Что вы хотите получить на выходе? Кому-то достаточно просто тембрально сбалансированного негромкого звука, кому-то пикники озвучивать, чтобы аж стёкла выпадали? Дайте больше информации, какой калибр, какой бюджет, какие в вашем городе доступны наконец.
То, что усь у вас 4-х канальный позволяет использовать и 2-х катушечные сабы, но вот мостом он только на 4 Ом может, это минус
4 канальный усь 2мя мостами на 2х катущечный саб - спалить его нефиг думать!
тут уже писалось на форуме + опыт друзей :)
2 канала даже 2х канальника играют всё равно чуток по разному. а это "чуток по разному" сабу походу не в кайф :)
Змінено користувачем Sash
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320361
Немного не по части звука, но все же оформление у нас тоже решает. Установка. Вариант один: пилить болгаркой полку, вместе с рёбрами жесткости. В результате к чертям собачьим идет жесткость, соответственно требуется ставить все на фанеру. Но четыре блина если поставить - то между ними будет всего по три пальца фанеры. О частотах ниже 60 герц можно смело забыть - резонить это все будет мама не горюй. Выход - сварная рама под эти блины и фанеры 30мм, полная переделка полки, и это ради того, чтобы втулить туда четыре блина.
Вспомнил про изобарическое включение, так что можно в принципе и без болгарки :rolleyes: заодно акустическая фильтрация и не прийдётся заклеивать магнитный зазор пыльниками, к тому же вес одного блина 1,1кг всего :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320390
3,6 тис   0
Это если их мордами друг к другу?
Было бы интересно посмотреть симуляцию в таком варианте. Может быть в таком включении нижний срез опустится.
Змінено користувачем garry_crannon
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320406
Ага, только с фазировкой не напутать :ay-yay:
Правда, отдача меньше будет.
Для симмуляции надо бы ТС такой одной "черепашки", без этого затруднительно.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320421
3,6 тис   0
Я по верхам прошелся, получается дублированная масса подвеса и вдвое меньший Vas.
ЗЫ а если в этом симуляторе включить галочку Isobarik? Или оно не то? Можно посмотреть с одной черепашкой как минимум.
(Представил себе четырехслойный изобарик из овалов друг за дружкой. Прослезился от умиления.)
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320427
Точно, там и такое есть :energy:
Чем глубже с ним знакомлюсь, тем он мне больше нравится.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320447
3,6 тис   0
Суровые американцы еще и вот такие сабы делают:
Я не представляю как это все считалось и как вообще назвать эту конструкцию.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320462
Bandpass
Резонатор Гельмгольца, если угодно.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320475
3,6 тис   0
Ага. Это Polk C4, изобарик включенный как бандпасс четвертого поряда.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320478
Седанный 322 литра и хэтчбек (допустим для рассчетов, что нам удалось изолировать объем) на 250 литров.
Вот.
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320599
я хочу :
1.тембрально сбалансированный звук средней громкости , отсутсвия "каши" и т.д.
2.звук на улицу - пофиг , но желательно чтобы его поменьше было
3.стекла не хочу чтобы выпадали , но когда немного "отдает" по телу на басах - нравиться
4.бюджет - тыщи 2 наверное , вообщем главное чтобы саб был примерно на уровне остальной моей аппаратуры
металл в багажнике проклеен виброй , ну может надо будет дополнительно пластмассу укрепить - некоторые пистоны потерялись
покупать собираюсь в инет магазине
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320667
я хочу :
1. При номинальной долговременной мощности 300 Вт, на 1 Ватте отдача 92 дБ, подключите мостом на два канала - мало не покажется, на остальные два канала фронт пустите.
2. Не вижу проблем.
3. При весе всего 11,9 кг он ещё и довольно компактен, не знаю влезет ли под сиденье (тогда массаж обеспечен был бы :wink:
), но и из багажника при 10"+пассивный излучатель должен при таком чутье слегка массажировать.
4. Чуток вылазит за две, но не сильно.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320718
Одна "черепашка"
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320727
неплохой вариант . а че с отверстиями в полке ( для овалов) надо делать? заглушить фанерной легкой полкой /закрыть грилями / просто обтянуть тканью ? я когда ставил базарную фанерную полку , стоковую выбросил :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320791
3,6 тис   0
Два блина черепашкой ИМХО интереснее чем четыре в ряд. :rolleyes: По крайней мере у басс-буста есть шанс что-то изменить в графике. Две черепашки с басовым эквалайзером должны сочненько звучать, если симуляция не врет. И сразу возникло желание запитать конструкцию от Icon APR-2150, в стереорежиме, хехе, жалко только что ничего хорошего в одном объеме из этой затеи не выйдет.)
Попробую на досуге сам поиграться с софтинкой, интересно.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320803
3,6 тис   0
Неплохой вариант - эт какой именно? По симуляции мне больше всего пока что по душе изобарик из двух овалов морда в морду. Соорудить по идее можно порезав металл в полке, сверху фанеры и с каждой стороны прикрутить по овалу (вон я выше чуть запостил ужас от Polk Audio, там как раз две такие черепашки, правда играют они в ящике, а у нас должны болтаться в полке).
Хочешь рискнуть? :energy: Но без усилителя не обойтись, раз, между двумя диффузорами должно быть герметичное пространство - два, диффузоры должны ходить СТРОГО в противофазе - три (а то звизда настанет динамикам). Учти, тут никто ни за что не отвечает))
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320808
А мне больше 4 в ряд понравились, там на 1 Ватте 100 дБ было, а эти я, типа под среднюю мощность головы симмулировал (18 Ватт).
Но дело даже не в этом, видите красную пунктирную линию, там где она пересекается со сплошной красной, нужно резать сабсоником и получается всё, что ниже 60 Гц нужно отрезать :verysad:
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320956
А овалы не будут стоять, я не понял, опишите подробнее свою систему.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1320960
овалы я хочу выкинуть и оставить фронт + саб в багажнике вот такой
будет нормально ?
Мультицитирование.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1321039
будет нормально ?
блин хоть кто то смотрит в правильную, на мой взгляд, сторону!)!))
фронт не слышно и так....
бростье 4 канала на фронт (миды + твиттера).
а как отыграет этот саб я незнаю, но идея хорошая :)
Устное предупреждение за мультицитирование. Читаем Правила форума. /Sash.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1321046
3,6 тис   0
Это как я понял предел хода диффузора? Круто. То есть получается что если не порезать сабсоником, диффузор на низких частотах начнет долбить корзину?
Теперь более понятно нахрена у меня в басовом усилителе сабсоник. Заодно понятно куда его крутить и зачем.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1321056
сабсоник это фильтр инфранизких частот.
на некоторых усилках он фиксированный. к примеру там 20гц.
на некоторых регулируемый. ну представьте вы даёте овалам сыграть от 0гц и выше.
до 40мне кажется они вообще не способны (цифру взял почти на абум, можете не кидаться).
и, пытаясь отыграть самый самый низ, динамик начинает пердеть, хрюкать и тд.
практически на любом самовом звене ставят сабу сабсоник, чтобы тот играл что ему надо. ведь ниже 20гц может сыграть в повседневе только землетрясение, либо саб с очень большим диаметром.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1321093
Не корзину пока не начнёт, это просто нелинейные искажения начнутся, вследствие превышения линейного хода (Хмах), это когда уже за Хmech, Xdamage, у разных производителей по разному называется, вылезти, тогда да, наступают необратимые последствия уже. В принципе от мощности подаваемой зависит, я специально цепляю окошко в правом углу, там указано напряжение генератора, а мощность можно посчитать P=UxU/R
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1321161
Hertz EBX 250.5 я вот такой заказал , нормально будет ?
Отличный саб, просто он более громоздкий, чем Hertz EBX F250.5
Отверстия от овалов я бы не законопачивал фанерой, а прикрыл бы грилями просто.
https://lanos.com.ua/topic/58170-morel-maximo-62/page/6/#findComment-1321966
