Подскажите пожалуйста, что делать, куда смотреть? Не работает ЭСП на правой двери. Не реагирует на кнопку, как на правой двери, так и на кнопку на водительской двери. При нажатии на кнопку никаких звуков нет. Пробег авто 1000км, ЭСП пользовался только пару раз т.к. холодно было.
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/
Разбирать, прозванивать, проверять.
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/#findComment-1229063
1 тыс - гарантия???
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/#findComment-1229204
возможно контакт-разъем на одной из кнопки отошел - разрыв цепи, не будет работать обе кнопки..
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/#findComment-1229210
У меня похожая шняга! НО если стукнуть по обшивке в районе динамика-может заработать. Хелп
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/#findComment-1229742
нажми кнопку и дергай провода в кожухе, которые идут в дверь. Если нет сними карту двери и там. Есть предположение что переломился проводок (у меня такое было на динамики), но у меня пробег 170
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/#findComment-1229981
Всем спасибо за ответы! Не хотел ехать на сервис т.к. далековато, да и самому мат. часть учить надо. Разобрался: на кнопке фишка была плохо закреплена и отпала (видимо на заводе плохо вставили и на наших дорогах выпала), вставил и все заработало! :rolleyes: Тему можно закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/#findComment-1230653
Tryny ,есть правый оригинальный моторчик ЭСП, состояние гуд,если интересно пиши
Змінено користувачем DiMoN
https://lanos.com.ua/topic/58284-ne-rabotaet-esp-pravyy/#findComment-1230684
