Как снять руль?
Подскажите пожалуйста как разобрать руль с подушкой трёхспицевый (нового образца). Машина 2012 года.
Подушка снимается довольно легко при помощи плоской отвёртки.
С обратной стороны руля есть пара отверстий. Если через зеркальце посмотришь - то увидишь пружины, которые надо отжать чтоб снять подушку.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1514838
Пробовал тянуть руками и расшатывать, а потом решил по нормальному, снял рулевую колонку – 2 хороших удара по валу и готово.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1515024
А как снять кнопку сигнала,что б ничего не повредить(отламать)???
Хочу тоже снять руль и переставить на шлицах,а то после замены рейки, на рейку с ГУР,бублик стоит как то не по людски.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1515125
Это тебя не спасет! После замены рейки тока на развал схождение, там они те выправят положение руля!
Сам с таким сталкивался 2 раза!
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1515225
Спасибо! :beer: Как раз я прикупил комплект лета,обую и на развал-схождение!
Змінено користувачем maxo
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1515389
Был случай: меняли прямую рулевую колонку на серво, руль снимали с помощью медной наставки и молотка. При установке баранки на место, токопроводящее кольцо сигнала плохо доставало до контакта.
Вывод: если сразу не снялось, то лишнего не гэпайте. Снимайте съёмником.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1515467
Я не знаю как вы не можете снять руль он прекрасно снимается руками без всяких приблуд.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1516045
у Вас руль просто не туго сидит на шлицах
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1516131
Я снимал рули более чем с десятка машин и везде он снимался руками, нужно просто правильно снимать.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1516142
Без обид, но многие так говорили пока не попробывали снять руль с моего ланоса. Даже сняв рулевую колонку, пришлось несколько раз со всей дури колотить кувалдой, какое там руками!! Думаю даже съемник не помогбы.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1516535
Если не снимается руками или съёмником - наверно лучше снять рулевую колонку (это не долго), и выбить вал со шлицами из рулевого колеса именно при снятом механизме, дабы ничего не разбить. А то многие тут жаловались, что после ударов что-то хрустит, люфтит, и т.п..
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1516932
  • 7 місяців потому...
Друзья не страдайте ерундой, пользуйтесь съемником или услугами нормального мастера. А если вы увидите как мастер бьет молотом, что бы снять руль, то сразу или бейте его этим же молотком или предлагайте оплатить последующий ремонт, так как очень часто после такого метода съема появляются побочные явления в виде лишних звуков при повороте руля.
У меня например стук какой то появился, после такого мастера. Завтра поеду объяснять этому мастеру, что пи..рас он.
А самое интересное, то что Я спрашивал "а все ли будет нормально", на что мастер ответил "да Я уже не раз так руль снимал".
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1668448
Если руль правильно установлен и затянут динамометрическим ключём с нужным моментом, то всё снимается легко безо всякого инструмента. Отпускаем гайку немного и поочерёдно с разных сторон тянем руль на себя, плавно покачивая. Полминуты и он снят. Уже снимал свой руль таким образом не один раз. Но и при установке затягиваю только динамометрическим ключём.
Бить ни в коем случае не советую. На самый крайний случай - правильный съёмник.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/3/#findComment-1668540
