Спасибо за правку области с графиками... Теперь стало удобно пользоваться.
Вопрос такой -  если блу чип сменить на флешу , то прога будет работать с ней?
Я EGR  сам смогу отключить если найду чипексплорер 1.96 и старше с модулем ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2174927
20 часов назад, AlexDrive сказал:
Скажите, в меню "Механизмы" есть пункт "вкл/откл EGR". Он для чего? Эта для тех, у кого клапан с электрич.сигналом?
"Механизмы" - это задействование тестовых возможностей ЭБУ. В частности команда "вкл/откл EGR" (как и все остальные типа включить вентилятор, адсорбер и т.п.) управляет только портом микроконтроллера для включения/выключения клапана и никак не меняет логику программы. Это все служит для поиска неисправностей в ЭБУ/проводке/исполнительных механизмах, не более (ну или для каких-то специфических нужд тем кто понимает, что он хочет).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2174952
В 28 Июнь 2017 г. в 18:59, Kolo сказал:
До выключения зажигания не сбрасывается.
Я не нашел пока в коде, но есть какой-то таймаут в 3-5 секунд, если просто включить зажигания и управлять выходами (муфта кондиционера, егр и т.п.). Я так накололся уже, ноут в салоне, клацнул "включить egr" и пошел в трубки дуть - а оно не дуется!... Чуть все не разобрал, пока не попробовал ноут под капот и клацать. Так и заметил, что через некоторое время управление отключается. Получается пока я доходил из салона под капот уже все выключалось :)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2175567
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2175645
Да, дествительно, забыл уже. Там вроде как по таймеру, который не настраивается. Просто обнуленный байт (crc от пакета моде_4 ) декрементируется, пока через ноль опять не пройдет. Правда у меня вроде 60 сек получается, но отследить как часто зовется - тяжело. Да и давно это было.
Там еще и ХХ можно крутить, и афр.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2175720
Так и не понял, "ЕГР" у меня отключен или включен будет до выключения зажигания? Если в программе клацнул "отключить ЕГР"
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2175934
Кто нибудь пробовал включать 1 скорость вентилятора в разделе "Механизмы" ?  А то я вкл вторую скорость - реле щелкает, вентилятор гудит. Первая скорость - реле щелкает, предохр. цел. вентилятор не хочет (( Неужели я всё время ездил без первой скорости охлаждения..
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2176114
2 часа назад, AlexDrive сказал:
Похоже на то.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2176135
если стоит один вентилятор и резистор, то будет и первая и вторая скорость.
у некоторых этот резик или выгорает или изначально не было. (в моей его не было с завода)
если стоит два вентилятора - то тут нужно смотреть какой из пропеллеров не работает.
ну и третий вариант - там еще и реле стоит общее на коммутацию пропеллеров на первую и вторую скорость...
P.S: но это все уже другая тема.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2176139
Благодарю! Действительно не было его видать с завода. Карлсон - 1 штука Резисторов - 0, попробую переключить провода, чтобы при включении реле малой скорости, включалась моя единственная высокая скорость (а то прошил R9 а там всё позже охлаждается)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2176147
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на вкладке «Диагностика» есть столбик «Эталон». Что в этом столбике должно отображаться, просто видел у некоторых на скриншотах этот столбик заполнен значениями, а у некоторых просто «0».
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2176520
Там отображается то, что указано в 7-й переменной параметра в файле F_*.dcfg
Можно заполнить под себя какими-то эталонными значениями.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2176521
спасибо разработчикам за отличную программу для работы с эбу kdac
подключался с ноутбука через адаптер орион и успешно прошивал мозги
меня интересует возможность использования смартфона на андроиде в качестве бортового компьютера
есть ли такой софт в природе? (типа torque и тп именно для работы с k-line адаптером через otg переходник)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2180057
  Только программа этого же автора. Программа в процессе разработки...
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2180822
А прошивку можно только сохранять или и заливать можно?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2181610
В теме уже кучу раз писали. Если ЭБУ с флэшпамятью (часть машин с 1.5 и все с 1.6) - можно и читать и писать. Если ЭБУ с "блучипом" (часть машин с 1.5) - только читать. На машинах 1.5 определить что стоит в ЭБУ, можно только разобрав сам ЭБУ. Ну или попробовав залить прошивку. Если не получится - значит блучип и соответственно заливать нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2181630
 спасибо ,я эту темку не перечитывал, в другой прочел 15 страниц, все что были, но не видел этого.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2181659
Машина год назад была чипована у мастера (я тогда не знал про эту чудо-программу) Недавно я сделал двухрежимку, как было выше описано, с помощью тумблера. И таки да, в первой половине памяти оказалась "резервная" стоковая прошивка. Но че-то она отличается от тех стоковых, которые я с инета качнул. Вот и вопрос, может кто глянуть на неё , стоковая она или как?
Ланос 1.5, евро-2, KDAC ZXJN
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2189652
, это не сток zxjn.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2189666
Ух ты, очень интересно. А у неё название есть или это какая-то тюнинговая? Ну хорошо, а можно мне тогда ссылку на сток, пожалуйста. А то я не уверен что сам точно сток скачаю.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2189667
Всем доброго времени суток !!! Сформулирую в кратце вопрос: Начал загораться CHEK  на приборке Ланос 1.6. Загорается как на бензине так и на газу.Как в режиме ХХ так и при движении .Но есть одна закономерность когда эта Шайтан-Алладин лампа гаснет.Она гаснет -при  постепенном наборе  оборотов  при достижении 2800-3000 об.Начинаешь сбавлять обороты-опять загорается.Такое впечатление что подгорел лямбда или неисправен датчик абсолютного давления.Хотел прикупить и провести диагностику Vag Com ом  -но после 3 часов на форуме ни фига не понял.Люди-может кто сталкивался с данной проблемой ?  и какой адаптер лучше использовать ( Ланос 1.6  поляк 2008 г  Движок А16D Эбу вроде KDAC ) ??? Заранее благодарен !!!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2194830
11 часов назад, Yasha Yasha сказал:
Если просто посмотреть ошибку то гораздо проще это сделать так
По результатам уже разбираться подробнее. Никакие Ваг-комы к ланосу не подходят, нужен обыкновенный ALDL (к-лайн) адаптер и программа из этой темы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2194853
В 12/11/2017 в 12:03, _Sandra_ сказав:
Китайский синий VAG COM 409.1 - это и есть обычный Клайн-адаптер. Вот только не советую брать на чипе FT232, так как эти адаптеры китайцы делают исключительно на поддельных микросхемах, которые скорее всего не заработают. После того, как покупатели стали массово выставлять претензии на возврат денег и практически перестали их покупать, китайцы начали выпускать точно такие же адаптеры на китайском чипе CH340. Вот такие работают без вопросов. Понятно, что к адаптеру надо либо подпаяться и вывести проводки под наш разъём, либо купить переходник OBD2 (16 pin) - GM12. Ну и для постоянного использования и перешивки желательно переделать адаптер на 5В, но просто почитать и так сойдёт.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2195037
Как раз на CH340 с ланосами адаптеры практически и не работают.  А с FT232 надо быть аккуратнее, если есть подозрение на подделку, то использовать соответствующие дрова.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2195099
Может дрова левые ставили. На Нубираклубе несколько человек купили на CH340 и без проблем работают. Скорость та же. Программа эта же.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/80/#findComment-2195263
