добрий день Я ВИБАЧАЮСЬ наперед , але мені програму делко на ланос1.5 не вдається установити на віндовс10. Замість слів знаки питання Можливо Ви щось підскажите ....
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2263676
9 годин тому, ann73 сказав:
Тільки що, ann73 сказав:
Все вже працює
Дякую за програму
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2263689
Приветствую, друзья! Имею вопрос, о прошивке  IEFI-6. В торопях прошил блок IEFI-6 в режиме ITMS-6F. Когда началась прошивка, вспомнил, что забыл в настройках переключить блок.  Отменять не стал. Блок прошился, по окончании благополучно отработал бензонасос. Выключил зажигание, включил - насос молчит, двигатель уже естественно не завёлся, блок на связь перестал выходить. Снял блок, в настрое выпаивать флеш, потом подумал попробовать установить перемычку, под флешью, для работы с первой областью флеш-памяти. Как ни странно - блок заработал как ни в чём не бывало, двигатель запустился, блок на связь выходит. Из этого режима зашил вторую область флеши, уже в нормальном режиме, IEFI-6, убрав перемычку после установки связи с блоком, в режиме программирования. Теперь получилось, что программа зашита в обоих областях флеши.
Решил ради эксперимента то же самое проделать с другим блоком, IEFI-6, но такой фокус  уже не прошёл, прошивка в любом режиме записывалась туда, куда ей положено, во вторую область. Записать первую область всё же удалось, после установки микропрограммы, в блок, во время первой паузы 5 секунд, подключив перемычку. Собственно вопрос, почему два абсолютно одинаковых блока повели себя по разному?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2264723
  Ничего не понятно. Области флэшки именно перемычкой и меняются. Что не так?
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2264822
27.06.2022 в 13:42, ChasNubira сказав:
  Ничего не понятно.
Вы меня простите, разве я что-то не понятно написал? По моему, понятнее уже некуда, если прочесть весь текст, а не первую и последнюю строку. Возможно, ответ на вопрос даст автор программы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2264869
Раз 6 перечитывал, чтоб понять что не так. Но попробуй разбери предложение "Из этого режима .... уже в нормальном режиме .... в режиме программирования".
Еще раз 6 перечитал. Вроде начал понимать. Второй блок с установленной перемычкой прошил вторую половинку флеши? Я шил только ITMS-6F. Там перемычка коротит адресную ногу флеши на минус. Если на IEFI точно так же, то такой ситуации не может быть. Это невозможно физически. Так как для прошивки старшей области флеши нужна "единичка" на адресной ноге, грубо говоря, больше 2.5 Вольт. Ни одна логическая микросхема не сможет "перетянуть" проволочную перемычку, запаянную на землю. Советую попробовать еще раз, установив перемычку и прошив ДРУГУЮ прошивку с другим ID, чтоб убедиться, что в разных половинках разные прошивки.
И автор программы не сможет помочь. Он никак не может повлиять на то, как кто-то установил перемычку. А скорее всего не было контакта
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2264894
В настройках программы по ошибке  был указан ITMS-6F. Шью блок IEFI-6, в заводском варианте, без перемычек. Блок засыпает, потому, что прошивка залилась не в ту область. С другим, аналогичным IEFI-6, такое не прокатило, прошивка залилась в нужную область. Отсюда, собственно вопрос, почему блоки, или же программа DelcoSuite повели себя по разному, при аналогичных условиях? Можно ли в программе сделать защиту от неверных действий?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2264903
Теперь понятно.  Просто не повезло. Процесс прошивки флэшки одинаковый для обоих типов ЭБУ и всё равно какой тип ЭБУ выбран в настройках. Т.е. на первом блоке просто был сбой записи флэшки. ЭБУ старенький, флэшка старенькая. Просто не повезло. А после повторного стирания следующий раз флэшка прописалась нормально. У меня тоже так было пару раз. Поэтому всем, кто хочет прошиваться, я всегда советую припаять проводочки с тумблером и для начала проверить, есть ли в другой половинке рабочая прошивка, а если нет, то обязательно сначала прошить резервную область, не трогая основную прошивку. Чтоб при ошибках программирования всегда можно было переключить тумблер и запустить ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2264912
  • 8 місяців потому...
🙋‍♂️ подскажите по прошивке в delco suite iefi-6 !
для прошивки сколько проводов задействовано/на какие контакты диагн колодки ? (нет переходника)
програма прошивает на такую микруху W270512-45Z  ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2266072
Перше що попалось по прошивці  микросхеми Winbond 27C512:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2266073
прочитал, delco suite микруху винбонд не шьет( А прошьет флешь AM29F010B c адаптером вместо блючипа ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2266075
Потрібна остання версія програми.
Як скачати?
У тестя почав світитись чек і авто відмовляється запускатись.
Допомогає перепідкчення контакту з акуму. Але не на довго.
Потрібно провести діагностику.
Можливо хтось підскаже куди потрібно рити?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2267109
 подивитись у розділ
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2267115
  • 5 місяців потому...
Всем привет, скиньте пожалуйста программу для прошивки R9 никак не могу скачать по этим ссылкам, вот мой телеграм: @Muxsinjonn
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2267780
Здравствуйте. Есть немножко вопросов по работе делко с эбу itms 6f.
1. При подключении на хх постоянно пляшет время впрыска и уоз.
Время впрыска не очень,  от 1.8 до 2-2
А вот уоз постоянно меняется в 3х разных значениях
Например -0.35; 4 и 7 гр. Это так и должно быть? Это касательно андроидной версии. Пк использую редко.
2. Время впрыска, как я понимаю отображается не корректно.  Например газовый блок показывает впрыск бензина 2мс, при этом делко пишет 2.5.
Попробовал изменить все самым колхозным методом. Файл dcfg переименовал в txt, сменил число делителя и снова переименовал в dcfg. Время стало показывать другое, но половина шрифта стала не читаемой))))
Делал на телефоне, поэтому даже не знаю какой шрифт был и какой редактор поставил.
Потом нашёл на форуме здесь, что в пк версии можно изменять прямо в программе это. А как быть с андроидом?
И сегодня вообще прифигел, от того что если снять разъём с дтож, то делко показывает что температура растёт с 60 до 90 постепенно по 2 градуса!  Чек соответственно светит.
Но это уже вопрос к машине, не к программе)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2267912
26.06.2024 в 19:21, Tacuma74 сказав:
Это программная фича в ЭБУ, "виртуальный прогрев" в случае проблемы с датчиком.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2267916
  • 4 місяця потому...
В 13.05.2022 в 09:15, ann73 сказав:
Все вже працює
Дякую за програму
privet, kak rewil problemu?
Все вже працює
Дякую за програму
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2268166
В 05.12.2024 в 22:48, yarik40 сказав:
Там даже по скриншоту видно, что человек не распаковал архив куда-то на диск, а запускал программу прямо из архива. Так работать не будет. Нужно весь архив распаковать куда-то на диск, например, C:, а уже оттуда запускать программу
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/95/#findComment-2268180
