Тип нормуль все правильно а прога выпендривалась теперь перегрузил камп и эбу KDAC ZXJN вродь бы заработало но :  пропала скорость движения -неотображается. прога 1.2.1.0.Ошибки поя вились но только новые .Но датчика скорости там нет в ошибках да и скорость на приборке норма
Вобщем машинка мая наверно "чипанутая". За диагностику сделаю ещё пару тестов тогда найду куда положил и чем для коректности и скину с -х-ками.
Змінено користувачем Рост44
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1807481
Ну так и прошивку в студию, заодно посмотрим, что чипанули, ну хоть чуть-чуть.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1807500
Привет всем! может кто в моей прошивки отключить лямду? или подсказать где её отключить через hex. редактор?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1808159
Зачем?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1808270
Ради экспиремента! по идеи должен упасть расход!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1808279
В этой теме обсуждаем программу. По прошивке ищите соответствующие темы.
Кто не знал: В разделе Delco Suite на
есть тестовая версия Delco 1212, которая умеет управлять механизмами.
Тестировал её сегодня, отпишусь тут о результатах.
1. Лампа Check Engine - OK
2. Вентилятор - OK, но, включает сразу вторую скорость.
3. Кондиционер - ОК. Включает муфту компрессора независимо от того, включен вентилятор печки, или нет. И даже на остановленном двигателе. В общем гуд для тестов.
4. Замкнуть ОС - OK. Хотелось бы узнать об этой функции подробней. Для чего она, что делает?
5. Клапан адсорбера - OK
6. Бензонасос - Не включает бензонасос, но включает первую скорость вентилятора.
7. Сброс РХХ - Даже не знаю, наверно OK. При нажатии глохнет двигатель. Видимо при нажатии устанавливается в 0 (закрывается).
8. Управление РХХ - Не работает.
9. Соотн. возд/топл - Судя по всему не работает.
10. Угол зажиг. - OK
11. EGR 1 - Работает как вкл./выкл. муфты кондиционера.
12. EGR 2 - Работает как вкл./выкл. клапана адсорбера.
13. EGR 3 - Не работает.
Если есть у кого-то возможность, проверьте на своём авто и отпишитесь.
Все тесты проводил через BT-адаптер, что очень удобно оказалось, особенно когда надо под капотом с компом тестировать что-либо. Никаких шнуров.
Вот бы весь этот функционал в андроид перекочевал! ))
UPD: Для работы c тестовой 1212, положить Delco.exe из архива в папку с
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1808321
Slavko, как всегда спасибо за тесты.
А зашифрована, т.к. еще в процессе доработки, думаю на днях появится полноценная версия.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1808527
Перезалил версию 1212 на ex.ua (поправил вентилятор, кондиционер, управление РХХ, смесь пока не трогал, убрал егр и бензонасос пока не активен).
Насчет перекочевания в андроид, думаю управление механизмами будет, но чуть позже, пока есть морока с другими нюансами.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1808809
Охотно верю тебе ))
Спасибо тебе, друже, что занимаешься.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1808830
По какому протоколу происходит обмен данных?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809104
ALDL
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809129
ALDL
это L-Laine,я имел ввиду kwp2000 или iso9141
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809156
Сказали же, ALDL. При чём тут L-line? У ланоса нет её.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809159
Очередное изменение в тестовой версии 1212, пока что только на ex.ua
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809420
Извиняюсь как к андроиду подключиться?Хотел купить ELM сканер через него?Сказали не на всех блоках работает у меня XDUB ,будет работать?За прогу спасибо,правда пока только считывать пробовал,завтра буду заливать,очень не хочеться паять ничего;)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809465
У меня такая проблема (WIN 7 64bit) при запуске 1212test ошибка 0xc0000005 - (ошибка запуска 32бит приложений) обновления WINDOWS не стоят и отключены, нетфремворк поменял с 4,5 на 4 не помогло.
1211 и более ранние версии открываются отлично.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809477
Для этого нужен адаптер, выше Slavko писал об этом.
У меня такая проблема (WIN 7 64bit) при запуске 1212test ошибка 0xc0000005.
Эм, а как Вы запускали версию 1212? просто из архива экзешник? Или же заменяли его в папке с версией 1211? Т.к. самому delco.exe требуется библиотека bass.dll которая идет в комплекте с полноценной версией программы, а нетфрэймворк тут вообще не причем.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809496
Из архива 1212тест прогу перекинул в папку1211 с заменой, причем и предыдущий тест1212 тоже с ошибкой на WIN7 64bit.
P.S. Google запрос ошибки: После установки обновления KB2859537 или KB2872339 в Windows 7 x64 может появиться ошибка при запуске программ сторонних разработчиков. Т.е. Windows загружается, но программы запустить нельзя: появляется ошибка 0xc0000005
Но у меня обновления удалены и все отключены
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809505
Запускал на windows 7 64, все нормально. K-Line не подключал. Кнопки давил. Для начала смотрим в каком файле ошибка, в низу при ошибке. Потом меняем драйвер этого устройства на новый или откатываемся на старый
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809525
Скорее всего проблема кромется в эмуляторе 32-х разрядной системы на 64-х. Возможно он просто не установлен или установлен не полностью.
Как пример: виндовс стартер - такое не умеет, а профессионал - умеет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809539
Виндоус ильтиматум, кроме тэстовой остальные запускаются норм. На ПК дома хотел посмотреть.
Ну и ладно не беда на нетбуке стоит ХР
Хотелось бы видеть в вкладке Ошибки ЭБУ кнопку Сброс ошибок былоб очень удобно.
Автору программы ОГРОМНЫЙ РЭСПЕКТ спасибо тебе
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809694
На здоровье, насчет ошибки 0xc0000005 то странно как то, сам проект в основном собирается под win7 64 и таких проблем не замечал вообще, тестовая версия 1212 может быть собрано и под win7 32 (она постоянно перезаливается на эксе :) )
Сброс ошибок на закладке ошибок... куда ее втулить то эту кнопку? Не достаточно того что она будет в управлении механизмами? Пункт "Сброс кодов неисправностей
" скорей всего уйдет из режимов работы программы. + сейчас есть глюк с отображением ошибок в целом, т.е. после сброса они не отображаются но при этом чек может гореть (т.е. ошибка по сути есть, но в программе не отображается).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809742
А в ЭБУ есть параметр "Общий пробег"? чтобы проконтролировать показания оддометра (скручен/нескручен).
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/56/#findComment-1809827
