У меня проблемка таго рода не включается 4-скорость вентилятора а теперь 1-2 тоже только 3-одна работает.В чем может быть причина и подскажите где находится рэле на вентилятор на скорость если можно фото. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/58452-ventilyator/
А предохранитель Ef8 в блоке предохранителей под капотом нормальный? Если нет, то в вентиляторе либо повышенный ток через обмотки, либо он от посторонних предметов туго крутится.
https://lanos.com.ua/topic/58452-ventilyator/#findComment-1232190
Да предохранитель нормальный а где находиться рэле на скорость или что может быть еще?
https://lanos.com.ua/topic/58452-ventilyator/#findComment-1233211
В монтажном блоке в панели приборов.
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/58452-ventilyator/#findComment-1236465
