Заливает цилиндр бензином
Доброго времени суток!
Ланос 1.5 2007г.
Заливает 2-й цилиндр бензином. Проблема возникла после того как словил по дороге пару ям. Буквально сразу начало заливать цилиндр, заливать до такой степени что бензин гонит с выхлопной. Менял свечи и провода, также форсунку заменил. Результат нолевой. Чек не загорается. Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите в чем может быть беда. За рание благодарен!
Змінено користувачем Gromozor
https://lanos.com.ua/topic/58348-zalivaet-tsilindr-benzinom/
Перенес в соответствующий раздел.
https://lanos.com.ua/topic/58348-zalivaet-tsilindr-benzinom/#findComment-1230188
Проверь заменой катушки.. Тут по идее два варианта : нет искры по какой либо причине, либо что-то не так с подачей топлива в этот цилиндр. Склоняюсь к первому бо если бы была проблема с проводкой на форсы - заливало бы два цилиндра (впрыск то не фазированный).
https://lanos.com.ua/topic/58348-zalivaet-tsilindr-benzinom/#findComment-1231093
Ездил на СТО, на одном сказали нужна замена модуля зажигания, модуль заменил результата ноль, на втором сказали грязная форсунка почистили, вроде все стало ок, но через 10 км все началось заново, цилиндр продолжает заливать. Самому можно проверить давление в рампе? Выкрутил свечи прокрутить двигатель без свечей, так сказать просушить... Со второге цилиндра бензин летел фонтаном...
https://lanos.com.ua/topic/58348-zalivaet-tsilindr-benzinom/#findComment-1236082
Изначально заливало 2 цилиндра 2-й и 3-й подергал контакты форсунок вроде один перестало заливать... но это было на страссе возможно и показалось что второй заливало.
https://lanos.com.ua/topic/58348-zalivaet-tsilindr-benzinom/#findComment-1236086
На СТО думаю ж проверяли... На одном точно подключали компьютер, чек не горит.
https://lanos.com.ua/topic/58348-zalivaet-tsilindr-benzinom/#findComment-1236212
Чистка и регулировка убитой форсунки дает эффект,но не надолго. лучше поменять
https://lanos.com.ua/topic/58348-zalivaet-tsilindr-benzinom/#findComment-1236216
