передние полуоси
такая ситуация: когда еду медленно по не ровности слышен стук.залез под машину подёргал полуоси.оказывается полуоси ходят туда-сюда ударяются о место крепления,т.е. к дефферинцалу.залез под друга ланос так же подёргал,тоже так же ходят. так и не понял,так должно быть или проблемма в чём-то. кто подскажет. машина 1.5л ланос 2008 года пробег 160тык.
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/
Спробуйте проїхатись ще разок зі злегка натисненою педаллю гальм. Можливо то у Вас супорта торохкотять.
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1229386
с супортами всё впоряде.это точно полуоси стучат.когда их пошатал,такой же стук,как при езде.они ходить должны или нет?:)
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1229391
А що з кермовою рейкою?
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1229396
Як я знаю піввісі фіксуються спеціальними стопорними кільцями, проте невеличкий повздовжній люфт є нормою.
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1229399
на счёт рейки не знаю у меня гур.рулевая рейка и рулевая колонка-одно и тоже или две разные вещи?
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1229404
Кермова колонка це усе, що в салоні. Кермова рейка це пристрій прикріплений до стінки моторного відсіку. У ньому бігає гальмівна рідина, що допомагає водію кермувати з меншими зусиллями.
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1229425
Здохлі ще можуть бути накінечники кермових тяг. Вважаю це найбільш вірогідним джерелом стуків у Вашому випадку.
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1229442
Да,должны. Стучат не они 100%
Только не гальмівна рідина))) Там используется гидравлическая жидкость DEXRON,такая же как и в автоматических КПП.
https://lanos.com.ua/topic/58303-perednie-poluosi/#findComment-1230977
