3,3 тис   1
А всякие Бенники, Сименсы и иже с ними.
Отечественная пленка так себе, но главная проблема в том, что отечественным комплектующим всем по 20 и более лет, а конденсатор имеет свойство вырождаться.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1262261
Будет спокойно играть от головы, от усилка,конечно, лучше будет однозначно!
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1265862
Поставил данную акустику недавно на фронт, сначала играла от ГУ потом купил усилитель, как для меня то режут по ушам твитеры, а миды звучат хороше (особенно после установки усилителя).
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266685
В магнитоле не регулируются ВЧ?
Убрал до нужного уровня и проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266752
Вот и я пытаюсь найти ответ в таком случае, крос порежет частоту, но нужно еще и придавить пищи, чтобы не лезли вперед, видел что режут установкой сопротивления в кроссовере но как правильно это сделать? Дайте хоть ссылочку, она и в пользу другим будет.
РС. А можно вопрос к ТС, как у тебя подиум и сетка отдельно на карте или вместе с картой к подиуму прикручено?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266760
Фигасе. Это какая пленка столько стоит? Кто делает?
Друже!
есть такие, это для людей с недостаточной самооценкой.
Разницы что за 0.8, что за 15 нету. Это понт. Все эти заморочки из серии катушек фильтов с серебряным проводом, позолоченных контактов предохранителей и прочего антуража для очень чувствительных и мнительных индивидумов.
Срочно необходимо осваивать шелкографию и лазерное нанесение надписей на корпуса компонентов, блин, озолотимся :)
Змінено користувачем Sash
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266768
Коля!
Ты только скинь в гулельном поисковике типа схемы кроссовера, тебе сразу тысячу картинок вывалит.
к примеру
или
короче вариантов мульйон.
П.с. карапет то что нужно!
Правда не так просто его проклеить нормально на крайние боковые пластмасски ( те , что с жабрами), - просто там хитрые выемки.
Так, что не уверен , что ко вторнику успею сделать все.
Хотя прикуриватель уже врезал в левый пластик.
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266778
Есть регулировка ВЧ и НЧ и фильтра присутствуют ФВЧ. Но все равно как то не радует ухо. Хоть и сравнивать не было с чем, стояли на старой машине Пионеры TS 132C
то твитеры намного приятней играли, ну а мидам далеко до морелей.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266820
Игорь, суть не в схемах, а технической литературе по построению кроссовера. И ещё я перерыл весь гугль, так и не нашёл, может поможешь накопать эл. принципиальную схему на мой Sony CDX-GT550UI
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266828
Не совсем понимаю вопрос... На фото вроде видно, что стоит деревянная вставка между картой и дверью (сетка вырезана на карте)карта стянута через вставку с металлом двери, а дальше установлен подиум на карту сверху и уже закреплен к деревянной вставке через карту, как то так.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266829
тоесть чтобы снять карту тебе нужно будет снять весь подиум вместе с динамиком, так да?
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266834
Ну для тебя, пожалуйста!
Во вторник привезу на кофепитие.
Только название мог бы не писать. Номер модели ничего не дает. У ниш все по ревизии мат. платы и шасси отличия. :)
Мало того, есть любители, которые сквозные саморезы вваливают между картой и аж до металла двери. :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266847
Да, сначала откручиваю динамик а потом подиум и карта свободна (занимает 2 минуты).
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266853
Не, у меня все по правильному сделано :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266857
Понял, спасибо, вопрос к чему, как то надыбал инфу, что подиум с динамиком под картой и на него сверху полоска поролона по кругу , а уже потом к поролону прижимается карта вместе с сеткой, вот и думаю как лучше сделать, но ко всему этому еще и отворот подиума на рычаг передач хочу вытянуть.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266859
Ты не обижайся! :)
Это я к тому, что начинается с этих саморезов, потом вырезка металла в двери и заканчивается картами с наплывами в виде смешных выпуклостей в которые лепят какие нибудь большие динамики, желательно с мусорное ведро размером с огромными магнитами и чтобы занимало все это хозяйство пол салона, чтобы ноги некуда поставить было.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266860
Коля!
Болгарку брать?
Ты уже морально готов к порезке металла дверей :)
Вырежем все нах. чтобы поставить один большой динамик, ну и конечно уберем эсп. :) иначе шанхай звук не влезет. :)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266865
Коля!
Болгарку брать?
Так ставте как у мну, и резать металл не надо.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266875
так не интересно, нужно с искрами, горелым металлом и офигенными по размеру динамиками, не важно , что звук хреновый, главное , чтобы размер большой был.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266881
Скажу коротко и всем будет понятно: чем больше дырка под динамик- тем легче клеить вибру и шумку....
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1266902
я сомневаюсь что Вы, не порезав карту, сможете сделать доворот.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1267858
Карту однозначно буду резать.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1267940
Да размер у меня нормальный, но в данный момент звук хочу правильно в авто установить:boyan:и не хочу карту с динамиком скручивать, тоесть карта должна сниматься отдельно вместе с накладкой и сеткой, не снимая динамика. Я
немного совершил задумку, но в связи с отворотом подиума между накладкой с сеткой и динамиком косой зазор, который хочу закрыть, но в таком случае накладки придется делать косые внутри карты чтобы параллельно динамикам были с зазором в 3-6 мм вот туда как раз и проклеится пропитанный поролон по окружности. С кроссоверами определился, деньга нужна...
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1299020
Может уже поздно, но, думаю кому-то и пригодится, в твоём случае так как пищи ближе к ушам то их нужно немного тише сделать.
1.Регулируется кроссовером в цепи ВЧ с помощью подбора сопротивлений( на ВЧ цепь с сопротивлением понижает его громкость).
2.В случае подключения к усилителю поканально (ВЧ и НЧ на разных выходах) регулировкой с понижением громкости ВЧ.
Где-то так. А если в дебри, то это градусы, расстояние ВЧ и НЧ по-отдельности, сдвиг по фазе, я к этому ещё не дошёл.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1299027
каких еще таких сопротивлений??? :unsure:
тут стараешься по максимуму не вносить фильтра в цепь, а тут сопротивления...
на некоторых пасскроссах есть клемма АТТ, на которую перекидываешь +твиттера (вроде +) и твиттер поёт на 3дб ниже. вроде так.
а если поканалка - взял чувствительностью скрутил на усилке да и все дела...
ну на крайня эквалайзером поменьше сделал...
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/3/#findComment-1299317
