присадка в кпп
На холодную начала шуметь коробка.Поменял масло добавил присадку хадо.Шум на холодную современем усилился и немного слишно и на горячую.
присадка не помогла его убрать,но передачи стали включаться лучше.
Вот чего хочу спросить, если я в тоже масло с хадо добавлю ликви молли №1988 для устранения шума,чего может случится,или не ресковать.
Подскажите если кто знает.
А может кто так уже експерементировал?)
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/
Ты уже добавил одну присадку и толку?
Ну дольёш ты вторую, третюю, десятую и что???
Если шум не ушёл а усилился то присадка непоможет!
Для полноты картины напиши сколько авто пробежало и после чего она стала сильно (сильнее) шуметь.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227188
2,7 тис   10
Мне 1988 от шума коробки не помогла, влил 2 тюбика. Масло в коробке тоже ликви, Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 GL 4+, 160 грн/литр. Имхо эта присадка от шума не помогает. Ходят слухи, что замена масла на полусинтетику а-ля 80W от шума помогает.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227273
Пробег 143000 шум начался после того как я дал по трасе ей 140км ну вобщем поганял) ну и шум начал усиливаться а после поменял масло на полусинтетику 75w80 gl4 .Думаю поменять на какуюто минералку 80w90 +ликви молли
три тюбика.1988
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227407
Ни морочте то шо на паску красят ни какая присадка шум не уберет это естественый износ кпп только ремонт или замена не тратьте деньги на всякую х...ню.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227425
Вот пришла мысль залить минералку ликви молии.
А стоит ли лить тудеже и присадку ликви 1988?
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227445
Сергей не мучай попу. Если шум ОЧЕНЬ сильный или не дай бог хрусты при переключении есть то просто едь на сто.
А если хочеш навсегда избавиться от шума то ставь КПП от Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227449
2,7 тис   10
Если это вопрос ко мне, то отвечаю. Машине 53 тыщи, брал БУ с пробегом 28 тыщ. После чего стала шуметь хрен его знает, шумело что-то спереди, поменял один ступичный подшипник, шум уменьшился в 2 раза, поменял второй подшипник, шум не изменился, значит коробка. Влил 1988, не помогло. Особенно слышно вой, когда катишся на нейтралке со скорости 60 до 30. При больших скоростях шум сливается с другими шумами и его не слышно. Это я все про Ланосячую коробку, у сенсовской свои тараканы. А минералку наверное не стоит лить, зимой хлопотно будет.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227746
Инженегр - это Сергей процетировал(неудачно) мой вопрос к нему.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227748
У меня очень похожие симптомы и причина скоре всего в ГП почитайте полезно
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227813
2,7 тис   10
Alex42245, вполне может быть. Решил, что трогать не буду, пущай себе шумит. Еще мне кажецца, что масло жидковато 75W-90. Но, блин, она там такое дорогое залито, что жаба не разрешает заменить на полусинтетику.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227862
Инженегр - твоя КПП тебе спасибо скажет за житкое масло зимой. Да и сам ты будеш без гемороя в это время года.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227869
Ну и правельно я тож так решил.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1227878
А я решил залить 85W90 ликви молли а если шум не уйдет то ишо присадки той же фирмы 1988 три тюбика cool.gif ну и с надеждой будем кататься,а потом отремонтируем)))))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1232076
2,7 тис   10
Там на коробке есть пластиковый колпачок, который закрывает сапун. Его руками снимаешь, и там появляется небольшая дырочка. Вот туда можно и лить. Ну или весь сапун открутить, только там не очень удобно ключом подобраться.
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1286083
Колись був з'явиася шум на холостих обертах в КПП "Славути". Суттєво допомогли заміна мастила (залив "Comma") та добавка "Ресурс" чи "РиМет".
https://lanos.com.ua/topic/58186-prisadka-v-kpp/#findComment-1311607
