зеркало дребезжит
разболталось зеркало заднего вида.телепается.дребезжит.что делать?
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/
хы) у меня ваще отпало)
Клас молодец-обнадежила
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230787
Не, ну оно у меня не дребежжало. Целых 6 лет на нем еще большая хрень висела - такое обзоооорное зеркало большое. Так что неудивительно, что в конце концов основное рухнуло)
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230789
да, но внимания на него не обращаю. по внешним зеркалам жутко неудобна. "ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". Как-то так)
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230800
спасибо за помощь.там говорят подкручуют шестигранником?никто не слышал?
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230803
Если просто дребезжит - может просто ослабло ктрепление? Может для начала попробывать зажать винтик???
Там маленькая звездочка нужна.
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230804
маленький шестигранник?
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230809
Да маленький шестигранник - перепутал немного))) Сам снимал зеркало когда полоску тонировал.
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230817
Подкрути крепление шестигранником, неудобно лезть туда, но не кретично
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230841
большое спасибо.послезавтра выходной-возьму шестигранники и в гараж.на практике понял-перед тем как ломать машину-напиши в форум,быстрее и дешевле.спасибо
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1230879
не крутится зараза.вставил и обломал спичку
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1235289
У меня это зеркало дребезжало 2 года. Оно расшатывается из-за того, что об него бьются головой пассажиры. :wall: Я взял шестигранник №2 и попытался затянуть крепление - не затягивается. Потом выкрутил этим шестигранником винт крепления, снял зеркало, там еще один винт. Я его тоже выкрутил. Сама штука которая клеится на стекло у меня держалось крепко. Затем все нормально собрал, закрутил и установил обратно. Теперь оно как новое. ВОобще не болтается. ТАм есть маленькие выступы которые должны попасть в выемки. Так вот если они смещаются (от удара например), то будет зеркало болтаться как бы ты ни затягивал. Нужно снимать, поправлять и ставить.
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1235312
Сначала дребезжит, а потом хотел поправить зеркало и оно осталось в руках.. На стекле осталась та часть, что со стопорным винтом, Вывод: сними, пока не поздно и установи причину
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1235322
вже не раз ця темаобговорювалася. Походи по старіших темах і знайдеш відповідь.
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1245748
Было и у меня такое! После хаотичного махания рук переднего пассажира видно пошла трещина на крепежной пятке. Потом заменил зеркало в сборе, а сейчас оставил только ножку с шаровым шарниром, зеркало поставил моднявое с автозатемнением и электронным компасом, оно чуток шире стокового , но обзор через него отличный, да и в темноте забыл об ослеплении сзади едущими козлами с самопальным ксеноном. При попадании этого рогатоо освещения сзади оно быстренько с обычного нетонированного превращается в зеркало с сине - зеленым оттенком и приобретает антибликовые свойства.
https://lanos.com.ua/topic/58386-zerkalo-drebezzhit/#findComment-1246065
