Преобразователь напряжения, инвертор 12-220V
Собираюсь в отпуск и хочется что-бы доця в пути смотрела мультики. Вопрос какой преобразователь напряжения лучше купить что-бы ноут подключить? И следующий вопрос в прикуриватель будут включины преобразователь и навик как нагрузка на провотку авто?
https://lanos.com.ua/topic/58234-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12-220v/
Я пользуюсь вот таким
https://lanos.com.ua/topic/58234-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12-220v/#findComment-1228129
2,7 тис   10
На счет нагрузки не переживай. Навик жрет вообще мизер, а инвертор с нагрузкой в ноутбук тоже проблем не доставит.
https://lanos.com.ua/topic/58234-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12-220v/#findComment-1228171
Отдельно следует отметить особенность выбора инвертора для питания ноутбуков, мониторов, компьютеров и других устройств имеющих импульсные блоки питания. Для определения мощности необходимого инвертора следует руководствоваться не средней мощностью подключаемого прибора, а его входным током. Он указывается на шильдике самого блока питания. Например у прибора мощностью 100 Ватт, входной ток при питании напряжением 220 Вольт, может составлять 1.5 Ампера. Что соответствует мощности 330 Ватт. Хотя эта мощность будет потребляться в импульсе, на практике это надо учитывать и использовать инвертор соответствующей мощности. Общая рекомендация при выборе инвертора - это покупать инвертор с запасом по мощности (более мощный чем прибор который Вы собираетесь от него питать).
Для справки, ниже приведена мощность некоторых приборов и устройств и необходимая мощность инвертора.
Зарядное устройство сотового телефона - 10 Ватт, инвертор от 20 Ватт.
Зарядное устройство фотоаппарата - 10-15 Ватт, инвертор от 20 Ватт.
Зарядное устройство видеокамеры - 20-60Ватт, инвертор от 75 Ватт.
Нетбук - 40-50 Ватт, инвертор от 100 Ватт.
Ноутбук - 70-150 Ватт, инвертор от 200 Ватт.
Струйный принтер - 30-50 Ватт, инвертор от 100 Ватт.
Лазерный принтер - 1000-1300 Ватт, инвертор от 1500 Ватт.
Компьютер с монитором - 300-500 Ватт, инвертор 600-1000 Ватт.
Бритва, эпилятор - 10-30 Ватт, инвертор от 20 Ватт.
Радиоприёмник - 5-15 Ватт., инвертор от 20 Ватт.
Телевизор - 20-200 Ватт, инвертор 300-600 Ватт.
Фен - 1000-2500 Ватт, инвертор 1000-3000 Ватт.
Утюг - 1000-2500 Ватт, инвертор 1000-2500 Ватт.
Пылесос - 1000-2000 Ватт, инвертор 1500-3000 Ватт.
Болгарка - 1000-2000 Ватт, инвертор 2000-4000 Ватт.
Дрель - 200-1000 Ватт, инвертор 300-1500 Ватт.
СВЧ чечь - 1000-2500 Ватт, инвертор 2000-4000 Ватт.
Соответственно если вы планируете использовать разные приборы, то инвертор следует выбрать исходя из мощности самого мощного. Если Вы планируете подключать к инвертору несколько приборов одновременно, то мощности этих приборов нужно сложить и выбрать инвертор подходящий по мощности. Так же следует учитывать, что инвертор будет потреблять ток от аккумулятора в соответствии с мощностью нагрузки подключенной к инвертору. Примерно рассчитать входной ток инвертора можно следующим образом: к мощности нагрузки подключенной к инвертору прибавить 15% и поделить на напряжение питания инвертора (12 или 24 Вольта), в результате получим ток потребления от аккумулятора. Соответственно, если вы планируете подключить инвертор например в автомобиле то и генератор в автомобиле должен обеспечивать необходимый ток для работы инвертора. В противном случае, аккумулятор будет разряжаться даже при работающем двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/58234-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12-220v/#findComment-1228259
Исчерпывающий ответ.
https://lanos.com.ua/topic/58234-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12-220v/#findComment-1229903
Gemix хорошие инвертора - они кучу всякой электроники в Украину завозят
Для ноута достаточно 300-500 Вт (даже с запасом)
модель типа такой
https://lanos.com.ua/topic/58234-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12-220v/#findComment-1245440
  • 9 місяців потому...
Опять вернулся к теме инвектор,ноутбук - 70-150 Ватт, инвертор от 200 Ватт.Вопрос второй доця сможет смотреть мультики целый день или инвектор выключится через время?
https://lanos.com.ua/topic/58234-preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12-220v/#findComment-1491009
