як провірити показник топлива?
Доброго всі дня!!!
підскажіть будь-ласка чи можна якось провірити справність показника топлива що на приборці.
завчасно дякую!
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1226781
спасибо! Я думал у меня вообще лампочка неработает!
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1226808
Дабы не плодить тем, спрошу здесь:
Ланос 1,5 SE 2007г поляк. Лампочка остатка топлива однозначно должна быть? У меня ничего не горит... :(
И где эта лампа должна быть?
Змінено користувачем Spiny
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1232562
  • 4 місяця потому...
сверху панели приборов ( я например думал что она возле уровня топлива где-то)
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1354816
Она плавно мигает, днём можно и не заметить.
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1354821
А есть ли такая же картинка для приборки с тахом там другая разметка.
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1375978
Привіт всім!!! А якщо не горить взагалі (СЕНС2004) як перевірить? Рази 3 закінчувався бенз і нічого.. і не мигнуло... Дякую
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1425416
Меня тоже этот вопрос интересует, а то как то с отметки 27 л до отметки 17л(исходя из этого фото) стрелка просто стремительно падает а не опускается.
https://lanos.com.ua/topic/58163-yak-proviriti-pokaznik-topliva/#findComment-1425425
