Цокот в движении при 2500 об/мин
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, при движении где-то около 2500 об/мин (на 3 скорости при 45-50 км/час, т.к. тахометра нет) появляется как-бы звон, стук (цоканье). Лучше всего слышно когда машина не полностью прогрета и на 3 скорости, при увеличении оборотов стук притухает, но не полностью, на остальных передачах его тоже слышно, но может не так отчетливо. Когда двигатель прогревается звук становиться тише, но не пропадает. Частота стуков зависит от частоты оборотов двигателя, а не от скорости. На ХХ не слышно при открытом капоте. Звук идет спереди, можно сказать прям перед мной, сидя за рулем. Ездил на СТО по гарантии и не раз, говорят это какой-то датчик срабатывает от плохого бензина (бензин менял на разных заправках, мустанг заправлял, стук не уходит). Еще говорят на СТО, что это у каждого второго и на работу не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/
у меня так компенсаторы стучали, посмотри уровень масла) я долил и звук пропал
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1229576
... при движении где-то около 2500 об/мин ...
Уточните - при движении или при оборотах...
Попробуйте стоя на месте поднять обороты - цокот услышите или нет...
Если цокот при движении, а на месте нет, то скорее всего что то с ходовой. У себя как то слышал подобный цокот только в движении - оказалось шуруп поймал в скат...
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1229589
может, гидрокомпенсаторы?
У двигателя СЕНС (МеМЗ-307,) нет гидрокомпенсаторов..
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1229604
если так, то могут стучать сами клапана.
на каком-то сайте упоминается в качестве типичной неисправности стук поршневых пальцев, типа разбалтываются... ничего себе...
посмотрел еще просто по интернету, клапана надо регулировать довольно часто со слов владельцев.
еще некоторые жаловались на подшипник генератора - проверяется снятием ремня. это поприятнее пальцев будет.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1229644
Да, на сенсе гидрокомпенсаторов нет.
Звук появляется только в движении, и то только когда двигатель работает на 2500 об (на 3 скорости 45 км/час, на 4 где-то 65). Если стоя подымать обороты, то за звуком двигателя ничего не слышно. Звук один и тот-же что на 3, что на 4 скорости, частота его не меняется от скорости, только от об. двигателя. До 2500 об/мин и после 2500 его еле еле слышно, на прогретом двигателе можно сказать что вовсе не слышно, а когда 2500 то его слышно отчетливо на прогретом и холодном двигателе, на прогретом чуть меньше.
Где-то читал что это может быть детонация, но как проверить не знаю.
Пробег 3300 км, на 2000 делал ТО-0, там это не устранили, сказали что так и должно быть, а появилось где-то на 1500 км пробега.
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1229682
думаю это дело рук клапана адсорбента,это его привычная работа,на форуме есть темы по этому цоканью и виной ему именно этот клапан,у меня тоже цокает, думал уже и поменять, благо тему вовремя надыбал,так что как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1229694
Не заморачивайся, этот "типа" цокот как часики отдаленно прослушивается?, проявляется не всегда у меня тоже иногда прослушивается. Такой же присутствовал когда-то на карб. Славуте но не всегда, так же как и на Сеньке 11 г.в. На Славуте я так и не нашел что это за цокот. Так как он присутствует только при движении выявить сложно, и он мне не как не помешал проехать 190 т.км., далее продал. двиг. не вскрывался.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1230632
Всем спасибо за ответы, почитал за клапан адсорбера, симптомы один в один как у меня. Как говориться, на скорость не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1231450
А мож просто банальная детонация?
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1235872
А как ее можно выявить, кроме как по звуку? Тоже над этим думал.
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1236199
У меня такая проблема была полгода если не больше. Авто новое, я сразу по СТО мотаться, одни предлагают чиповку, другие - да у тебя бенз такой попался, третьи советовали читать документацию по эксплуатации, 4е - датчик детонации. При быстром разгоне и на широких улицах этого не слышно.
Пришла весна, решил заняться диагностикой датчика детонации (ДД), вот цитирование из мануала, с моими поправками:
Провода и контакты в порядке, ДД стоит в принципе недорого, 60-70 грн, заказал, поменял.
Сейчас этот звон ушел. Вот тебе и датчик, который, как говорят, "очень редко выходит из строя, чему там ломаться".
Кстати, на 1 и 2 скоростях тоже этот звук был иногда, примерно на середине передачи. А на третей, в районе 40-45 км/с это еще было и проседание тяги. Если погонять - то 1 и 2 разгон норм, переходишь на третью и жопа. Тут конечно может и прошивка влиять, но с отсутствием детонации тяга на этих оборотах стала лучше. На расходе я особо не заметил, хотя по идее теперь сгорать должно лучше, имхо..
Начни с "прозвона", может повезет и банальный обрыв, если нет, то датчик 18.3855
Еще читал, при нормальном датчике все равно может быть детонация - это когда зазоры на клапанах не отрегулированы правильно или уже пошел их прогар, электроника уже не в силах что-либо сделать.
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1267760
Попробую прозвонить ДД.
Но заметил такую особенность, покупал машину в начале августа, а цокот начал слышаться в ноябре, и так всю зиму. Начиная с апреля месяца цокот постепенно прошел, сейчас езжу и все ок. Хотя зимой непрогретый с гаража не выезжал.
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1268663
  • 5 місяців потому...
vovan_zp
Проблема один в один. Пробег 5400 км. Начала проявляться совсем недавно. По-сути когда похолодало.
Пока катаюсь так
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1406488
vovan_zp
Пока катаюсь так
С наступлением тепла цокот пропал, так что ничего не делал, а вот сейчас с наступлением холодов опять появился :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/58314-tsokot-v-dvizhenii-pri-2500-obmin/#findComment-1406549
