Проблема в том, как определяется этот октан корректор, и выше уже этот механизм был описан, в данном случае результат "логического И" пришедшего байта и 0xe0 не совпал ни с одним из значений:
OCTANE83 - 0x00
OCTANE87 - 0x20
OCTANE91 - 0xa0
OCTANE95 - 0x80
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1795442
Вопрос к знающим, реально ли в IEFI/ITMS управлять вкл/выкл форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1797854
Средний расход л/100 км на вкладке Панель приборов - как расчитывается этот параметр? Он как то очень сильно плавает. Например нажимаю кнопку Обнулить, разгоняюсь - средний расход показывает около 12 л/100 км. Продолжаю движение без ускорения на скорости около 90. Мгновенный расход около 7.5 л на 100 км, средний расход на 100 км падает до 9.2 и  не уменьшается на протяжении многих километров (больше 50 км).  Снова нажимаю кнопку Обнулить, мгновенный расход по прежнему около 7.5 л на 100 км, средний л на 100 км  тоже плавает около 7.5 и фактически не меняется даже если где-то иду на обгон и мгновенный расход выростает до 14..15 л/100 км. Если же посчитать расход вручную используя данные на вкладке Поездка ( заправка 30 л пробег 375 км, средний расход получается около 8 литров на 100 км.
Змінено користувачем Apach7771
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1797884
Ну вообще все усреднения работают по такому принципу: A = A + ((a-A)/(n+1)), где:
А - усредненное значение
а -  очередное слагаемое (по сути мгновенный расход для текущего пакета, т.е. текущего ответа от ЭБУ)
n - число слагаемых, т.е. для каждого следующего пакета оно будет + 1.
В момент обнуления, все переменные соответственно сбрасываются.
Змінено користувачем Kazuya
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1797904
В смысле? Блок этим и занимается. Или через к-лайн?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1797966
Именно через к-лайн, в документации вроде как описано слово для выкл форсунок для режима 04, но как то там не совсем правда написана.. это все тот же gm_prt.doc Вот и интересно можно ли их выключать или нет.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1797976
Нет. А зачем? Для отсечки там есть два режима, ПХХ и превышение предела оборотов. В других случаях двигло просто заглохнет.
A , есть такое в gm_prt. Но это наверное имеет смысл совсем цилиндр отключить. При управлении 4 форсами. Но у нас 2 пары. И в ITMS наверное тоже. У нас этой фичи нет. Не реализовано. Вобщем я не видел этого в проше.
Вот чего у нас есть, на это есть обработка.
*            Check engine light
*            213 = $81; 214 = $01
*            Fan high on/off
*            213 = $82; 214 = $02
*            Fan low on/off
*            213 = $84; 214 = $04
*            A/C Cutout Relay
*            213 = $88; 214 = $08
*            CCP solenoid control адсорбер
*            213 = $90; 214 = $10
*            VGIS solenoid control длина впуска
*            213 = $A0; 214 = $20
*            EGR solenoid control
*            213 = $C0; 214 = $40
*            Closed/Open Loop
*            215 = $01; 216 = $01
*            IAC mode control (C/L)
*            215 = $02; 216 = $02
*            Block Learn Memory reset
*            215 = $04
*            IAC motor reset
*            215 = $08
*            Clear malfunction codes
*            215 = $10
*            MAP PWM output duty cycle
*            Set idle RPM
*            Set A/F ratio
*            219 = $04; 21B = XX
*            Modify spark advance
*            219 = $08 enable;
*            $10 corr, not replace
*            $20 negative value
Это вроде управляющие байты, где в пакете они уже не вспомню.
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798031
Возник вопрос если залить прошивку с отключенным EGR ,а затем залить калибровку  от другой пр-ки,то сохраниться или нет отключенным клапан EGR?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798126
Нет. А зачем?
Да черт его знает зачем :), просто в след версии будет управление механизмами, вот и хотелось реализовать все что возможно.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798130
Не сохранится.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798169
На Ланосах ЕГР МЕХАНИЧЕСКИЙ, система его не видит и соответственно в прошивке его тоже нету. Где вы собрались его отключать. Он управляется вакуумом ресивера, все.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798254
5) Исключать или включать клапан управления рециркуляцией отработавших газов. (для этого надо снять или установить сразу два флага "Флаг комплектации клапаном рециркуляции", "Разрешение коррекции топлива и УОЗ по отн давлению") первый блокирует работу самого клапана а второй учет отработавших газов при рециркуляции алгоритмами формирования топливоподачи и УОЗ двигателя. После подобной блокировки вся система рециркуляции ОГ (клапана, каналы, трубки) может быть демонтирована с автомобиля, при условии что все ее каналы герметично заглушены.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798320
Точно знаю, что там механика (вакуумная трубка с ресивера). А кто раскажет по каким адресам эти флаги и как убрать программно.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798329
По этой ссылке разговор в основном о Январе или я не так понял? Если это так, то ЕГР у нас в прошивке нету или мы все равно не сможет программно его удалить.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798338
Это само собой. Адреса не подскажу, если только не сравнить прошивки с включенным/выключенным ЕГР или использовать ChipTuningPRO
Там есть раздел и по IEFI-6 (ниже)
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798340
Так он всегда включен (механически), выключается только в режиме ускорения, когда тапок в пол и все. Его можно выключить при условии исправности (клапан не травит) сняв вакуумную трубку с мембраны ЕГР и заглушив патрубок.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798346
Это "физически", а чтобы и ЭБУ его не учитывал (хоть и нет обратной связи) его отключают в прошивке.
ЗЫ. Хотя народ "физически" отключает и не парится.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798352
Егр лежит в 543-м байте
ЗЫ. foma144, Вы в той теме вроде тоже были.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798363
Возможно, ник если один, то я. Но по ЕГР я пасс. У меня KDAC YAFU. А там другой блок. Я на свой ищу.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798367
Немного не так. Он работает при малых и средних нагрузках, когда дроссель приоткрыт, но разряжение там еще есть. Например по трассе. В это время по нему и чек может загореться. Хотя он чаще не причем.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798863
1. А как узнает ЭБУ о ЕГР? На двигателях 1.5 и 1.6 он полностью механический, никаких датчиков нет.
2. Я так и написал, что работает, пока тапка в пол не будет, а Вы написали работает на малых и средних, в чем разница?.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798888
ЭБУ не "узнает" о ЕГР, ему "говорят", что ЕГР есть  :dontknow:
Выше уже приводилась ссылка правда для ZXJN
Если ЕГР в прошивке включен то (
"Коррекция УОЗ по относительному давлению" - к УОЗ _добавляется_ значение из этой таблицы. Эта поправка используется только при включении клапана рециркуляции отработавших газов, при условии что он есть в системе или сама по себе (если такого клапана нет), для того, чтоб отключить ее использование необходимо снять флаг "Разрешение коррекции топлива и УОЗ по относительному давлению".
"Коррекция наполнения по относительному давлению" - если данная функция (а она зависит от 2-х флагов и от состояния выхода управления) активна GBC умножается на значение из этой таблицы.  Эта поправка используется при включении клапана рециркуляции отработавших газов при условии, что он есть в системе и включен или сама по себе (если такого клапана нет), для того, чтоб отключить ее использование необходимо снять флаг "разрешение коррекции топлива и УОЗ по относительному давлению".
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798903
1. ЕГР когда работает, обогащает смесь. Вот по нужному отклонению обучения в этом режиме мозги и узнают о его работе, гм ... , ну так думают.
2. Ну я так прочитал :) На ХХ он еще не работает.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1798925
На ланосе клапаном EGR управляет другой, электрический клапан, а он в свою очередь управляется ЭБУ. Электрический клапан открывает и перекрывает вакуум. Если снять разъём с эл. клапана - через время загорится чек. Убрать EGR в прошивке ZXJN можно без проблем, байты известны.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1799641
Вот, доделал адаптеры BT-ALDL:
Кто желает - обращайтесь в личку.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/54/#findComment-1799651
