Как снять руль?
Почитал здесь как люди разные приколы творят с рулем )))) Все очень просто
Снимаем подушку за ранее по бокам выкручиваем болтики!
Потом откручиваем гайку но не до конца и тянем если руль не вынимается то берем друга с зубилом маленьким и молотком!
Пока вы тянете он постукивает в средину гайки и все очень замечательно снимается!
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1250217
Снял очень много рулей всяких за свою жизнь. Так вот, иногда бывало, что без съёмника никак. Лотерея, как и с держателями дворников. ))
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1251152
от себя могу посоветовать только не гнуть концы сьемника, а обточить болт с головкой на 12-13 до овального профиля - как по мне немного надежней получается. Ну и совет от себя покупателям форума - обращайте внимание при покупке рулевых колонок на то как их снимали, потому как от горе снимателей с зубилами и молотками пластиковая заливка в телескопическом валу разбита, а иногда и подшипнику вафли.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1251464
Как только не мучались, и стучали, и дергали и ВД-шкой брызкали, и пели, танцевали - фигушки! Поехали в 9 вечера в круглосуточный м-н , купили съёмник руля... Приехали - длинны болтов не хватает, короче рулю моему писТец херачили так что вокруг самой бибкалки отбили кусочек .... Руль так и продолжает сидеть...Уже не знаю че делать....
Старшно теперь за сам вал... Теперь при повороте руля какие то своеобразные пощелкования.... Что это ? Подшипники в рулевой колонке,
или ... ?
Звук не понятно откуда идет то ли от самого руля толи аж с самого низу .. be.gif
Реально повредить ? И как все таки снять этот .... руль!?
Змінено користувачем map78
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274332
или ... ?
Снимите рулевую колонку и выбейте руль на весу. Я свой снимал с трудом но скажу одно бить бесполезно нужно его расшатывать туда сюда гайку до конца не ослаблять потому как можно остаться без зубов там есть пружына.
Змінено користувачем PVL
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274390
Откручиваете гайку почти до конца. Упираетесь в руль снизу коленями и сильно тянете. Потом один два быстрых сильных ударов по валу с накрученной гайкой. Важен резкий сильный удар. Руль соскакивает нараз. Несколько раз так снимал рли на разных машинах.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274394
99% рулей снято именно посредством "резких сильных ударов" при которых рулевой вал просто не может не повредится, самое досадное, что таким образом снимают и на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274414
Ну я сначала сломал съемник, потом только стал стучать молотком. Если резко стукнуть один - два раза - ничего не разобьешь. а если "жалеть" и стучать постоянно - тогда конечно. Я не агитирую за молоток, но если другого выхода нет - то вполне рабочий вариант.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274572
Ребята.. Вы задумайтесь вот над чем: ведь Вы хотите снять руль не для замены лампочек в щитке приборов, а для какого-то апгрейда... Может, стоит отказаться от этого, если Вы не можете сделать простейшей операции, а поручить специалисту...
А вообще-то, есть книжка, авторы Шилейко, называется: "Кибернетика без математики", (поищите в Гугле), там первая глава посвящена именно этому процессу...
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274711
не подскажешь, в каком месте постучать молотком, чтобы руль легко снять?
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274774
Можно снять всю рулевую колонку, сесть на стул, положить руль на согнутые ноги, ударить пробойчиком по центру вала - и руль снят.
Единственная грамотная фраза в теме - зачем молотить по подшипнику, если навесу всё прекрасно снимается? Чтобы снять колонку, нужно открутить всего пару болтов. Единственное, что поправлю в цитате, что вместо пробойничка я ставил деревяшку, чтобы не оставлять следы на рулевой колонке. А по поводу тех, кто снимал без снятия колонки, здесь лотерея - лично у меня первый раз легко снялся, второй раз только на снятой колонке.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274848
Хотел написать раньше, но жена хотела посмотреть на погоду... :pinkglass::pinkglass:
Короче- НЕНАДО молотить по чем либо и чем либо куда, ЕСЛИ хотите снять руль БЕЗ косяков (на лбу и т.п.... :rolleyes:). НАДО снимать вместе с колонкой, и ставля руль на раздвинутые ноги ( говорю порнографически...) ударять тихонечко пробойчиком по центру вала колонки - руль и отвалится!!! Колонку в ногах держать (повторюсь... :rolleyes:) Удачи. Помогает всем, без уродства подшипников и...физиономии.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274874
Как вариант согласен, так прошлый и выбивал. А вот теперешний никак не хочет, погнул два съемника и решил, что будет он меняться только с рулевой колонкой. Так что не все рули снимаются. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1274891
Одолели все таки при помощи др. съемника... Теперь не знаю - странный звук и был при повороте руля, или это последствия съема?
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1275020
Почитал все посты и очень обрадовался что у меня 1.6 ну в смысле руль нормальный и менять не нужно :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: на опеле снимал два раза оба удачно много не дубасил так пару раз херакнул и все отвалилось :ay-yay:
Наверно повезло :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1275039
Повезло, что снялся, а я колонку снимал, потом на коленках выбивал шток, ох и попотеть пришлось!
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1326966
Я тоже снимал колонку , никакие покачивания руля, удары по валу, геракаклы с рембами не помогли. Правда возникла проблема с вытягиванием самой колонки с эластичной муфты, а потом со вставлянием ее обратно - пришлось вбивать. Оказалось, что так как вал в колонке состоит из двух частей, то при ударах одна часть вала влазит в другую и в результате он меняет свою длину. Как его выставить обратно правильно так и не понял, выставил на глаз и собрал как есть. Может кто знает -кинте ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1347894
Знаю только одно, после пару таких процедул, рулевую проще спихнуть и взять новую, ибо будет бубонить на кочках. Я уже третью рулевую поставил. Теперь только съемник. По поводу эластичной муфты, там все просто, сначала пхаешь в неё рулевую, а потом прихватываешь к торпеде. Если уж сильно тяжело, проверь ровно ли рейка стоит, может быть и перекошена, такое тоже было. Был геморой.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1349076
В мене на машині вдалося зняти тільки зйомником. ІМХО краще нічим не гримати. зйомник набагато дешевше вартує чим нова рульова колонка.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1349438
У нас таких съемников на рынке нету.
где покупал и как он выглядит?
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1351472
Rolan,
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1351598
  • 6 місяців потому...
Подскажите пожалуйста как разобрать руль с подушкой трёхспицевый (нового образца). Машина 2012 года.
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1514254
Братові на Сенсі такі "специ" за допомогою молотка знімали. Тепер при їзді щось хрустить в рульовій колонці. Скоріше за все підшипнику гаплик. :verysad: Як на мене, то при неможливості зняти без застосування кувалди краще зняти всю рульову колонку. Ну не люблять підшипники молотка і кувалди. :ay-yay: Собі взяв регульовану колонку, стане тепліше буду ставити. А свою мабуть брату подарую. Бо його той хруст дуже дратує. >:-]
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1514460
1,4 тис   1
Снимали Летом(точнее снимали мне),а еще точнее менял рулевую колонку на регулируемую!То руль человек(кстати член клуба,как звать Сорь :verysad: запамятовал) снял за 1 мин. вообще получается Геракакл :energy: ,но так понял что опять же у каждой машинки Руль держится и цепляется за рейку по разному :joking:
вот кому интересно на счет рег.колонки
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1514554
...как можно снять руль с машины?
Вдвоем.
  1. Отпускаете (не откручиваете а ОТПУСКАЕТЕ!!!) гайку вала, что бы она держалась где то на 3-х витках.
  2. Руками сверху тянете и одновременно коленями давите на себя руль (тянете и давите, "шоб аж очi вилазили" :) ). В это время помошник ставит керно в углубление по центру рулевого вала и ударяет молотком.
Все!
https://lanos.com.ua/topic/58539-kak-snyat-rul/page/2/#findComment-1514788
