ну что, желающих сделать редактор так и не нашлось(( может кому интересно станет или если что скажу адреса дам отредактированный  xdf для tunerpro. буду всячески помогать в разработке редактора для прошивок и не только дэу. по идее редактор будет прикреплён к Delco.  вдруг что пишите))))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865488
Конечно, встроенный в Делко редактор - это было бы круто, но надо учитывать, что на его разработку нужно потратить уйму времени, исчисляемую не часами и днями, а месяцами (ведь придется написать весь функционал, что есть в TunerPro и даже больше, иначе зачем этот редактор нужен). А программа то бесплатная. Да и практическая польза этого не стОит. Будет как, например, считал таблицу зажигания, покрутил, считал все калибровки в файл, пересчитал контрольную сумму, залил все калибровки (повторяю, не таблицу зажигания, а все калибровки, так как флэшка блочная, побайтно не переписывается, точнее не стирается). А есть как: считал калибровки, сохранил в файл, открыл в тюнерпро и покрутил зажигание, сохранил, залил в Делко калибровки обратно.  Большого практического смысла нет. Вот если б в наши ЭБУ можно было заливать калибровки в ОЗУ и там их на лету крутить, типа инженерный январь, то это было бы ваще-е круто, но для этого не подходит железо, как и в случае с январём, чтоб сделать инженерник, нужно долепливать память в ЭБУ.
Или просто не хватает функционала TunerPro?
П.С. А поиметь xdf-ы хотелось-бы, особенно на 16-тиклапанники (ITMS-6F)
Змінено користувачем ChasNubira
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865506
Настроечный файл вроде правильно выбран, 93 ошибки нет для ZXJN, а для нубиры есть. Настроечный файл для нубиры предоставил
, так что думаю можно у него спросить.
Посмотрел диаг-файлы hanbabaev-a, моими настройками фигню показывает, а твоими всё нормально. Так что у него хоть и 16-тиклапанная (по крайней мере он так утверждает), но стоИт у него IEFI6 и выбирать в настройках надо ZXJN
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865515
пусть уйдёт много времени никто не против))) управление механизмами  к дэлко тоже не за 1 день сделали)) хочется сделать для zxjn, микас 10.3, мр140 и т.д а функционал будет больше чем в стандартном xdf я сам добавлял в xdf новые параметры. в тюнер про неудобно очень ( главное начать)))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865522
Причём тут не против? Кто будет тратить год времени на повторение TunerPro забесплатно?  При том, что нарисовать xdf для тюнерпро при наличии адресов калибровок можно за день. А если не хватает функционала тюнерпро, то какого именно? Чтоб знать смысл этой затеи. И не проще ли написать автору тюнерпро письмо с просьбой чуть расширить функционал с конкретным описанием чего надо и зачем? Автор тюнерпро за пару дней может добавить это, если ничего серьёзного. Затраты времени несоизмеримы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865540
во первых -- я дорисовывал не зная адресов.во вторых -- главное начать и если будет хоть несколько программистов то будет гораздо быстрее чем год, управление механизмами где-то месяц с Kazuya долбали и сниферили и исправляли и т.д . Поверьте как только появятся первые скрины люди подтянутся)))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865545
,  уже третий раз прошу. Объясните смысл зачем это делать. Чего не хватает в тюнерпро?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865558
смысл в том чтобы привлечь сторонних разрабов, тюнер про неудобен и бесперспективен(( почему то для него особо никто не замарачивается( а сделать свой редактор для дэлко это уже перспективно. идея в том что будет загрузчик и редактор и диагностика и тех.данные всё в 1 оболочке в этом вся суть))) редактор и загрузчик не только для ланосов но и для других авто будет)) ведь на ланос ставят и дэлко и мр140 и микас10.3 --- это будет логическим продолжением Delco suite. ведь дэлко в своём роде пока1. где есть такие возможности тем более за бесплатно. я сам автоэлектрик-диагност, у меня есть некоторое оборудование с которого я сниферил управление механизмами а Kazuya уже разгребал всю эту кашу. пока есть возможность сниферить или подсмотреть с профоборудования - надо это сделать. таких интузиастов как я мало((( ведь я всё делаю бесплатно -- во благо начинающих диагностов и т.д))))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865842
тюнер про на мой взгляд вообще не вариант.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865848
Так я и не получил ответ чего не хватает в тюнерпро. Из недостатков, я так понял, это неудобство (ничем не подтвержденное) и неинтеграция в Делко. Второе я считаю плюсом.
[offtop] Был когда-то удобный быстрый просмотрщик картинок ACDSee. Потом из него сделали огромного тормознутого медиамонстра с кучей лишних функций. Все мои знакомые отказались от него. Тоже было и с Nero. Был отличный записывальщик CD, который стоял у всех на компах. С тех пор, как он стал медиамонстром, я его уже давно ни у кого не видел. Даже чтоб написать о нём, пришлось лезть в гугль, чтоб вспомнить его название[/offtop] Зачем делать из Делко монстра? Почему-то даже коммерческие производители софта типа chipsoft и т.д. делают отдельно редактор и отдельно загрузчик.
Вообще-то, так как все исходники Делко у Kazuya и делиться ими он все равно не будет (Kazuya, это ни в коем случае не упрёк), то заняться этим может только он. Мои вопросы были просто чтоб самому понять что ты хочешь и зачем это надо, и помочь Kazuya определиться, стоит это делать или нет. Не хочешь логически объяснить чем не устраивает, ну и не надо. Напрашивается вывод, что просто какая-то хроническая непереносимость TunerPro. Всё, больше вопросов не имею, спасибо за ответы.
Кстати, к TunerPro RT можно написать и подключить плагины, с помощью которых можно и в онлайне смотреть параметры на машине, и читать - грузить прошивку. Просто это тоже надо написать. Ну и она платная. Хотя бесплатно тоже работает, но с баннером.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1865876
не один диагност хоть чуток понимающий что к чему не пользуется тюнер про и это не не переносимость а мнение большинства диагностов и чиптюнеров. Kazuya не против всего этого но он не хочет всем этим заниматся если кто-то сделает то он его прикрутит)))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866047
Спасибо, рассмешил. Понятно, что диагносты не пользуются. В ней нет функций диагностики. Точно также диагносты не пользуются Автокадом и 1С-Бухгалтерией, но это не значит, что это плохие пакеты. А чиптюнеры в большинстве своём хотят готовое. Проще крякнуть или на крайний случай купить ПО с готовыми калибровками, а еще лучше накачать готовых чужих прошивок и заливать их за деньги. А чтоб пользоваться тюнерпро нужно сделать самому xdf. А это для большинства неподъёмная задача. Причём не только для чиптюнеров, я нисколько не хочу никого оскорбить, просто для делания xdf нужны хотя бы знания двоичной арифметики и желательно хоть чуть быть программистом. Также нужно хорошо разобраться в прошивках. А готовых бесплатных хороших xdf в интернете нету. Вот и вся причина неиспользования большинством тюнеров.
П.С. Я поставил простой вопрос. И так и не было конкретного ответа чем он плох, лишь вода "неудобен, никто не пользуется". Но пожалуй закончим, сильно засорилась тема, неудобно перед Kazuya.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866135
)))))) вы сами меня рассмешили))))) я ж написал --- неудобная. и написал в чём и какая идея. я не программист и мне было сложно вычислять биты и т.д для тюнер про. было бы не плохо сделать интерфейс похожий на чипэксплоурер  с возможностью определять по графикам и 3д таблицам -- какие параметры за что отвечают в неизвестной прошивке, а такого в тюнер про к сожнлению я не нашёл( у чипэкса удобный и понятный интэрфейс который понятен даже новичку а в тюнер про по началу потерятся можно))) по поводу мультимедийного центра вы батенька не правы))) прога не потеряет ни капли интереса, а только добавит его ведь всё только на стадии разработки дэлко пока не совершенна и меня очень радует что много уважаемый Kazuya принимает во внимание все пожелания и не забрасывает данный проэкт. Думаю что Slavko меня поддержит в этом да идругие люди занимающиеся диагностикой , чиптюнингом и т.д. вообще было бы не плохо поделить желающих на группы -- одни тестят, другие редактор ковыряют а третьи тех данными занимаются)))) кстати у кого какое мнение по поводу справки в новой дэлко, в плане как она вам?
только где их взять, желающих(((
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866270
Эта идея с редактором уже не первый раз встает :), так что можно проголосовать за ее реализацию (хотя тут только на придумать как это все реализовать понадобится уйма времени) :), ну или же кто то сам напишет сие чудо, а уж запустить программу из делко... не будет проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866334
Я не думаю, что в этом софте нужен редактор. Байты комплектации, маска ошибок - максимум, что не мешало бы. Всё остальное не надо. Чип-експлорер халявный (вылеченный) есть... Винолс осваивайте, больше пользы будет для вас...
Та и время, потраченное на эту работу можно потратить на более перспективные вещи... На приложение для андроид, например ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866411
О, наконец-то, хоть какая-то конкретика, а то неудобно да неудобно... Мне в Линуксе поначалу после Винды тоже было неудобно. А сейчас Виндовс запускаю только когда что-нибудь виндовое надо проверить, что не пашет с железом через виртуальную машину. Или когда в машине на ноуте Делко запускаю, запускать его в виртуалке было бы извращением.  :joking:  Неудобно - понятие субъективное и во многих случаях дело привычки. Поэтому я и просил конкретики.
В остальном полностью поддерживаю
Так и я о том же
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866455
так ну хоть какое-то продвижение есть ))) кстати всё остальное --- надо, ибо нет тогда смысла в редакторе))) я ж написал что редактор будет не только для дэлко но и для мр140 и м10.3)))) я буду описывать каким будет выглядеть редактор Kazuya -  он вроде как согласился помочь. так что всех желающих прошу поучаствовать в данной теме)))))))))))))) я так отзывов про справку и не услышал(
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866480
Я не писал, так как не читал. Как для понимающего и давно знакомого с программой программа и так довольно интуитивна и понятна. Кроме нескольких моментов. Перед первым нажатием "Выполнить" нужно открыть компорт. Если это не сделать, то вылазит внизу неприметное сообщение, что сначала нужно открыть компорт. При этом кнопочка открытия порта совсем не интуитивная. Мне (как автору темы о Делко на Нубираклубе) уже несколько раз задавали вопрос чего это хочет программа и что делать? Только что прочитал справку. Там написано, что надо нажать кнопку открыть. Но где она находится? Как и где её найти? Ответа нет ни в программе, ни в справке. У этой кнопки даже всплывающего хинта нет.
, при нажатии "Выполнить" вместо вывода ненужного сообщения в статус-строке просто открывай компорт ("виртуально" нажми на кнопку открыть), ведь если пользователь нажимает на выполнить, то он явно хочет пообщаться с железом, так зачем ему вставлять палки в колёса?
В целом справка как справка. Ошибки желательно еще поисправлять. Есть и орфографические, и синтаксические, и тематические. Также в справку в самом начале и в описании перепрошивки нужно добавить большими красными буквами предупреждение, что перепрошивка ЭБУ - опасное занятие и при неправильном использовании, а также по воле рока может привести к программной смерти ЭБУ, что чревато на некоторое время стать пешеходом и заняться поиском специалиста с паяльной станцией и программатором. Также предупредить, что все действия выполняются на свой страх и риск, автор не несёт никакой ответственности за любые последствия и прочее бла-бла-бла в таком же духе.
Еще стоит добавить прочие неочевидные хинты, например на вкладке Графики надпись справа внизу "Высота" - это не просто надпись, а это оказывается еще и кнопочка, нажатие на которую подгоняет масштаб графиков к текущему размеру окна. Или к примеру, в справке написано " «Панель приборов» - тут присутствуют 4 цифровых датчика которые могут отображать любой из выбранных параметров". Это хорошо. Но как выбрать какой параметр показывать? Я то знаю, что надо правую кнопку мышки нажать, но это же совершенно неочевидно.
«Возврат к нормальному режиму» и «Сброс кодов неисправностей» - пока что не работают.    - У меня на ITMS-6F ошибки сбрасывает.
Ну и можно было бы подробно с картинками расписать процесс перешивки, в том числе и с фотками перемычек на ЭБУ для смены половинки флэши. Kazuya когда-то просил уже об этом, но так никто и не сделал.
ПС. Оказывается я смотрел справку к версии 1211, дома посмотрю последнюю, вдруг она уже круче.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866523
для двух режимок там всё написано, даже картинка есть
или я не о том думаю?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866528
Я ж в конце приписал, смотрел не к последней версии. Вечером дома пересмотрю последнюю
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866540
сори невнемателен
там справка вынесена уже в главном окне , рядом с кнопкой параметры)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866545
Ну в контексте двухрежимок есть написано о триггере, а я имел ввиду добавить инфу просто о тумблере (перемычке), чтоб сначала залить в другую область флэши копию прошивки, а только потом уже начинать эксперименты. Чтоб у начинающего при неудачной прошивке была возможность откатиться. Ведь паять триггер не каждый захочет, а 2 проводка с кнопочкой совсем не сложно. В крайнем случае можно даже не паять ничего, а пинцетом подержать замкнутыми контакты пока идёт прошивка (не рекомендую так делать). Ведь в теме уже не раз поднимался вопрос типа этого:
Прошился сегодня, в конце прога написала обесточить эбу, я и обесточил, после этого машина не видит походу эбу, соответственно не заводиться, даже насос не качает, ставил перемычку на эбу, не помогает, прога эбу не видит(((( похоже программатор нужен?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866560
Да справка вроде кардинально и не менялась.. как была с самого начала так и есть (моя справка была чисто по программе и для старенькой версии какой то, остальное собрал
), руки не доходят пересобрать ее по разделам, да и дописать касательно последних версий. Ну а всякие хинты и прочее это думаю можно допилить, просто тоже, листа TO DO у меня нет :), так что добавляю то что помню...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866563
справку я хочу переделать а то кривая какая то получилась, разделов добавлю по тех данным и про кнопку надо добавить ну и т.д)))
вообще хотелось бы справку в виде кнопок сделать разделы как бы интерактивную)))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866575
А есть у кого нибудь xdf для эбу ITMS-6F ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/63/#findComment-1866740
