Пыльники моторного отсека.
У меня с завода стоят пыльники, причем из гибкого плакстика и совершенно не такой формы, как на фотках.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1251037
  • 10 місяців потому...
левый,правый-научным методом тыка , уплотнения на ружу.
крепить клипсами .
какими именно клипсами крепить, и как подлезть с правой стороны?
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1519596
диаметр 7мм, спава ?? если смотреть из под капота ? то открутить расширительный бачок и убрать в сторону )
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1569911
  • 7 місяців потому...
Подойдут пыльники на Сенс 2005 года?
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1728513
 Конечно подойдут .
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1728726
С Завода были пластиковые но толку от них 0, поменял на резиновые номера ниже, эффект есть но не намного , ничего не рвется катаюсь 2 года
96243909 ЗАЩИТА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ЛЕВАЯ CHEVROLET LANOS
96243911 ЗАЩИТА ТЯГИ РУЛЕВОЙ ПРАВАЯ CHEVROLET LANOS
Змінено користувачем Deni-BDG
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1728800
какая цена?как заказать?
Да выкройки выше есть, сделай сам, а на эти деньги купи пива и рыбы.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1772232
а дайте кто то doc файл с картинками, а то я картинку на a4 распечатываю а она не подходит к реальным размерам.
спс.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1893861
спс.
Я распечатывал с первого поста, у меня все получилось. Картинку скопировал в Word и распечатал. Только на странице Worda нужно сделать поля по 1 мм. Я вроде делал так.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1893997
Да я тоже так делал, и если не ошибаюсь до сих пор стоят.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1893998
А как распечатать на бумагу чтобы не исказились размеры?
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1902816
Так же интересует этот вопрос
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1907391
По просьбам трудящихся:
Имейте в виду, что с это инструкция по сохранению размера картинки при печати, а не гарантия правильности самой картинки.
При печати на большинстве принтеров самые крайние линии не напечатаются, о чем наверняка будет предупреждение. Будете считать края бумаги за линии.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-1907790
  • 10 років потому...
Здравствуйте, выложите пожалуйста выкройки. В первом посте их нет уже.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-2268955
3,9 тис   2 694
 візьміть краще заводські (до 200 грн).
Потім зможете вирізати по шаблону🙂
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/page/2/#findComment-2268960
