49 минут назад, ChasNubira сказал:
Якщо точніше, то зі смартфоном ELM327 буде працювати, а от з Ланосом - ні
а если уж совсем точно, то ЕЛМ327 с Ланосом как раз работать то и будет ибо получает данные по КЛайн, а вот передать их дальше по блютузу на смартфон он не сможет ибо нестыковочка скоростей.
Аналогично смартфон - ЕЛМ327 - также работать смогут, а на Ланос пойдет нестыковка скоростей.
т.е. как ни крути - а лажа кроется в самом ЕЛМ327 ибо он не может заниматься преобразованием скорости - хотя могут быть варианты, если ЕЛМ327 будет проводной, а не блютузный.
P.S: Но, согласить - первый мой ответ был намного понятней :))
... и это мы еще не ударились в историю и не вспомнили о преобразователях скорости и адаптерах, которые ранее тут когда то предлагались ...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243767
50 хвилин тому, MichZ сказав:
Вот как раз это и неправильно, так как не умея 8192 б/с, ELM не может получить ДАННЫЕ с Ланоса. Процессор в ЕЛМ не видит данных. Для аппаратного UARTа, настроенного на другую скорость, это не данные, а мусор, который он отбрасывает или в некоторых случаях распознаёт что-то левое. А если б он смог получить данные с Ланоса, то с легкостью передал бы их по блутусу. То, что в программе Делко ты выставишь для виртуального блутусного COM-порта скорость 8192 - как раз не имеет вообще никакого значения, с таким же успехом можно ставить и 2400, и 115200 - ничего абсолютно не изменится, так как в любом случае в блутус соединении устанавливается максимально доступная для связанных блутус-устройств скорость, а значение скорости, которое выбирается в свойствах виртуального порта, ни на что не влияет, это свойство оставлено в свойствах порта лишь для совместимости с API, иначе та же программа Delco упала бы, пытаясь установить скорость, а в драйвере порта не было бы заглушки, которая ответила бы "Всё путём, скорость установлена".
Это легко проверяется - можно в терминале выставлять любую скорость и опрашивать AT-командами ЕЛМ через блутус. Он на любой виртуальной скорости ответит. Поэтому я и написал, что со смартом он будет работать, а с Ланосом - нет.
Ладно, прекращаем, пока не забанили.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243768
4 минуты назад, ChasNubira сказал:
Получить может - перевести и транслировать дальше не может - нет у него данных алгоритмов... не заложено.
По КЛайн процессор видит данные на скорости 8192, а по блютузу передает на 9600.
т.е. сам модуль должен уметь преобразовывать 8192 в 9600 и наоборот, а он это не умеет. (как вариант пробовать проводной ЕЛМ)
отсюда и делали на отдельном процессоре преобразователь 8192 в 9600 и обратно... но это уже не ЕЛМ327 будет, а совершенно другой блютуз модуль... хотя возможно и в сам ЕЛМ327 можно загнать алгоритм преобразования и изменить его прошивку.
Короче - мы уже в дебри полезли.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243769
С ЕЛМ 327 получаем следующую картину:
Смартфон блютуз - 9600 - (ЕЛМ327блютуз ??? КЛайн) - 8192 - Ланос - вот затык получается на месте знаков вопроса... а вместо них должен быть использован преобразователь скорости.
Как вариант можно использовать ЕЛМ327, но между Клайн и Ланосом ставить дополнительный преобразователь.
теоретически перешить ЕЛМ327 - возможно, но этим еще никто не заморачивался... да и не интересно это никому ибо цена вопроса не отправдывает результат.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243770
Ты не прав. Похоже не хочешь понять, что данные с К-линии приходят на UART процессора, а он, чтоб получить данные, должет быть настроен на скорость, с которой их передают. Скорость 8192 в UART-е ЕЛМ мы  никак не можем установить извне, поэтому ЕЛМ НЕ ПРИНИМАЕТ ДАННЫЕ от Ланоса. Я лично брал китайский ELM, состоящий из процессора и блутус-модуля и писал для него свою прошивку, где настроил УАРТ на 8192. И он прекрасно теперь у меня работает с машиной и со смартфоном, и с ноутбуком. И в программе Делко я могу выставлять в свойствах блутус-порта любую скорость, и программа прекрасно видит ЭБУ и общается с ним. То же самое делал и хорошо здесь известный Kolo. При желании он подтвердит то же самое.
Дальше спорить и отвечать точно не буду. Если потребуется, то могу заскринить и выложить видео, где буду менять в Делко скорости, но связь всё равно будет, потому что скорость на блутус-стороне виртуальная.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243772
Читай Внимательно - я именно это и расписываю и именно это и предлагал делать выше.
Если у Тебя есть прошивка, то соответственно Ты можешь ее загнать в другой адаптер и продавать эти блютузы страждующим. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243773
21.06.2018 в 21:28, Kazuya сказал:
Перезалил
, добавил галку инверсия результата для случая когда по байту состояния определяется октан, теперь с этим чекбоксом, если значение по маске совпало то будет считаться что это бензин.
не работает ссылка!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243991
  ссылок по теме много -
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2243992
 спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244011
Всем привет. Посмотрите, пожалуйста, на вот эти логи. Ланос 1.5v8, газ\бензин. Интересует мнение специалистов, что не так, все ли ок.
Логи делал на холостых.
2020-05-14 18.49.diag 2020-05-14 18.54.diag
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244465
56 минут назад, RealMan сказал:
А смысл логов на холостых? Нагрузка то же нужна
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244468
1 минуту назад, lavka сказал:
Не вопрос, пришлю в нагрузке тоже
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244469
17 годин тому, lavka сказав:
На холостых по давлению во впуске хорошо видно подсосы или проблемы с ГРМ.  Я вот с 1.5 не сталкивался, а вот если б у меня на 1.6 было давление около 40, как здесь на диагностике, то я б уже искал причину почему так много. И так как я не сталкивался с 1.5, то спрошу, это нормальное время впрыска на ХХ - 1.3-1.4 мс, даже на непрогретой машине? На 1.6 больше.
И как на меня, как-то непонятно выглядит работа с лямбдой - то плавные колебания возле середины, то четкие переключения богато-бедно. У меня такого не наблюдается.
И наверное есть какие-то проблемы, может с зажиганием, что время от времени ЭБУ сильно играется впрыском и УОЗом, чтоб удержать обороты
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244503
Спасибо. Я не знаю на счет времени впрыска, поэтому решил спросить тут. На счет лямбды, то катализатор пуст и насколько я помню зонд отключен. По поводу MAP , да, у меня эта проблема с повышенным давлением уже как год наблюдается, возможно газовщики плохо запаяли EGR, я попробую найти дымогенератор.
Вот еще диагностика уже на ходу. Тут сперва газ (октан корректор 95), потом на бензине (91). Кто разбирается, подскажите где копать. Мастера руками разводят.
2020-05-15 15.50.diag
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244517
Подскажите какие должны быть эталонные параметры для ланос 1.6? Что бы я мог их вбить в программу. За ранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244662
Не может быть эталонных параметров. Всё нужно смотреть в совокупности в зависимости от режима работы, нагрузки, оборотов, температур и т.д. и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2244677
20.05.2020 в 16:22, ChasNubira сказал:
Подскажите, на трамблёрной нэксии g15mf какой эбу стоит?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2245220
Я не в курсе, не интересовался.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2245334
29.02.2020 в 18:03, Kazuya сказал:
Добавил версию
, теперь разделитель по умолчанию ',', т.е. должно работать не зависимо от того, что указано в региональных настройках.
Добрый день, а можна сделать паузу вместо 5 сек побольше, хотябы 10 сек, и что-бы окно "Режим отладки" открывалось автоматом при заливке прошивки... А то не успел залить прошиву, затер загрузчик.
С затертым загрузчиком только на программатор??? других шансов нет?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2246667
Можете детальней описать действия которые выполнялись? Пока не началось стирание, то в принципе ничего такого ещё не произошло и ЭБУ после снятия питания должен бы выходить на связь. Но если началось стирание/запись то тут уже только программатор, если конечно нет копии во второй половине флешки.
Пауза в 5 сек нужна только для того чтобы переключить область памяти и этого более чем достаточно, ну а окно отладки открыть... кому то это может и не нужно вовсе.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2246685
10.07.2020 в 12:33, VIP bipoyufe сказав:
Режим отладки автоматом там совсем не нужен. Большинству он вообще ничего не скажет. Мне, например, скажет, но за десятки раз перешивки он мне ни разу не потребовался.
А вместо увеличения паузы я бы предложил сделать еще одну загрузку, назвав бы её, например "Загрузка прошивки с переключением области памяти", где после заливки бутлоадера процесс приостанавливался бы и выскакивало окно "Переключите область памяти" и с кнопками Продолжить и Отмена. А то так действительно тем, кто первый раз шьёт, немного стрёмно и можно не заметить ту паузу внизу, она не привлекает внимание и не информирует, что в это время, если требуется, надо переключать тумблер. Если б на время этой паузы хотя бы информационное окошко всплывало с напоминанием... Да и сам процесс прошивки начинается неожиданно. Обычно во всех программах сначала выбираешь файл прошивки, а потом, когда уже готов шить, жмешь "Поехали". А здесь только выбрал файл (двойным щелчком мыши или нажатием "Открыть"), как тут же неожиданно начинается процесс прошивки. Это не совсем логично. И как раз может привести к тому, что можно не успеть подготовиться к переключению тумблера.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2246739
Да куда уж логичней если и так выбираешь пункт загрузить прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2246785
Вот здесь не согласен. Процесс прошивки должен начинаться после нажатия какой-то кнопки, которая прямо информирует о том, что сейчас начнём процесс затирки памяти. Это может быть кнопка Старт, Пуск или что-то в этом плане. Но никак прошивка не должна начинаться по двойному щелчку по имени файла в диалоге выбора файла.
Кнопка называется "Открыть" ("Open", "Відкрити").  А Открыть файл и начать стирать ЭБУ - это совсем разные вещи. Логики здесь как раз ноль.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2246865
Не ну по хорошему все начинается немножко раньше.
Т.е. процесс прошивки начинается как раз таки с нажатия кнопки выполнить нужный режим. А далее выполняются необходимые действия. т.е. выбор файла и его проверка.
какая то ерунда со вставкой картинок, вторая уже не удаляется
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2246878
Я уже порядка 30 лет занимаюсь цифровой электроникой. Писать приходилось от ПЗУшек с ультрафиолетовым стиранием до самых разных флэшек, процессоров, ПЛИСов и т.д. Соответственно ПО для программирования перепробовал сотни видов. До сих пор мне не попадался ни один программатор с GUI, где бы процесс стирания или прошивки запускался бы выбором файла, а не нажатием соответствующей мотивирующей кнопки. Только в консольных программаторах или в программаторах с автоматическим режимом можно, например, в командной строке передать все настройки и команды, и после запуска сразу выполняется всё, что указано. А в диалоговых всегда после выбора файла где-нибудь отображается его имя (в большинстве программаторов и сразу видно кусок дампа в шестнадцатиричном виде, но в данной программе этого точно не нужно). Что даёт возможность удостовериться в правильности выбора файла и остальных настроек, и лишь после этого нажимается кнопка Прошить.
Ну да ладно. Это просто пожелание в плане юзер-френдли. Понятно, что работа не оплачивается и не хочется тратить время на чьи-то прихоти. Поэтому я и написал это только после того, как другой пользователь написал свои хотелки. У меня десятки лет выслушивания пожеланий и устранения последствий ошибочных действий пользователей нашего софта (у всего нашего оборудования у пользователя есть возможность прошивки как минимум настроек, а в большинстве случаев и обновления прошивки). Поэтому и сложилось какое-то представление о юзабилити интерфейса, где пользователь может легко убить железку, клацая в интерфейсе. Здесь то всё проще. Прога фриварная, всё на свой страх и риск, автор ничего ни за что не несёт. А нам на работе приходится в удалённом режиме разгребать последствия неудачных прошивок, поэтому я привык вылизывать функционал ПО и доставать программистов. Так что не обижайтесь на ворчание старого тестировщика софта.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/91/#findComment-2246913
