Кнопка "ВАЛЕТ" вместо брелка - постановка на охран
В "стрёмных" местах ставлю машину на охрану только кнопкой ВАЛЕТ, не используя брелок сигнализации. По идее угонщик не сможет в этом случае перехватить сканером сигнал, так как брелок не обменивается информацией с блоком сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/
Угонщик не сможет перехватить сигнал даже с брелока, если брелок находится ближе к машине чем сканер преступника))) Самое главное не закрывать на большом расстоянии от машины!
И еще если машина не закрылась с первого раза ни вкоем случае нельзя нажимать на все кнопки, особенно на открытие, если нажмешь на открытие и сигнал будет перехвачен, сразу же тебе угонщик даст возможность поставить на охрану, а дальше уже делов на 5 копеек для вора)))
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128033
А у меня (Sheriff 999ER) иногда бывает, что при постановке на охрану, сирена в машине пикает, а брелок нет и индикация на дисплее брелка - открытый замок, т.е. снято с охраны. Иногда брелок пикает через пару секунд, а иногда приходится повторно кнопать на постановку на охрану. Это чиво такое, перехват? :?
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128075
Это не перехват :D это глюк брелока, у многих моих друзей да и уменя еще на жигуле такая проблема была, вообщем это болезнь всех двусторонних шерифов! А на Ланьку я себе поставил CONVOY MP-100 и никаких проблем)))
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128079
Сам понял что написал? :)
Закрывать можно откуда угодно... Но только ЗАКРЫВАТЬ
И пуст себе грабят сигнал закрытия машины хоть до опупения :)
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128139
думаю, постановка кнопкой валет на охрану - это перебор..
2SEPT
такая же хрень бывает иногда, я так понимаю сигнал закрытия до сигналки доходит, все закрывается, а обратный сигнал до брелока не доходит в силу разных причин (расположение передатчика на стекле, помехи...) кстати, чаще всего бывает на больших парковках, типа Каравана...
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128148
Извини, произошла опечатка *открывать! Спасибо :D
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128186
Стёпа
А скажи такую вещь. Ты Валетом ставишь с использованием кода доступа?
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128189
При постановке машины на охрану с помощью кнопки ВАЛЕТ не используется код доступа. По инструкции к сигнализации ВАЛЕТОМ ставят ставят машину на охрану (и снимают!!!) в случаях: потерял брелок, забыл брелок, села батарейка в брелке. Просто нажимаешь кнопку ВАЛЕТ в комбинации, описанной в инструкции, выходишь из машины, хлопаешь дверцей и через 3 секунды машина берётся на охрану. При открытии машины под сигнализацией без брелка тоже используют кнопку ВАЛЕТ, но комбинация нажатия другая. (Всё это есть практически во всех сигнализациях, читайте инструкцию!!!)
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128400
Во всяком случае в шерифе вместо однократного нажатия кнопки ВАЛЕТ можно задать двузначное число которое будет кодом доступа, т.е. сколько раз надо будет нажать кнопку для постановки/снятия с охраны.
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128415
Стёпа :lol:
Как говорила Элочка Людоедка: "Не учите меня жить!" :wink:
Ситуация...
Осторожно вскрывают машину и быстренько кнопочкой, предварительно ее выследив, снимают с сигналки. Вычислять ее пару пустяков. Доступные для установки места известны. Комбинации нажатий -
Понял куда клоню? Подменить тебя не составит труда.
А сирена у тебя наверняка автономная... Ну это я так... Уточняю... Ибо если нет, то она отрезается методом запросто.
Может, чтобы не было
стоит код поставить? Все же малость усложняется, для непрофессионалов конечно же, простое ее отключение. ;)
з.ы. Без обид плииз. Не стоит свои методы защиты выкладывать в интернет и расписывать как ты ими пользуешься. Иначе... Ну я выше написал примерный план действий... С чем столкнуться кому-либо из нас не желаю ни в коем разе!!!
А если есть желание узнать больше о защите, то лучше просто почитай или позадавай вопросы на форуме(ах).
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128416
Конечно же, я вначале запрограммировал кнопку ВАЛЕТ на определённую комбинацию, но процедура снятия с охраны была в этом случае весьма шумной, продолжительной и при этом - очень демонстративна для окружающих. Поэтому я всё вернул "по умолчанию". Особо одарённые спецы в области автосигнализаций сказали: - ну кто знает, какой марки у тебя стоит сигналка?
- у разных сигналок даже "по умолчанию" разные алгоритмы набора кнопки ВАЛЕТ;
- ну кто знает, поставил ли водитель "свой" код, или нет.
Поэтому, тихо сесть в машину и по инструкции вместо меня понажимать кнопочку - лотерейка!
Хочу отметить, что у меня рядом наклеены ДВЕ кнопочки (одна - кукла), от обеих отходят куда нужно проводки. Опять - лотерейка! А в салоне у меня спрятана ВТОРАЯ сирена, от звука которой ввиду приятной неожиданности можно просто обделаться, даже если штатная под капотом капотом не прокукарекала.
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128586
Стёпа
Спасибо что рассказал особенности своей системы охраны. :roll:
Ау! Лохматый, ты все прочитал? Обратил внимание как его машину хакнуть? Ну так это... Встречаемся на том же месте в тот же час... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-128616
Стёпа молодец :lol: А ничего, что угоняют машины без мудохания с сигналкой? Отключается сирена, а дальше обходятся все зоны охраны - как то свое питание на бензонасос, своя проводка на двигатель и т.д.....смысл искать кнопку и вычислять как она у тебя запрограммирована?
https://lanos.com.ua/topic/5845-knopka-valet-vmesto-brelka-postanovka-na-ohran/#findComment-159809
