Для этого нужен адаптер, выше Slavko писал об этом.
Эм, а как Вы запускали версию 1212? просто из архива экзешник? Или же заменяли его в папке с версией 1211? Т.к. самому delco.exe требуется библиотека bass.dll которая идет в комплекте с полноценной версией программы, а нетфрэймворк тут вообще не причем.Е
Если можно,ткните носом,уже 70 страниц собралось
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1809862
Сброс ошибок на закладке ошибок... куда ее втулить то эту кнопку? Не достаточно того что она будет в управлении механизмами? Пункт "Сброс кодов неисправностей
" скорей всего уйдет из режимов работы программы. + сейчас есть глюк с отображением ошибок в целом, т.е. после сброса они не отображаются но при этом чек может гореть (т.е. ошибка по сути есть, но в программе не отображается).
Кнопку я бы втулил например в нижний правый угол вкладки Ошибки ЭБУ, мне наприме удобней сбрасывать ошибки в DAEWOO  RESEARCH, а диогностировать и будущая постройка моего КАРПС мне  больше нравится DELCO, а хотелось бы иметь полный функционал в одной программе. Ну это только моя точка зрения
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1809923
Если ты имеешь ввиду подключение к АНДРОИД обратись к Slavko ​он собирает БЛЮТУЗ адаптеры к Ланосу
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1809927
Подскажите как исправить,  у меня не правильно отображается  скорость в Делко, примерно погрешность (-15) на  приборке 80 км\ч (GPS 77км\ч). Ланос 1,5 2006 г.в., блок с блучипом, прошивка ZZLF.
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811039
Заранее спасибо.
Странно. Я сравнил ZZLF и ZXJN, и они мало чем отличаются. Отличия лишь в калибровках, при этом байтики отвечающие за показания скорости не тронуты. У Вас сток, или тюнинг?
UPD: А как вообще ZZLF, норм прошивка? Слышал с ней шли ланосы в россию.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811050
Прошивка скорее всего сток стоит (микросхема в голубой колодке с наклейкой ZZLF). Оценить прошивку не могу т.к. не с чем сравнивать,
P.S. А ты кстати не продаешь микросхемы прошитые с блучипами, интересует ценник на базе ZZLF двух режимку  газ-бензин.
Змінено користувачем mppstrit
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811207
Slavko, как всегда спасибо за тесты.
А зашифрована, т.к. еще в процессе доработки, думаю на днях появится полноценная версия.
Вот нашел,может пригодится
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811664
Можно я еще раз подниму вопрос про общий пробег в памяти ЕБУ?
Есть оно или нет? У AlexNT в проекте приборки был показатель общего пробега, который он брал из ЭБУ. Проект "БК Украина" тоже по-моему декларировал этот показатель. В описание диагностических данных его нигде не нахожу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811675
Спасибо, с этих документов все и начиналось, но там не все правда.
Насколько мне известно нет там такого параметра, это разве что в микасе...
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811828
Скорее всего. Вот ссылка на БК от AlexNT
"2) Общий пробег (считывается с ЭБУ );"
Но у него Сенс, насколько я понял.
и ссылк на БК УКРАИНА
тоже  на сенс.
Жаль.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811836
Есть побайтная роспись прошивки,но не могу никак закинуть сайт ругается
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811912
В сенсах стоит ЭБУ Микас 10.3 (или 7.6), там есть пробег, в наших KDAC такого нету.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1811958
Запакуй в rar и переименуй в txt.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812312
Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа Упакована и переименована но вылазит такое
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812328
Тогда залей в шару какую-нибудь, Яндекс.Диск, например.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812361
 Вот побайтная расписка прошивки
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812377
Спасибо, что за прошивка?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812394
Данных мало, вкусностей нет, но и за это спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812666
Незачто
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812686
Ребят, закинте прогу на другой обменник, никак не могу скачать с ex
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812831
А с рапиды не пробовали?
 тестовой 1212 там нет, но как только ее дотестируем так сразу и выложу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1812849
Спасибо за программу. При проверке управления механизмами заметил, что клапан изменения геометрии работает, но управляется кнопками ЕГР. Это только у меня так?
РХХ - ОК
Вентилятор-ОК
Check- OK
Кондиционер- не проверялся(не подключен)
Адсорбер-не проверялся(не подключен)
Клапан изменения геометрии-?
Сброс и управление РХХ-ОК
Замкнуть ОС - ОК
Клапан EGR - ОК (но возможно перепутан с клапаном изменения геометрии)
Контроль топ. подачи ОС - ОК
Контроль Х.Х. ОС - ОК
Сброс ошибок и сброс обучения не проверялись
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1814642
А если б еще добавили тип ЭБУ и название софта, вообще б было замечательно :).
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/57/#findComment-1814808
