Вода в пороге
После дождя в пороге плещется вода.Может кто знает как она туда попадает и что с этим делать?
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/
Где в пороге - точнее скажи? Посмотри, мокрые ли коврики, вернее ковролин тот что лежит на дне машины - внимательно посмотри. У меня было такое, как у тебя, но дай больше информации чтобы не засорять сайт. И в пороге не должна плескаться у тебя видимо "забиты" дренажные отверстия порогов. Возьми отвертку и снизу порогов есть, кажись три, дренажных отверстия - если смотреть снизу то их видно, можно без ямы и подьемника, можно и руками(пальцами нащупать) и отверткой акуратно прочисть, может тебе когда делали антикор их залепили. :rolleyes:
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/#findComment-1226996
Только очищать дренажи лучше деревянной или пластиковой палочкой.
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/#findComment-1227738
Да не металлом. А тот кто вопрос задал.... пропал навсегда. Нету чела. :shetong:
Не стоит хоронить пороги раньше времени)))))))) И вобще я напился жатецкого гуся и мне пофиг)) Скоро лето)) Готовтесь к поездке на юга)))
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/#findComment-1228036
Воды в салоне нет,вода за день-два выливается из порога но после нового дождя опять плещется вдоль кузова. Как она туда может попадать и чем потом лучше обработать?
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/#findComment-1229258
Попадать она может через окна, у меня ещё попадала: тут подробнее расскажу: в передних крыльях, прямо за подкрылками в районе брызговиков во всех наших машинках накапливаеться много грязи(песка) до пол ведра в каждом крыле, если снять брызговик и аккуратно отодвинуть(чтобы не снимать полностью) подкрылок то сами увидите спресованный песок и грязь, а за этим песком в глубине есть пробка резиновая, которая закрывает видимо порог спереди, так вот у меня тудой вода в салон заливалась, может и в порог заливалась, но дренажные отверстия у меня почищены и вода с порогов сразу уходила.
Вот такие дела, малята!!! Но у тебя: идем от простого к сложному: чистим дренажные отверстия порогов, а затем смотрим дальше! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/#findComment-1229315
Через окно вода в порог не попадет,
через пробки тоже( вода появляется когда машина просто стоит)
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/#findComment-1229586
Я не понимаю.Для конденсата очень много.Не наливают же ее специально?
https://lanos.com.ua/topic/58176-voda-v-poroge/#findComment-1230393
