Это мои крайние логи, вечером буду искать по форуму логи других 1.5ланосоводов, постараюсь сравнить, спасибо за советы и труд.
Делко, газ, прогрет.diag 2020-12-09 12.36.diag
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2252879
Посмотрел один из логов (второй не качается). Он записан древнейшей версией программы. Скачай последнюю. Ну и посмотрел почему показывает 1.01. Я недосмотрел. Значение BLM показывает так как я писал (/256), но еще потом добавляется 0.5. Т.е. середина это примерно 1, коррекции в плюс будет показывать максимум аж до 1.5, когда будут коррекции в минус, то будет число меньше единицы, минимум до 0.5.    Т.е. значения коррекций может показывать от  0.5 до 1.5.
А лучше, как и написал Sandra, поправь в настройках как я изначально поставил для 1.6 и будет точно видно, а то с дробями как-то это некрасиво
            PS. Так как началась новая страница, повторяю для страждущих:
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2252881
18.12.2020 в 11:08, _Sandra_ сказал:
Вообще в прошивке нету никаких процентов. Есть просто значение, на которое умножается другое значение. И принято, что 0x80 (128) - это среднее значение (нулевая коррекция). Если значение растет, то коррекция положительная, если уменьшается - соответственно - отрицательная. В файле настроек для пересчета лучше просто из данных отнимать 128.
доброго времени суток Саша, я вопрос может быть не туда но всё-таки есть у меня вопрос,. вопрос касательно конечно другой прошивки так как я данные пытаюсь туда-сюда перекидывать, вопрос если в табличке на всём протяжении стоит цифра 255 (FF) , попытаюсь выставить фото, означает ли это что всё отключено?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2253902
Всем привет! Авто Ланос, 1.5, контроллер KDAC ZXJN. Столкнулся с такой проблемой. Машина всегда плохо заводится. Дело в том что в диагностике есть BARO коррекция и атмосферное давление. При включении зажигании BARO = 84.5 кПа,Атмосферное давление = 100кПа. Авто заводится только с газом, после перегазовки в параметре BARO меняется на 100 и авто адекватно работатает. на заведенном авто параметр атмосферное давление (ДАД) = 34кПА( отлично) Дальше прикол, глушу авто и тут же включаю зажигание смотрю параметры, и BARO осталось = 100 кПа, Атмосферное давление = 100кПа. Тут же запускаю двигатель и он он как часики работает, все адекватно. Снова! глушу и буквально через 1 минуту включаю зажигание и  BARO = 84.5 кПа!!!!!! и она снова не заводится без газа, да как так?? почему так? По диагностике все отлично, все замеры сделаны, компрессия 12 везде, топливо 2.3 Бар на ХХ. РХХ менялся, ДПДЗ 0.53 В. Зарядка 14.В  Двигатель проверил на подсос воздуха- его нет. Проводку проверил, обрыва нет, ДАД менял три штуки, вчера клиент купил другой контроллер тоже KDAC ZXJN и с ним тоже самое! Уже всю голову себе сломал, почему параметр BARO слетает, такое чувство что он адаптируется на запущенном моторе, а когда глушишь тачку на 1 и более минуту, параметр снова слетает. Вопрос такой, можно ли в этой прошивке отключить параметр BARO , оставить только атмосферное давление. ? Спасибо
Змінено користувачем Mexanik 2
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2253912
10 часов назад, Mexanik 2 сказал:
Записывай лог Делко во всех режимах и показывай. Может какая-нибудь похожая ситуация
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2253925
16 часов назад, Trener66 сказал:
А что по твоем это за таблица? Я вообще не очень представляю что она делает. Это один из 100500 непонятных алгоритмов ЭБУ, похоже сравнивает какие-то счетчики и определяет мгновенные значения скорости КВ и их изменения. И значение в таблице - это просто дельта счетчика. Я бы не менял, потому что не совсем понимаю на что это это повлияет глобально.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2253927
3 часа назад, _Sandra_ сказал:
что за таблица? проанализировав твою прошивку там стоят значение какие-то адекватные, я а тут 255. ну так я и  оставил.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2253930
1 час назад, Trener66 сказал:
что за
Скрытый текст
я ошибся, вопрос закрыт.
Змінено користувачем Trener66
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2253937
11.08.2015 в 09:21, Kazuya сказал:
100% гарантии никогда не будет, в теме уже описывалась двух режимка, может есть смысл чуть модернизировать ЭБУ? Т.к. если испортится основная область с прошивкой, то восстановить можно только программатором.
Угол опережения это всего лишь № байта из ответа ЭБУ и формула  к нему (все в настроечных файлах), если по какой то причине не верно отображается, значит ошибка или в № байта или в его формуле, альтернативные формулы мне не известны, собственно как и расшифровка ответа ЭБУ... как вариант попробуйте другие программы.
Извините, вот так же и на моем компе с win10 отображает угол зажигания -90, а у знакомого на win7 нормально показывает, вот ньюанс такой
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2254019
Попробуй последнюю версию 1217, выбери соответствующий двигатель. И покажи скриншот
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2254025
21 минуту назад, ChasNubira сказал:
И у меня показывало -90 градусов , только на андроиде , а когда подключил ноутбук и Delko 1217 то все хорошо
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2254026
подскажите пожалуйста что за бяда! скачал delco скачал прошивку, подключился к эбу kdac zxit lr. проверил диагностику слил с него сток прошивку, и все без проблем!!!! начал прошивать и вот чудо не может подключиться к эбу. То есть опросить посмотреть показания и скопировать прошивку могу, а вот залить на эбу никак уже десятки вариантов перепробовал и проводами и переходником!!!!! ХЕЛП ХЕЛП ХЕЛП!!!!!!!! что делать и куда смотреть??? уже и дрова поменял все равно ни как. Провод kkl vag-com 409.1 ch310t, на блоке резервная область пустая (это второе эбу) на первом была прошивка на обоих облостях но увы неудачно! хотя 1,5 года назад прошивал эту же прошивку этим же шнуром и прогой с этими дровами, без перемычки шил на основную и все без проблем!!! Подскажи пожалуйста куда копать уже мозги кипят от кучи сайтов с однотипной инфой, инфу брал https://www.drive2.ru/l/8149405/
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2255805
А мозги точно-точно с флэшкой,  а не с блучипом?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2255851
11.04.2021 в 11:09, ChasNubira сказал:
точно точно!!!! уже на других мозгах пробовал таже фигня!!!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2255965
  • 4 місяця потому...
Добрый день, ребята! Помогите пожалуйста решить проблему... ЭБУ KDAC ZXJN Lanos 1.5.
Использую программу Delco и K-line кабель с чипом FT232RL разьем GM12, то есть с переходником.
При подключении выходит ошибка в логах, никак не хочет подключиться к ЭБУ.
Ошибка:
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
@Kazuya @mich_ya может вы в курсе об этой проблеме?
Использовал все версии программы Delco, Deaweo Research и т.д..
В начале один рез только получилось подключиться чудом, потом уже в следующий раз никак не смог...
Змінено користувачем My life
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2258055
Судя по тому, что от адаптера есть эхо (в строке Read то же, что и во Write), адаптер рабочий. Хотя есть странность, что в логе повторные запросы идут раньше, чем сами записи Write.
Раз связь появлялась, то проверить надёжность контакта в разъёме GM12, в переходнике. Проверить, что до адаптера доходит питание от машины (12В), должно приходить на контакт 16 разъёма OBD-2 адаптера. Не забывать, что связь будет только при включенном зажигании. Также связи мешает бортовой компьютер (всякие мультитрониксы, гаммы и т.д.), его надо отключать на время диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2258066
если нужно поправить чего-нибудь в IEFI-6 , Могу помочь. (есть модуль ЧипЭксплорер*от Челябы*).......
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2258070
20.08.2021 в 15:25, ChasNubira сказал:
Вроде все стоковое, никаких плюшек нет установленных на авто. Кстати сама программа Delco может находится в внутри папки на рабочем столе? Или в какую то корневую папку его необходимо переместить?  По поводу 12В, надо будет действительно проверить...
Других теорий нет еще, что еще можно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2258085
Вроде никто не жаловался,  что программа в подпапках глючит. У меня версии запрятаны глубоко типа e:/downloads/auto/nubira/ecu/soft/delco/ и дальше еще подпапки по версиям. Но у меня нет пробелов и русских в пути.  С ними не пробовал,  а сейчас лень включать комп.
Как по мне скорее всего где-то в проводах,  возможно поджать контакты-мамы в разъеме каком-то
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2258093
Доброго дня
Підкажіть будь ласка. Стоїть БлюЧіп, якщо купити флеш, наприклад am29f010b в ДІП-корпусі, то вона по ніжкам підійде замість БлюЧіпа?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2259135
21 годину тому, Junkie ua сказав:
Доброго дня
вже розібрався, БлюЧіп виконано в корпусі ДІП28, а флеш am29f010b виконана як ДІП32. потрібна флешка Вінбонд, якраз вона в корпусі ДІП28.
але тоді виникає інше питання, Вінбонд (ті що я зустрічав в Інеті) має робочу температуру 0 .. +70, як вона працює взимку коли в салоні від'ємна температура? (am29f010b - може працювати в температурному діапазоні -40 .. +85)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2259159
На всякий случай
на весь раздел.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2260517
thank you very much! Kazuya
Змінено користувачем mattroidem
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2261204
Здравствуйте! Не могу скачать программу. Пишет нет разрешения для доступа
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/94/#findComment-2262601
