немного легче набирается 3000 об. Педаль газа "острее" точно стала =)) респект.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1557660
Большое спасибо Алексею (ALEX_DEX), за чиповку моего авто. Пока ехал домой привыкал к поведению машины и реакциям на нажатие педали газа. Динамика однознано стала совершенно другой (намного приятнее), понаблюдаю далее что еще изменилось =)
Змінено користувачем _Stranger_
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1559775
Небольшой отчетик после небольшого теста. Пройдено было 960 км. Насчет расхода: перед выездом бак был залит "под крышечку" Окковским пульсом 95, пройдено согласно одометра до загоревшейся лампочки 627 км., из них километров 45-55 по городу, остальное по трассе, на трассе скорость держалась в основном 120 км\ч (иногда при обгонах 130-140), кондиционер работал не постоянно. После загоревшейся лампочки бак снова был залит "под крышечку" 44 литрами Воговского мустанга 95 (хотя не понятно для меня это...лампочка загорается когда меньше 6 литров, а бак по паспорту 48 литров, возможно на заправке "волшебная" колонка, а возможно что "под крышечку" это больше чем паспорт), после заправки скорость далее держалась в рваном режиме 120 - 150 (большей частью 140), при заезде в гараж топливный датчик показывал немногим менее полубака.
Теперь о ощущениях: пропали провалы при переключении передач, быстрее раскручивается двигатель до 3000 оборотов, быстрее набирается скорость и мои любимые 120 км\ч (правда приходится теперь себя сдерживать, машина динамичнее, легче и плавнее разгоняется, поэтому много раз себя ловил на скорости выше 120, приходилось сбрасывать), реакции на педаль газа более адекватные и "острые".
Итог: полностью доволен и нисколько не жалею перечиповкой. Еще раз огромная благодарность Алексею (ALEX_DEX).
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1561839
Под крышечку не нужно заправляться(замеры неверные и датчик в бензобаке можешь поломать).Для замеров следует заправляться на одной и той же заправке, с одного и того же пистолета "до отстрела", обнулить одометр. Потом проехать по трассе с постоянной скоростью около 100км/ч(или при какой расход минимальный должен быть) и вернутся на ту же заправку на тот же пистолет. В таком случае погрешность будет минимальна и будешь знать приблизительно реальный расход по трассе, а по городу расход мерять это больше для самовнушения:)
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1561866
Ребята, подскажите:
1. У меня Газ - нужно ли чиповать авто?
2. Какие отрицательные стороны?
3. Какие положительные моменты?
4. На бензе цокотят пальцы (А-95 ASI) - хуже после чиповки на газ не станет?
5. После чиповки на бензе ездить можно будет или нет и какой бензин лучше лить?
6. Сколько стоит чиповка в Донецке?
7. Сколько по времени занимает чиповка?
8. Можно ли вернуться в случае необходимости к первоначальным настройкам?
9. Какие гарантии дают мастера, выполняющие чиповку?
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1589797
Странно то, что на бензине идет детонация.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1589874
Почему странно? Автомобиль 2003 года, возможно форсунки уже подзабиты и дают обедненную смесь, если в прошивку никто не лез, то однозначно стоит проверить форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1589893
Как их проверить?
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1590841
Как их проверить?
На стенде... Сколько и как льют, распыляют ли...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1591299
Приветствую Донецких Ланосоводов!
"Все новое - хорошо забытое старое" :) ланос был с 5-го по 7-ой год, после этого была кучка машин.....но такой отличной сбалансированности как Качество/Комфорт/Цена/ЭксплХарактеристики - не встречал! Ой лирика ..... :) Вообщем в семье снова появилась польская 1.5 СЕ Лань 05 г.р.
По теме:
У АлексДекса шил туксона, если не ошибаюсь был первым опытным тушканом у Леши - машину после этого не узнал :) исчезли тупость и провалы на низах, вроде стало резвее. Леша спасибо! - респект и уважуха за проделанную с тушканом работу!
Сев на ланоса сразу вспомнил "эти задр...ие дерганья на 2-ой передаче" - вообщем ставить 2-ой газ и к Леше на "оперативное вмешательство" :)
П.С. может не нашел? Леша а есть хоть в общих чертах рассказик о новинках в мире Ланьских мозгов :)
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1596226
А как же 4раннер?
При встрече все расскажу, писать многа букав долго.
И милости просим к нам.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1596775
А как же 4раннер?
Долго не задержался :) Слишком большой труповоз :) Теперь для грязюки рулит бобик стоящий на вооружении Кореи - SY Korando...
Спасибо.Пока читал только Донецкую ветку, энергетика понравилась :)
Сорри за флуд не по теме,прекращаю :)
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1596920
Добрый день Алексей. Снова появилась потребность препрошивки автомобиля. Только теперь я со своей ланькой расстался, и обзавелся акцентиком. Сразу после покупки был установлен газ евро 4 (кстати ребята-установщики посоветовали очень грамотного и умелого что немаловажно качественого мастера по перепрошивке авто, и как нестранно сверив наши данные этим мастером оказался именно Алексей) теперь хочу перепрошить и своего ацика.
Вот параметры : Акцент 1.4 АТ(автоматическая) 2008 г.в. газ евро 4 (сейчас расход газа 10л город без кандера) прошивка типа той что была на лоносе (экодинамика).
И вопросы :
1- цена?
2- сразу список того что прикупить к моменту прошивки?
3- возможно ли сохранить родную прошивку?
4- что говорят те кому уже перепрошивал акцентов?
Заранее благодарен. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1627581
Добрый день, Алексей!
Есть Авео 2007 г., 1,5, автомат.
Возможно немного убрать тупизну и повысить экономичность?
С уважением, Андрей!
P.s. На телефон звонил - срабатывает автоответчик.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1632798
Алексей сейчас за пределами Украины.
Как прибудет, свяжется...
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1634389
Вернулся ненадолго в Украину.
Попробовать конечно можно.
Звоните все обсудим.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1636402
Есть Мерс ДЖЛ Хоччет каты удалить.
Нужно перепрошить на без катализаторный режим.
Каты я удалю. нужен спец по прошивке*?
Цена вопроса?
Змінено користувачем Глушитель
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1693728
Последний замер расхода не радует.
Посему вопрос:
-Поможет ли прошивка в экономии газа?
-Как при экономии с динамикой разгона?
У меня Ланос кореец,ГБО 2-е поколение.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1706952
Посему вопрос:
Поможет.
Но лучше обратись к Саше Fourth.
Он твой земляк.
https://lanos.com.ua/topic/58541-chip-tyuning/page/3/#findComment-1707543
