Думаю сменить Ланос на одну из этих модели на пежо эсперт,ситроен джамп.фиат скудо кто что скажет может у кого был опыт эксплуатации
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/
А какие то универсалы как вариант были?
Просто французы как по мне не очень хороший вариант.
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1227900
Den Bpovary фиат не француз,а итальянец.Хотя был у знакомого этот итальянец (фиат добло) и уж очень часто он его чинил,да и запчасти очень дорогие
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1227909
Ну пускай не фиат а пежо и хочу с простым дизелем.А чем плохи французы?
Универсалов не было разве чтьо 2109
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1227917
Саш а я и не говорил о Фиате. Я сказа о французах.
По Фиату: У друга как раз такой Добло. Ездил я на нём. Плюсы это вместимость, пространство на водительском месте, обзор неплохой, экономичность(дизель).
Минуса: Едеш как на табуретке, звукоизоляция, стоимость ремонта(любит официальный сервис) и запчастей.
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1227919
обрати внимание на VW Caddy или БУшный Vito
...но всё ж зависит от суммы
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1228325
+1 за VW Caddy.
А если универсалы рассматривать то Октавия 1.9 дизель.
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1228333
Так який там Кадді! Ви знаєте вартість форсунки на 2,0 SDI? Поцікавтесь, будете неприємно здивовані. А такими темпами, як ржавіє Віто, не іржавіє ні один француз!!!! Якщо Пежо чи Сітроен буде на простому не турбірованому дизелі, він Вам проходить ще багато років. Пишу це з власної практики
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1228415
  • 1 рік потому...
Что то тема заглохла.
Сам смотрю Берлинго а реальных отзывов мало.
Что скажите?
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1606581
Что скажите?
зайди на их форум. я вот сопли прожевал, упустил родного пассажира 1.9д фест, правда без кондея, поэтому и думал, а так то есть весьма удачная машинка, из серии нокия 3310))))), кенга говорят хуже, капризнее и жесче, а эта заточена изначально была под пассажиров(в отличие от кенги - та под грузовые, а потом уже начали делать пасс), подвеска достаточно емкая, но пользоваться надо аккуратно, люки лучше обьезжать, достаточно неразборчива в соляре, нормальный уровень проходимости, 1.9д весьма надежная конструкция, при бережной эксплуатации может пережить саму машину, а машина гнить не любит. есть несколько слабых мест, но лечатся сразу и недорого, а потом хлопот не доставляют. в общем жиииир))))
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1606828
Пасиб. А то машин интересный а в нете отзывы писят на писят.
А сам машин как по мне хороший компромис между кросовером универсалом и минивеном.
И дизайн как доя комерса приятный.
И вроде как по отзывам самый беспроблемный это дизель простой 1.9. А что там с задней подвеской? Ходят слухи шо проблемная...
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1606830
ну у меня пежо експерт 2,0 хди 2008 г\в - пока(тьфу-тьфу) проблем никаких.что надо? говори - расскажу.
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1606846
по первому вопросу и я за двумя , по второму - это самый известный факт, я уже писал про это, если реально живой находишь - до полляма при добром отношении ходит без капиталки без проблем(а может и более - чем раньше взял и чем лучше начал относиться), но колхозную соляру в поле залить можно без последствий, главное не зимой на холодную. с подвеской траблы бывают, там кстати, кажется делается полный развал-схождение, з/ч могут быть недешовы, если не вовремя менять, но при своевременном обслуживании проходит дольше, чем на ланосе в разы. новые берлинги хуже, если взять феста, то они в остатках грузовики только были, а так.. проблема в том, что пробег реальный будет около 200-300 тык, наши продают тоже с такими пробегами, лучше искать пригнанного, или делать через проверенного пригонщика под заказ(еще можно успеть на 2008 год - последние года выпуска феста), следующий берлинго брать не советую, лучше немо, или посмотреть на итальяшек(но тоже не самых последних). у меня был вариант из скандинавии(без кондера), человек(мой одноклассник) там долгое время работал и приехал на чистом пассажире, с двиглом 1.9, чистенький, а я сопли прожевал из-за кондера(а на хрена в скандинавии кондеры??????)))))  а таки забыл главное написать: все эти машины хороши в городе, на трассах они достаточно валки(от ветра, коллейности, горбатости дороги, особенно не груженные) и не сильно скоростные, хотя при 100-120 могут сьесть всего около 4.5 литров на 100)))))
Змінено користувачем дядяшнюк
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1606854
не сильно скоростные??? -  у меня ограничитель стоит на 170...(в форумах пишут (при снятии ограничителя(компьютер)) - смело прёт до 200 -  я не проверял)
развал - схождение  - не полный   -  только схождение...
https://lanos.com.ua/topic/58224-pezho-ekspert/#findComment-1607244
