Я посоветовал ChevroletExplorer, так как в нём есть такие функции, как адаптация ДПДЗ, чего нет в большинстве OBD2-программ. Да и в нём сразу же можно глянуть и АКПП, ABS, SRS (подушки). Кстати, ChevroletExplorer видит и некоторые наши (по крайней мере Нубировские, Леганзовские) ABS и SRS.
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2099559
2. При попытке прошить стоковый ITMS-6F (память флеш), после нажатия выполнить выбираю файл, затем в отладке пишет: "Повторно отправляем пакет с типом 0х05", качает бензонанос и все.
Что может быть? Скорость 8192, правда винда в параметрах 9600 указывает, но опрос ЭБУ работает. Остальные команды все работают: слить прошивку, опрос.
Kazuya, такое дело, пообщался я с этим человеком в личке, пытался разобраться, перепробовали много чего. Железо нормальное, ошибок при обмене нет, выполняет всё кроме прошивки. Настройки буферов компорта крутили, короче, перепробовали всё, что я только смог придумать. Ничего не изменилось. В начале процесса прошивки ЭБУ отвечает на запрос 39, затем не отвечает на запрос 05, после этого отвечает на следующий запрос 05, но уже не отвечает на все последующие запросы 06. У меня есть мысли чуть по изменениям в работе этого алгоритма. Сможешь чуть поправить программу для проверки моих мыслей? Загрузчик трогать не нужно, только алгоритм работы с ЭБУ. Если да, то я опишу в личке.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2100063
Ну поправить программу врятли, наверное проще будет написать что то маленькое и только для этого случая. В общем распиши в личке, а там посмотрим, пока обещать ничего не буду.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2100395
Еще по ITMS-6F (у меня нумерация - ИД прошивки байты 0 и 1) интересная галочка:
52-й байт пакета маска 0x20 - мощностной режим;
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2101832
Уважаемые форумчане года 3 назад прошивал свой ланос уже забыл как всё делал  , сейчас хочу перепрошиться новой прошивкой , и возник маленький вопрос . Прошивку вливать когда двигатель работает ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2104724
работой мотора управляет ЭБУ. И в этот момент ты перепрошиваешь память ЭБУ. Как ты думаешь что будет? (это не стеб, это размышления чтобы было понятно почему нет).
Прошивать нужно при включенном зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2104725
Здравствуйте.Есть прошивка от Daewoo Lanos 1.5 v16 в каком редакторе можно отредактировать прошивку? Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119595
как сливать и заливать прошивку на мозгах GM Delco IEFI-6 в ланосе 1.5
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119601
Спасибо.Но это я уже видел. Меня интересует с помощью какой программы я смогу редактировать прошивку убирать иммо и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119602
лучше не лезть туда))))) По поводу проги, есть такая тюнинг-про кажеться, в сети есть ломаная, но модуль ланос платный...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119604
я бы купил. Но нужны карты их нет нигде. Но как-то же ребята модернизируют прошивки - делают экономичные и т.д. Скачал кучу прог и тюнинг про , но прошивки не открывает от ланосов ни одну
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119607
модуль нужен для ланоса, стоит дорого вроде
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119610
Тюнер ПРО с модулем DWEC.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119782
этот модуль можно скачать в свободном доступе или нужно покупать?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2119787
Подскажите, в чем дело.
Катался, писал логи. Сохранил. Теперь дома пытаюсь открыть, вроде открывается, но по времени нижнюю шкалу передвигать не могу. Т.е. постоянно одно время.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2123773
Есть такой недостаток в программе, если я правильно понял о чём речь. Сначала лог нужно запустить на воспроизведение и полностью его проиграть до конца. Только после этого можно будет двигаться по всей записи. Когда-то я просил автора исправить. Но у него не дошли руки. Единственное, что может чуть смягчить недостаток - запустить проигрывание на максимальной скорости.
Также желательно до проигрывания включить всё, что хочешь потом увидеть. Так как если добавлять поля во время проигрывания, то они добавляются сдвинутыми по горизонтали (по шкале времени) относительно уже рисующихся полей и соответственно уже ничего не поймёшь.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2123906
Все не совсем так. Функция воспроизведения диагностики, это та же функция которая обрабатывает принятые от ЭБУ данные. Как только открыт файл диагностики, то по идеи ползунок на панели воспроизведения изменяется под кол-во пакетов в этом файле и перемещать его можно сразу, даже не воспроизводя весь файл, но эффект при этом будет как будто просто получаете данные от ЭБУ, по этому и нужно открывать все нужные графики сразу.
Если делать так, что бы не зависимо от того с какого момента воспроизводится файл были доступны все данные, то необходимо будет хранить доп инфу (например, пройденный путь, остаток топлива и т.д.) в каком то месте + переписывать воспроизведение диагностики. И тут я не уверен нужно ли вообще это все? Т.е. это с одной стороны удобней, с другой стороны это довольно таки нормальные дописки к проге, + файл диагностики можно переконвертировать в csv, а дальше в экселе уже строить графики и все что хочется.
michaelukolov, выложите куда то пару ваших файлов, посмотрю что может быть не так.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2123961
Если объединить последних два высказывания, то что мешает при открытии файла - загрузить все содержимое с большей скоростью??? - ну скажем раз в 100....1000 быстрее чем идет воспроизведение...
ведь действительно - ехало авто, и на какой то минуте произошел глюк... - вот этот глюк просто нужно увидеть... а если до него прошло минут 40 или более - то это ж сколько нужно ждать пока оно домотает туда в обычном режиме.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2123980
Я и говорю именно о таких ситуациях, как написал mich_ya. Если я наездил тех же 30-40 минут и хочу пересмотреть, что было на 29-ой минуте, то мне придётся ждать как минимум 3 минуты (на скорости 10х), пока я "доеду" туда. Это нужно идти пить кофе или курить сигарету, чтоб дождаться (что собственно и приходится делать). А просто воспроизведение поездки в реальном времени - это почти лишняя функция. Реально ею приходится пользоваться только для того, чтоб загрузить в осциллограф всю поездку. И только потом просматривать. Если б была возможность загрузить сразу всю поездку, то возможно никогда бы и не воспользовался "воспроизведением".
По поводу уточнения, что можно двигать ползунок сразу после начала воспроизведения, то да, это так, но только в пределах уже проигранного. А я написал "ждать до конца", так как только после этого можно "будет двигаться по ВСЕЙ записи", т.е. акцент был на "всей".
И еще. Это уже не по логам, а просто о езде с программой. Вот еду я с открытой первой закладкой, увидел что-то интересное. Тут же интуитивно переключаюсь на закладку осциллографа, что посмотреть, что это было - а "Ку!", нет этого в осциллографе, он начинает писать только когда я на него переключился. Вот бы было классно, если б осциллограф писал независимо от открытой сейчас вкладки.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2124003
 Графики можно "заполнять всегда", Параметры-Настройки-Графики- Всегда рассчитывать графики.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2124247
Опа, не видел. :think: Спасибо. Надо будет перелазить по менюшкам, вдруг там еще чего интересного появилось.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2124460
Ребят, нид хелп.
Приобрел сегодня vag com 409.1 на чипе ch340 (как оказалось в последствии, поскольку перед покупкой форумов не курил и не знал, что он геморойный относительно того же FTDI), воткнул шнурок в ноут - драйвера автоматом встали, но Delco Suite нескольких версий ругается на "сначала подключите СОМ", снес дрова, отключил инет, чтобы они сами не подтягивались, предварительно скачал драйвера, на которые молились всем форумом
, устанавливаться не хотели, ибо нет подписи, отключил проверку подписи, драйвер встал, но Delco Suite все также ругается на "сначала подключите СОМ", очень прошу подсказки, мануалов, и ссылок, понимаю, что ответ на мой вопрос возможно уже был в этой ветке, но ниасилил... Система win10 x64.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2132336
А номер порта в Delco правильный выбираешь?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/77/#findComment-2132396
