Пыльники моторного отсека.
По многочисленным прозьбам представляю четеж )) пыльников моторного отсека , размер в натуральную внличину , так-же есть оригиналы по вопросам приобретения в личку .
распечатываем на А-4 вырезаем )))
53342565.jpg А вот оригинал , есть в наличии ))
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/
А какой крепёж идёт в комплекте? И цена Ваших?
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1230648
А куди вони ставляються?
Що вони прикривають?
закрывают дырки откуда рулевые тяги торчат ))
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1230686
Неожиданное решение(в продолжение темы из "продажи") :rolleyes: . Однозначно +
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1230695
Так как там по поводу цены , крепление в комплекте идет ? а то все почему то в личку , всем же интересно .
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1230696
Тему создал для тех кто решил сделать своими руками , по остальным вопросам в личку !!!
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1230702
Вот только рвутся они очень быстро.
2 года стоят , есть пара надрывов но не смертельно )
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1231389
Мужики я на авторынке (правды два года назад) брал заводские пыльники по 10 или 15 грн. точно не помню, так они с изгибами под корпус авто, пласмасовыми пистонами или как их там + вокруг отверствия для рулевой тяги етот пыльник порезан так чтоб ничего нигде не рвалось.
Я к чему веду, на любом авторынке должны быть такие штуки.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1231599
Надрывы появились почти сразу же и эффект уже не тот. Встал вопрос в принципе об их эффективности.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1232392
иметь грязь только в областе пыльника, или во всем моторном отсеке я думаю разница есть!!!
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1234939
Вопрос автору: который из них левый, а который правый? Вокруг отверстий есть уплотнения они к кузову или наружу?
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1235109
чем крепить пыльники ???! винтики не годятся по той причине что заржавеют и при замене их уже не открутиш .
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1235514
левый,правый-научным методом тыка , уплотнения на ружу.
крепить клипсами .
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1235578
думаю многим будет полезной выкройка этих пыльников...
мои пыльники устанавливались ещё в салоне...
как оказалось пыльники были изготовлены с самой обычной автомобильной камемеры...спустя 8 лет и 277 000 км появились розрывы...но они остались на месте и свою функцию выполняют!!! сейчас возможно сделаю новые, а старые выглядят так:
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1235868
Гдк выкройка ??????
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1235933
Гдк выкройка ??????
а выкройка любезно предоставлена ТС taurus s в посте №1 :wink: ...
мой пост лишь ответ о долговечности изготовленых таким образом скажем с камеры пыльников и полезности такой выкройки...
если бы имел такую выкройку в 2004 году - то не устанавливал бы в тридорого подобный пыльник в автосалоне...
ах да..ешё мой пост может быть как дополнение к существующей выкройке - на моих пыльниках от центрального отверстия отходят лучеподобные розрезы с отверстиями на концах, что должно теоретически уменьшить вероятность розрывов...
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1236238
Мене також заціквиило! А яка товщина резини повинна бути? А якщо резина буде маслостійка (з тканиною), можливо вона так швидко не буде рватись?Товщиа отворів яка,6 чи 8мм?
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1236550
было бы интерестно узнать розмеры у ТС (выкройки то сделаны с заводских пыльников)...
а моя резина толщиной 2мм.(какая им под руку попалась камера :wink: ), отверстия 5мм (плотненько сидят клипсы)...думаю особой роли маслостойкая резина или нет - не имеет значения...рвётся в основном механически рулевой тягой при езде по большим неровностям - когда тяга максимально гуляет в отверстии...
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1236568
Ставил себе базарные, быстро порвались, наверное резина некачественная. Грязи действительно меньше, особенно была заметна разница т.к. сначала поставил один (на более доступной стороне) и пока до второго руки дошли, то первый был уже вхлам. Крепил газелевскими пистонами, грибки полностью не вдавливал (красота там необязательна) для удобства дементажа. При случае планирую сделать самодельные. Думаю подойдёт или эластичная резина, наверное камера с грузового авто, или прорезиненый тканевой материал, но его порезать лепестками как на фото. А в идеале смастырить бы туда или типа гофры или как чехол на рычаге КПП, фиксация на дырке пистонами и на рулевой тяге стяжкой. Никто такое не кулибничал? Только там ход тяги в двух плоскостях довольно приличный, и ещё в таком варианте есть опасность задержки воды. Короче надо рассмотреться. А для начала рекомендую варианты предоставленые выше. Автору темы спасибо за выкройки.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1236583
Что бы не создавать отдельную тему решил написать тут (надеюсь ТС не против)
Скачал любезно предоставленные ТС выкройки, но они почему-то не подошли моему сенсу (поляк 2005г)
Ну раз уже решил ставить, то сделал свои выкройки. Сделала скан на всякий случай, может кому пригодиться.
Еще сделал шкалу 10 см (для точного масштаба) после распечатки проверьте линейкой.
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1244625
а у оригинала есть каталожные номера ?
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1250894
Нет ни каких каталожных номеров , имеется ввиду (оригинал) то из чего сделаны выкройки :energy:
https://lanos.com.ua/topic/58372-pylniki-motornogo-otseka/#findComment-1251033
