Помогите с выбором пальчиковых аккумуляторов
А вообще - какой лучше ток выбирать для акумов 2500-2600?
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233153
Тут писали про оптимальный ток заряда. Я честно не видел на аккумуляторах такого параметра. Может не смотрел?
Для многих типов аккумуляторов - оптимальный 0,1С (емкость).
.... БОльший ток - меньше время заряда, но хуже для акума.
Еще зарядка большими токами позволяет снять больший ток в единицу времени, часто используется в модельках авто, авио....
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233154
Не могу понять как это происходит с точки зрения физики...
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233158
ВАш самолетик должен летать 15 мин, но мотор кушает 1-2 А тока.... или фотоапарат которым вы фотографируете неделю с потреблением 0,5 А (примерно).
И это скорее не физика, а химия т.к. большинство настоящих АКБ - химические (электрохим...)
Змінено користувачем Hamster
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233165
Все равно не понял.
Аккумулятор емкостью 2500 мАч, т.е. он может работать 1 час при токе 2,5 А. Если я заряжу его бОльшим током заряда - он будет дольше на токе 2,5 А работать?
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233172
Для современных LDO аккумуляторов оптимальный от 0,3С до 0,5С. Как ни странно звучит, но при заряде 0,1С срок службы сокращается.
0,7 - 1,0 А. Емкость аккумулятор формата АА в настоящее время реально получить 2000 - 2200 мА, формата ААА - 700-800 мА.
На китайских аккумуляторах пишут и 3000 мА, например BTY. Если реально измерять их емкость, то она будет 400-500 мА - и это новых. Аккумуляторы емкостью больше 2500 мА/ч могут ее отдать ее только 1-2 раза. Потом у них емкость будет 2000-2200 мА.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233179
Аккумулятор можно заряжать таким током, при котором он не будет перегреваться. 55 гр. С - это уже критическая температура, при котором в нем будут происходить химические реакции.
На дешевых аккумуляторах пишут токи заряда 0,1С - при таких токах они не греются.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233189
Это все очень теоретически, возможно без "разгона" аккумулятор и 10 мин не продежится с таким током.
Не дольше, а вообще будет способен отдавать бОльшие токи в нагрезку (в предидущем посте я указывал несколько условные цифры).
В химии я не очень силен, но ИМХО зарядка бОльшими токами - это "тренировка" АКБ для более быстрого протекания химических процессов, НО при этом АКБ "изнашивается" быстрее. Или по простому, если вас супруга будет заставлять обедать не 30 мин, а 5 мин....
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233215
Улыбнуло про супругу :) Можно тут аналогию не только с обедом провести :D
Короче, нужно определяться с акуумуляторами и уже от них плясать. Зарядку однозначно буду брать что выше советовали, вот только 250, 500 или 700 - уже определюсь. Спасибо за советы, хоть тему открывал не я и тема не об этом (да простят админы :D )
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233218
Спасибо за советы, хоть тему открывал не я и тема не об этом (да простят админы )
Думаю, тема многим интересна. И оффтопа нет.
зарядки.
250-ю брать смысла вообще нет - заряжаться будут 12-15 часов.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233224
[250, 500 или 700 - уже определюсь. )
Разница в серии зарядок:
BC-250 - Только заряд фиксированным током 250mA
BC-450 - Добавлена функция разрядки с указателемем ёмкости, ток фиксированный 450mA
BC-700 - Добавлена функция тренировки аккумуляторов для набора полной ёмкости, ток заряда регулируемый до 700mA
BC-900, 100 и т.д. Добавлен бОльший ток заряда и дополнительная комплектация аккумуляторами, чехлом и автомобильным блоком питания
Успехов в выборе, сам пользую 700
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233226
Думаю и я такую возьму
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233243
наВодка
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233381
Ну и где вы были с утра со своими советами7
Вообщем на аккумуляторах к сигналке ставлю крест, а для фотика купил вот эти.
Цена вопроса 24 грн за штуку. Если кому из местных интересно, брал . Магазин специализируется на продаже фотокамер и аксесуаров к ним.
Теперь задумался над покупкой нормального зарядного устройства. Получается. что я зря наговорил на ДЮРАСЕЛЛЫ, оказывается что все мои проблемы были в зарядном. Спасибо что разжевали.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233506
Такие идут в комплекте к зарядке Technoline BC-900. Говорят, что не очень
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233520
Цена 24 грн за шт. :joking:
Если я всё правильно понял, то приличные пальчиковый аккумуляторы стоят от 50-ти грн. Значит будим копить, пока нет лишних 500-600 грн на покупку зарядка + четыре хороших аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233558
Не факт.
Как и отзыв про ATABA-508.Кому интересно услышать отзыв не только одного человека-погуглите,найдете как отрицательные,так и положительные(как на спец.технических форумах,так и отзывы покупателей интернет магазинов).Многие просто однобоко судят по результату(перестали работать аккумуляторы,значит,зарядка).А факты об качестве самих аккумуляторов СЕЙЧАС не берут в учет.Конкретно ,о чем я - Атабой пользуюсь 4-й год,за это время-Дюраселы 2400-в топку за 2 месяца,Дюраселы 2700 - работа 2 месяца(пасочки) - обменяны у продавца на Сони 2600(пасочки) - обменяны у прродавца на Энерджайзер 2750 - год безотказной работы при зарядке атабой,более двух лет уже энерджайзеры 1000 - заряд держат без изменений при зарядке атабой,варта 700(акумам уже лет 10) - заряжаются атабой,работают без проблем на свой номинал в том же фотике...На форумах также встречал сообщения,что атаба заряжала аккумуляторы,которые отказалась брать зарядка Technoline BC700.Как то так...
P.S.За последний год минимум двое моих сотрудников,купившие фотоаппараты и Дюраселы,отнесли ,и,обменяли эти аккумуляторы на другие после первой же фотосессии.
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233584
Цена 24 грн за шт. Если я всё правильно понял, то приличные пальчиковый аккумуляторы стоят от 50-ти грн.
Я Энелупы покупал по 95 грн за 4 шт.
Есть такое. Это если акумулятор меньше 0,9 В, то он не будет заряжаться. В обычной зарядке их подзарядить 10-15 мин и можно в ВС700 вставлять.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1233610
Чтобы развеять все домыслы, просто посмотрите на на выходное напряжение у этой зарядки... она просто НЕДОзаряжает АКБ
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1234014
Чтобы так писать надо минимум указать способ зарядки: постоянным током или постоянным напряжением?
Если постоянным напряжением - то Ваша логика верна.
Если постоянным током - то напряжение зарядки будет расти по мере заряда АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1234026
о АТАБА 508 Таких пользовал две зарядки, одну даже пытался ремонтировать... выводы сделаны с личного опыта!
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1234064
Схема есть? Если там трансофрматорная схема, то Вы 100% правы, если импульсная с обратной связью - то ремонтировать и мерять напряжение во всем диапазоне зарядки это как бы не одно и тоже...
P.S: Есть фирменная зарядка от SONY фотоаппарата, в комплекте было два АКБ на 2500, после их кончины приобрел первые попавшиеся UFO на 2700, так эта зарядка просто отказалась их заряжать - видетели ток заряда ее не устраивал и она тупо вырубалась. При этом родные соньки на 2500 она заряжала. В итоге поменял зарядку на примитивную трансофрматорную.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1234081
Скорее всего у УФО внутренне сопротивление выше, чем у СОНИ, вот зарядка и не хочет их заряжать.
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1234105
Вот...нашел схему атабы - 508
что скажете?
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1234139
В сети хватает схем, да транс, в одной из зарядок он успешно сгорел, когда родственники пытались зарядить щелочные батарейки!!!!
https://lanos.com.ua/topic/58458-pomogite-s-vyborom-palchikovyh-akkumulyatorov/page/2/#findComment-1234161
