Сигнализация для гаража (дома, дачи, склада...)
Возможна ли настройка чтобы сначала был дозвон, а не смс (короткий сигнал ночью можно и не услышать)?
Кстати, как система при отправке смс понимает что нужно дозваниваться и зачем нужна смс, если всё-равно последует дозвон?? Ведь если последующего дозвона не будет, то как поймёт, что нужно звонить на второй номер? Если она ждёт отчёта о доставке сообщения, то как долго?
Прибор не ждет отчета о доставке и ответа на смс. Сразу после смс следует дозвон, как раз для того, чтобы вы услышали. Смс нужно для того, чтоб прочитать, что случилось, например, "открыта дверь", "Движение", "Дым" и т.д.
Трудно ли самому всё установить и настроить?
В настройке трудного ничего нет. Еще не было такого, чтоб кто-то захотел, но не смог установить. Есть такие, ктороым не с руки такое занятие. В таком случае предлагаем монтажные работы. В Донецке представители есть.
подойдёт ли не родной ББП, а обычный с рынка за 10грн или есть свои нюансы?
За 10 грн - это не ББП, а просто блок питания. Заряжать и контролировать АКБ он не сможет. Да и за 10 грн даже фуфло не купишь. Минимум 60 грн за 1А отдать прийдется. Если автономная работа не нужна, т.е без АКБ, то такой вариант можно применить.
800 грн - это с блоком питания без АКБ?
Да, это прибор с источником бесперебойного питания с местом под АКБ
есть другой вариант на случай, если телефон, к примеру сел?
Можно применять
, скрытую кнопку, клавиатуру и др.
Принцип опопвещения такой:
Отправляет смс хозяину 1 (отчет не ждет),
следом звонит хозяину 1,
Если не дозвонился, вне зоны, не поднял и.т.д - отправляет смс и звонит хозяину 2....8
Цикл оповещения прекращается, если вы подняли трубку и сняли прибор с охраны (либо сняли и обратно поставили).
жду ответов, т.к. на 99% созрел на заказ
Спасибо за проявленный интерес. Надеюсь ответил на все вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1257722
Осталось только фото лицевой части. Есть ли там какой-нибудь замок, либо несколько шурупов, которые оперативно выкручиваются за пару секунд?
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1257918
Фото в первом сообщении. Отдельно
еще фото для наглядности.
Размер 225х175х80 мм
Крышка крепится на 6 шурупов. За пару секунд не открутишь, информацию передать успеет.
В китайских вообще откручивать ничего не надо. Антену оторвал, об колено пополам, и делов то :)
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1258422
По поводу удобства пользования. Как ставить, и снимать с охраны?
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1258605
Ставть и снимать с охраны можно с мобильного телефона (занесенного в память устройства). Так же можно для удобства применять
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1258644
А какое колличество датчиков максимально можно подключать? Меня интересует вариант для частного дома плюс гараж. То есть могу ли я на один управляющий блок подключить датчики расположенные в рядом рассположенных зданиях?
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1272348
Гараж и дом можно подключить на один ППК. В Приборе Smart GSM (950 грн) 8 зон для подключения датчиков. На каждую зону последовательно можно подключать неограниченное количество датчиков, но прибор выводит информацию о нарушенной зоне, а не о конкретном датчике. Т.е. При подключении нескольких датчиков в одну зону Вы не узнаете, какой именно датчик сработал.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1272450
Заказал себе такой радиокомплект. Устройство пришло полностью настроенное, соответственно достаточно простое для установки обычным пользователям. Качество исполнения на высоком уровне! Так что доволен выбором. Да и грамогтные консультации по телефону по установке и настройке системы - важный плюс! Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1273416
смарт,говоришь?ну ну.на самом деле-это модуль око-U,а стоит он 400 грн (в розницу),как говорится,в любом магазине города. :D ,не стремно на чужой продукт,свою лейбу клеить?
и кстати при вскрытии,будет молчать как партизан.датчика на вскрытие-нетути ))
и еще один минус,зная номер карточки,взламывается,как нефиг делать АБСОЛЮТНО с любого мобильника.мануал с кодами и командами легко выкачивается с инета.
Змінено користувачем самара101
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1636320
...и кстати при вскрытии,будет молчать как партизан.датчика на вскрытие-нетути ))...
Чтобы вскрыть и найти блок, сначала нужно попасть в помещение, где он находится!!!
Так что Вы скачаете с интернета? Стандартный код? Только необразованный его оставит. Да и на номера, не прописанные в блоке, сигнализация не реагирует.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-1636389
  • 2 року потому...
Хочу установить в гараж сигнализацию или недорогое видеонаблюдение. Но если устанавливать камеры, то не хочется, чтобы они снимали все подряд, а только моменты проникновения в гараж. Что посоветуете? Благодарен за любое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2095429
Видеонаблюдение дороговато обойдется. Установите gsm сигнализацию с датчиками движения и микрофоном. Вся информация вам будет приходить на телефон в виде смс и в любой момент вы можете сделать звонок и послушать что творится в гараже. Очень удобно и по деньгам дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2095528
Спасибо за инфу. Скорее всего так и сделаю. А вы себе что поставили и во сколько это все обошлось вам? И как работает?
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2095540
У меня стоит SMART GSM лайт . Имхо этого для гаража с головой.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2095541
Всвязи с перебоями сети сейчас это не надежно, у самого дома валяется сига.
Змінено користувачем svara11
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2097362
Никаких перебоев ... Года два назад когда стреляли было дело ...
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2097367
был на праздники в луге и Свердловке замечал надпись нет сети, мтс.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2097375
В Севере все в поряде
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2097379
Ну и хорошо, значит точно сига это то что надо,для гаража.
https://lanos.com.ua/topic/58182-signalizatsiya-dlya-garazha-doma-dachi-sklada/page/2/#findComment-2097381
