Да можно добавить в ini эти строчки, это индекс выпадающего списка для иконки кондиционера, либо просто использовать старый Ini файл, и в настройках еще раз выбрать нужный байт, по умолчанию если данных нет в ini файле, то ничего не будет происходить, т.к. индекс будет = -1.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1981336
День добрый.
Chevrolet Lanos 1.5, Евро 3, ЭБУ MR140 ZV XADN, по моим данным, уже перепрошивали, но 100% уверенности нет.
Адаптер VAG com 409.1 на CH340; USB - OBD2. Windows 7 pro x64, лицензия.
Com подключен. Включаю зажигание, в консоли отладки выдает следующее:
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
Восьмая с конца строка - жму "Опросить ЭБУ - Выполнить". Отменяю и закрываю вручную порт. Отправлять пакет для получения диагностики может до скончания веков, ответ от ЭБУ получить программе не удается.
Второй вариант:
Вначале открываю порт, жму "Опросить ЭБУ - Выполнить", через неск секунд включаю зажигание.
Скорость - custom, с DTR/RTS игрался в разных комбинациях, Режим диагностики ставил-снимал.
Пробовал несколько версий, и старые, и новые.
В настройках драйвера вручную 8192 не выставить. В ini файле явно прописано 8192.
Пробовал tyranus, sens diagniostika - нет связи.
Единственное, что подключилось - Chevrolet Explorer 1.7, данные получал, лампочками/вентилятором радиатора управлял.
Хочется использовать Delco.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983047
Добрый день, думаю что никуда копать и не нужно, тут разные протоколы, для ланосовских эбу используется ALDL, а в Вашем случае OBDII, и вот как раз Chevrolet Explorer с ним и работает.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983070
Прошу поправить, если неправ, но в обоих случаях идет общение по k-шине? Именно поэтому существуют и работают двунаправленные переходники GM12 <=> OBD2 (тот самый 9-й контакт в разъеме OBD2).
Или протоколы совсем разные, а Delco "разговаривает" только на языке протокола ALDL?
Замена адаптера на какой-либо иной поможет снять данные с ЭБУ через Delco?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983376
Дело не в адаптере.
Пробуй (ищи под свою машинку) программы для ОВД2.
Змінено користувачем zapadlo118
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983527
Всем по привету!
Желанная R9 в открытом доступе, УРА... Вселенская благодарность, Kolo!!! Разбежался прошивать свою нексию, но возниела проблемка: не могу законнектить delko c ЭБУ. Картинка режима отладки
Программа Research DAEWOO работает без проблем. ЭБУ KDAC ZXIT, адаптер USB KKL VAG-COM 409.1
Где капать, что смотреть, кто что подскажет ????
Змінено користувачем Lexic
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983728
Именно, протоколы совсем разные, и Delco работает только с ALDL, по этому и получаете сообщения о том что получены данные в не пакета и т.д.
Попробовать поиграться флажками DTR/RTS в настройках программы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983836
Пробывал все варианты
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983840
Адаптер сделан вот по этой схеме
Убираю R10 получаю вот это
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983844
А может быть проблема в напряжении подтяжки адаптера?
 Вот статью нашел , там адаптер похож на мой, и переделали там его...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983878
....адаптер USB KKL VAG-COM 409.1 [/size][/font][/color]Где капать, что смотреть, кто что подскажет ????[/size]
Один не скромный вопрос ,а почему ком1, адаптер то юсб а ком 1 и 2 резервируются системой под реальные комы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1983973
У меня ноутбук хардовых комов нет, в настройках драйвера можно выбрать любой...
В общем за три дня перепробовал все что можно, результата ноль.. Решил преобретать другой адатер, на последок думаю, а дай попробую считать прошивку... считал и сохранил. Думаю, а загрузить?? Вобщем прошил )))  Ну а диагностика так и не хочет работать(
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1984569
А что установлено в Параметры-Настройки-Диагностика - Пакеты диагностики (пауза, мс), там точно 0 или больше? или ничего вообще нет?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1984635
Стоит "0", короткий пакет галочки нет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1984738
Пробую считать данные с ланоса ( ну не лично я а колупают ребята на сто машину друга и не могут толком считать данные) установили все необходимые дрова, запускаю программу, выбираю опросить эбу а он в отладке ошибки, скорость COM3 9600, подскажите пожалуйста безграмотному как решить:
Ошибка: рассинхронизация, получены данные в не пакета 0x00
Повторно отправляем пакет для получения данных от ЭБУ.
Write F4 57 01 00 B4
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986275
Для начала нужно определиться что за Ланос и какой ЭБУ?
Для продолжения, если эбу все же как в шапке темы - то выставить правильную скорость порта - она 8192 (если память не изменяет)
Ну и в заключении: а у тех сервисников на СТО - проверенного комплекта диагностики разве не водится?
Другие программы что то показывают - или тычите пальцем в небо?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986320
Вот что написано, другого нечего не пробовал, так как не знаю что можно попробовать
Змінено користувачем kot488
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986362
Должна работать. Скорость 8192.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986366
Скорость ком порта или что имеется в виду?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986372
Да, скорость порта.
Там нет такой скорости, через какую то софтину изменять нужно?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986377
В папке вместе с Delco.exe есть файл Delco.ini. Там в самом начале должно быть:
[ComPort]
Port=COM#
BaudRate=Custom
CustomBaudRate=8192
StopBits=1
DataBits=8
Parity=None
В принципе, это значения по умолчанию, и если ничего не меняли - так и будет. Скорей всего что-то с Вашим адаптером.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986383
Запускал программ K+CAN adapter test то тест проходит. Вот на адаптере это написано vag+k+can.
Скачал отсюда 26 версию там нет файла с ini
Может поделитесь ссылочкой?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986387
Проверил скороть, она указана такая как выше написано, черех сенс скан впринцепе блок видется, но как то тупо
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986419
Этот адаптер не подойдёт. На ланосе ALDL с подтяжкой 5 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/69/#findComment-1986450
