Проблема с сигнализацией
При постановке на сигнализацию,она должна "моргнуть" 1 раз, а "моргает" 5раз. Концевики все работают. В чем проблем? Хелп
https://lanos.com.ua/topic/58159-problema-s-signalizatsiey/
  • 4 місяця потому...
Скорее всего было срабатывание в отсутствие хозяина,мануал пишет при включении зажигания должно сброситься.
https://lanos.com.ua/topic/58159-problema-s-signalizatsiey/#findComment-1334282
Выделяй главное: ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ...
https://lanos.com.ua/topic/58159-problema-s-signalizatsiey/#findComment-1334286
концевики может и работают, но сигналка какой то из них не видит(провод отпал например). Как говорил дед электрик "чудес не бывает, бывают плохие контакты":) У моего отца например левая сторона поворотов от сигналки не мигала, а от аварийки и от рычага всё было ок. А вообще количеством миганий сигнализация как раз и предупреждает о неисправной цепи, так что ищите в мануале.
https://lanos.com.ua/topic/58159-problema-s-signalizatsiey/#findComment-1334719
Админ!! тему считаю НУЖНО закрывать!!!
https://lanos.com.ua/topic/58159-problema-s-signalizatsiey/#findComment-1336423
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Суть вопроса: подскажите как отключить в сигнализации Ranger Shadow R-45 автоматическую постановку на охрану??? Делали всё по инструкции, но ничего не получается! (Автомобиль друга, ВАЗ-21099)
Змінено користувачем Sonik
https://lanos.com.ua/topic/58159-problema-s-signalizatsiey/#findComment-1351634
