у меня такая ерунда (прилично завышено показание скорости, примерно как у Slavko) была в прошлом году....
как сейчас - не знаю.
Если нужно будет, то на выходных могу проверить...
Пожалуйста, если не затруднит. Я сегодня специально катался м тестировал. Delco и research daewoo, обе показывают одинаково и сильно завышают. Приборка и БК показывают правильно. При реальной скорости 70 км/ч проги показывают 97 км/ч. Не уж то у ланосов коробки отличаются, что показывают разную скорость, и приборки под это дело калибруют заводом?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1784058
Странно что какие-то проблемы со скоростью. Там отдается один к одному, но только старшим байтом,никакие преобразования на нужны. Второй байт ниочем, там ошибка у разработчиков.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1784586
Сегодня проверил ещё на одном ланосе. Пикап, 1.5 IEFI-6, 2007 год выпуска. Завышает так-же как и у меня.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1784610
Значит в ланосе такой кривой кофф. пересчета в прошивке заложен, в нексии гораздо точнее спидометра. И один к одному.
Змінено користувачем Kolo
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1785205
Все тачки на которых я проверял чипованные. Залью сток ZXJN, завтра, специально чтоб убедиться что проблема не в прошивке.
Если проблема всё-же не в тюнинге - тогда вообще печаль. Кому-то известно где в прошивке калибруется датчик скорости?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1785450
По памяти... Где-то в самом начале, после id, crc...
Да 6 байтом, там гуляет около 106 в хексе, как и у нексии. Значит просто в проге с пересчетом намудрили.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1785501
В стоке стоит с 5-го байта: 2B 01 06 80, а в тюнинге оказалось 2B 01 7E 88.
Так сколько байт отвечают за скорость, два, или три, или всё четыре? А можно уточнить, что ещё там есть в начале дампа, что не мешало бы проверить?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1785803
каюсь, не проверил...
за руль на выходных не садился....
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1786065
2b это ид софта
106 это как раз коэфф. пересчета времени с датчика ДС, в тюнинге его задрали не подумав
80 -кофф. фильтра от датчика, влияет только на скорость сходимости алго, случайные отклонения и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1786235
, спасибо тебе. Вернул коэффициент на место, как в стоке, и всё стало правильно показывать.
На кой его менял чипатор? Не понятно...
В общем, если у кого-то показывает не правильно - ищите косяк в прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1786393
Кто растолкует и покажет где и как сделать адаптер блютуза для андроид версии программы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1790274
В личку ответил.
Можно мне тоже? С Ув!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791162
В общем, раскрою карты.
Совместно с автором программы был разработан адаптер. Данный адаптер предназначен для подключения по БТ к блокам, где используется ALDL. Уже куплены корпуса, комплектующие. Сейчас заказаны на производстве платы, жду БТ модули из Китая. Первая партия будет маленькой, всего 10 шт. На пробу, так сказать )
Сейчас имею один адаптер, для тестов, устройство в компактном корпусе, под разъём OBD-1 (GM12). Именно таким он и будет производиться. Проведены куча тестов, результат положительный. Работает как с андроид, так и с PC версией Delco. Можно даже прошить блок по БТ, но без страховки с двух-режимкой не советую делать. Мало-ли какие помехи поймает БТ... Если с двухрежимкой - можно не переживать. Последний тестовый образец шьёт на ура, ошибок не замечено.
Работает так-же и с другим софтом для PC, но, к сожалению, не работает с research daewoo, т.к. она написана во времена win98 и не работает нормально с виртуальным ком-портом БТ.
С продажи каждого адаптера, по договору с Kazuya, проект будет поддерживаться финансово. Он хоть и скромный парень, занимается альтруизмом уже не первый год, но, я считаю так будет правильно и настоял на этом.
Если есть вопросы - задавайте.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791179
ищу такой девайс,если можно приблизительную цену.спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791322
Все вопросы по ценам в личку, эта тема не коммерческая. Будет создана коммерческая тема, где будет полное описание и цена.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791324
извините!
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791330
Благодарю за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791635
А разве есть версия Delko под андроид и где её найти
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791654
Пока только тестовая, без функционала. Постами выше ищи.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791787
на выходных проверил, у меня показания сходятся (ну конечно с учетом стандартного завышения), но с тех пор у меня 100500 вариантов прошивок было...
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1791793
, спасибо. Исправил баг в прошивке и теперь у меня тоже сходится ))
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1792402
Возник вопрос по поводу переключения типа топлива. Как я понял программа сама переключает вид топлива ( газ или бензин) который используется в зависимости от карты октан корректора которую указываешь в настройках. Но у меня стоит 4 поколение газовой установки и  двухрежимка, переключение прошивки происходит в движении через триггер. То есть при включении газового клапана через реле замыкаются контакты на плате двухрежимки (стоит блючип) и происходит переключение бензиновой прошивки на газовую. Соответственно карта октан корректора не переключается (остается октан корректор 92), а переключается вся прошивка. Как мне указать в программе что тип топлива поменялся?
Змінено користувачем Apach7771
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1794699
Под сиденьем пассажира провода с заглушкой то типу топлива, так замутить реле (5 контактное), им переключатся автоматом на бензин-газ по виду топлива.
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1794705
У меня в графе октан корректор на вкладке диагностика стоит цифра 248. Ресерч деу показывает правильно - 91. Соответственно переключение типа топлива (газ, бензин) не работает. В чем проблема ?
https://lanos.com.ua/topic/58135-programma-dlya-raboty-s-ebu-gm-iefi6/page/53/#findComment-1795151
