если поставить на фронт Morel Maximo 6.2 без усилка,насколько явными будут изменения
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/
Ну да 16 см. в любом случае низа получше отдавать будут!
Но вот есть небольшая проблемка с крупноразмерными динамиками на фронте. Грили постоянно отскакивают. ( это не шутка).
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1226979
Читай мой бортовик, у меня они стоят. Сначала были без усилка, сейчас с усилком.
Скажу одно - по сравнению со стоком - небо и земля. Но басы нужно обязательно добавить сзади.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227105
это как? сорри за вопрос- но пока понять не могу((
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227256
Я же написал в прямом смысле. Прикрученные саморезами стоковые грили с тыла очень быстро от вибрации откручиваются!
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227284
3,3 тис   1
Не в любом и н будут.
Разница в лучшую сторону будет 100%. Но виброизоляция дверей даст еще больше.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227363
Ну я это и хотел сказать!
Если просто поменять динамики на большие, то обязательно нужно чтото делать с картами, иначе стекла танцевать будут и все возможные пластмаски неприятно вибрировать.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227369
16е дины играют под карту двери.
оно как получается. заменил сток на 16 - офигел от звучания!
завибрил - ВООБЩЕ небо и земля, появляется БАС!!!
сделал внешние подиумы - ВАУ как они умеют играть! :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227382
Ну я не хотел, чтобы снаружи смешные налепки выступали, поэтому купил пару автозвуковских подиумов, естественно по кромкам верхней и по основанию проклеил резиновым уплотнителем от пластиковых окон, вибрации чуток погасило, но в любом случае на 16 размер карту снутри нужно полностью обесшумить , да и вибра по железу обязательна! А звук так действительно ничего. :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227446
ну налепки не налепки, а если хорошо стекловолокном и шпаклёвкой вывести, то всё красиво будет :)
и про внешние подиумы я имел ввиду - выпустить звук динов из под карты. будь то декоративные вставки что будут закрывать дин, будь то красиво выведенный подиум.
у меня пока вообще пока всё в таком состоянии: :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227461
Да уж, жестко ты с картой!
Я просто вырезал эл. лобзиком сеточки на картах и временно поставил ( они в цвет) грили с задних динамиков, но имею нормальные грили выберу время поменяю, там правда особо не за что подцепиться, но мы придумаем. В любом случае постараюсь, чтобы сверху на карте ничего инородного кроме сеток не было.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227469
ножницы по металлу были мне в помощь :)
я просто буду делать доворот и карту доработаю стекловолокном.
а какой толк от того, что вы вырезали сеточки и поставили туда с тыла??? :) :smile:
дело всё в том, что сеточки не отцентрованы с динамиком. в том всё и дело!)
а 16е ставишь - они вообще никак не совпадают :)
тоже самое что взять в домашке подставить к колонке картонку - это не порезав карту.
убрать картонку - порезанная карта :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227522
3,3 тис   1
Разве это налепки?
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227573
А я вот так сделал.
И хочу заметить, что там 13-е. И низы на фронте ЕСТЬ. :tong:
Змінено користувачем Magic81
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227927
Разве это налепки?
Ну на сколько я вижу там не 16 динамики стоят, а по моему 13"
Это не мой метод! :)
не люблю я техасскую резню бензопилой, шаленства с болгаркой и прочим травмированием металлических частей кузова. :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1227995
Разве это налепки?
ну если бы я не планировал со стекловолокном работать, я бы конечно так не "издевался" на картами :)
у меня стояли 13е герцы. и что 13е, что 16е - один фиг не по центру сеточки. она явно душит звук.
просто у 13х к примеру 20% звука уходит под карту, а у 16х все 40%. ну это я так, к примеру :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1228147
3,3 тис   1
Ну вот 16е:bg203.jpg
Просто с 13ми баса больше :tong:
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1228257
у меня в двери 16 динамики стоят, все завибрино и зашумлено, играют хорошо, но при значительной громкости дверь распирает всякими там скрипами, особенно раздражает звон внутренней ручки открывания, но при всем этом не могу сравнить с 13-ми, не ставил, так вот подумываю сменить свои магнаты 16 см на 13 см морели максимо- есть в этом смысл?
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1229027
3,3 тис   1
...всё шутим!!! :wink: :wink:
Нет, утверждаем.
Есть, независимо от размера. Можно просто 16 на 16. Но с 13 результат будет еще лучше.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1229227
Понял, спасибо, буду делать фанерные подиумы, добавлю отчет в свою тему.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1229256
Ё маё, начитался у звукачей, оказывается Морели максимо все там не приветствуют, фуфлом обзывают, кто и что по этому поводу думает или скажет более тонко, а то я уже мыло к лыжам приобрел за морелями.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1241498
мое мнение, уже лучше немного подтянуться по деньгам и купить Морелевскую серию Темпо.То хоть уже слышно, что акустика играет :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1241531
из бюджетной серии- отличный выбор.. реаль в бюджете в районе 100 у.е- отличный вариант
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/#findComment-1241536
