Ё маё, начитался у звукачей, оказывается Морели максимо все там не приветствуют, фуфлом обзывают, кто и что по этому поводу думает или скажет более тонко, а то я уже мыло к лыжам приобрел за морелями.
Коля!
Правильно аудиофаны пишут!
И не имеет значение максимо это или темпо, один хрен нутро у них шанхайское. А как ты сам понимаеш, в какую обертку г-но не упакуй , оно все равно в шоколадку не превратится. Не верь умникам, верь своим ушам!.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1241551
опять форум глюкнул, блин , что так сеть валится!!
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1241564
Коля!
...есть печальная практика установки этой акустики или свист вызван весенней хандрой???
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1242193
Поставил я себе морель максимо на фронт, темпо на тыл. Звуком доволен, но я не аудиофил, и аудио маньяк. Просто хотелось бюджетно поменять сток- разница охрененная, при том что шумовибро у меня совсем нет, пока...
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1242592
Конечно, если сравнивать со стоковыми динамиками, разница будет ощутима! Но...... не на столько чтобы звук радовал.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1242605
Только не бейте по голове, но начитавшись всего всего, как-то напрашивается вопрос: если у динамика чувствительность меньше, то он должен не гудеть на низах, а более четко отрабатывать низа, так ли это, или я заблуждаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1242665
Гудит он скорее всего на собственой резонансной частоте, и резонансной частоте коробки. А чувствительность повлияет на способность воспроизводить более слабые сигналы (более мягкий низ). Могу ошибаться, но по моему так как то! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1242682
3,3 тис   1
Чуствительность - это всего лишь громкость динамика при подаче заданной мощности. Чем больше чуствительность тем громче при прочих равных. На остальные параметры она никак не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1243550
А какие тогда на фронт нужно ставить чтоб звук радовал и по бюджету до 100$
Змінено користувачем ROMSUS
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1247956
Только подключать и слушать!
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1247999
Спасибо, довольно доступно изложил, если можно еще один вопрос, из списка предложений по показателям почти одинаковая акустика, а на практике все совсем не так, так где же лучше всего посмотреть может тесты или более подробное описание той или иной акустики, на какие показатели стоит обратить особое внимание при выборе.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1248075
3,3 тис   1
Автомобильная акустика практически без исключения при бюджетах до 300$ предназначена для установки в дверь. Критерии выбора бюджетной акустики: ВЧ - только шелк, НЧ - весьма желательна бумага, лично мне еще нравится кевлар(не путать со стекловолокном), третий критерий самый сложный - кроссовер. Есть много довольно бюджетных комплектов, напрочь испорченных кроссами. Именно поэтому так распространена поканалка - кроссы ГУ или усилителя хоть и хуже хороших пассивных, но лучше явного китайского барахла. Яркие примеры: Орис, пролоджи, велас,.... из ихних комплектов можно собрать вполне играющую систему, но кроссоверы нужно переделывать. Комплекты с правильным кроссовером (Морель, вайб, хеликс, флай) стоят сразу вдвое дороже ( и при этом играют несравнимо лучше), хотя себестоимость повышается центов на 10.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1248090
мне подсуетили кроссы Аурис, их куда-то всунуть, или все-таки с паяльником и кусачками над ними можно поколдовать все-же?И еще, на что в бюджете, конкретно можно обратить внимание из твитеров, спасибо.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1248100
Ну и я тогда похвастаюсь:фронт JBL C608GTI MKII,всё супер,установка заняла порядка 6 часов с выпиливанием подиумов и т.д.
но как показала практика усилка маловато :shock:
всё решил активный саб Фокал,но в недалёком будущем его заменит другая занимательная вещичка)))))))))))
П.С. тыл тоже присутствует))))и не мешает никак)))))))
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1253691
Собственным опытом подтвержу слова Оленевода что на фронт нормальной акустики 13см вполне достаточно. В завибренной двери хеликс эсприт через усилитель (тоже хеликс, ДБ2) дают вполне различимый бас при плоской настройке эквалайзера, ну а если басов магнитолкой добавить - то некоторым нетребовательным товарищам и вообще нормально будет.
Выяснилось это методом выкидывания сабвуфера из багажника. И причем это даже без подиумов. По части детализации середины тоже вопросов нет, хотя пищалки из эспритовского комплекта мне не очень понравились: чересчур визгливые, как на мой вкус. Олсо, на мой же вкус если на динамиках в двери можно и сэкономить, то на пищалках экономить нельзя совсем и никак, так как ухо человеческое слышит в них малейшие искажения.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261032
С Аурис я разобрался, поменяю конденсаторы на более нормальные, когда найду конечно, твитера купил DLS T25, спасибо одноклубнику, и еще, есть в продаже кроссоверы за 300 грн. от ICON-1624, цена конечно же кусается, но скажите что есть смысл за них побороться?
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261164
По идее да, по крайней мере что в твоих ДЛС что в айконовских комплектных пищалках одинаковый размер купола, значит есть вероятность что и частота разделения совпадет.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261236
то что этот кросс подходит то я уже знаю, всё-равно будет по месту корректироваться подбором конденсаторов и сопротивлений, а стоит ли он этих денег (300 грн. от ICON-1624), или можно из нормальных кроссоверов подешевле поискать и не переплачивать?
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261248
3,3 тис   1
Если уж говорить о замене конденсаторов, на кой пуй покупать кросс? Коробочка на радиорынке 6 гривен стоит.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261336
И пакет конденсаторов еще на сотню потянет. Вопрос в другом: спаяешь ли ты лучше, чем было, раз, и подберешь ли нормальную пленку - два. Сделать хуже можно запросто, а вот лучше - это нужно иметь много достаточно специфичных знаний, которых нету не только в книжках, но и как правило на форумах.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261448
А зачем вообще пленочные?
Что разве нету неполярных электролитов, с нормальными характеристиками, низкоимпедансных с высокой температурой и напряжением? :)
Пленку как бы емкостью к примеру 2,2 мкф(разделительный ВЧ), нормальную врядле найдеш
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261485
3,3 тис   1
У электролитов характеристика заряд/напряжение нелинейная, они ОЧЧЕНЬ сильно искажают звук. В дешевых кроссах именно они и стоят. Нормальная пленка для кроссовера примерно 15 баксов штучка.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261500
И что, на столько высокие искажения?
Вот попали мне недавно пищалки с инопланетной машины , производитель БиО ( знакомое название)? :)
Так вот там обычные неполярные электролиты стоят.
Можно конечно и M-CAP® SUPREME поставить, но какой смысл вваливать деньги и получить точно такой же звук?
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261565
А из наших да подешевле более-менее качественных разве нету, а что это за конденсаторы, Николаевские, где найти, как они именуются, слышал что их неплохо хвалят.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1261655
Фигасе. Это какая пленка столько стоит? Кто делает?
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/2/#findComment-1262128
